2793|2
如何在miniGUI程序中控制电机转动(菜问题,表笑我,呵呵) [复制链接]
电机有自己的驱动程序,gpio_drv.c
画了一个窗口,在窗口过程函数中可以直接调用驱动程序中的函数吗?
如:
在MSG_COMMAND消息中,是否可以这样做:
  case IDSTART:
       write_gpio_bit(GPIO_MODE_OUT | GPIO_E11,1);
这要看你控制什么电机,你这个只是给IO一个输出,如果你只需要一个开关接通电源启动电机这样也是可以的,而且不需要什么电机的驱动程序  详情 回复 发表于 2008-8-23 13:13
不能吧
一般来说要通过系统调用打开设备,再控制
基础知识没打牢啊,找点书看看
77
快来报名!
