1833|0
ZK无线4G通讯-IO控制器传输数据 [复制链接]
组网总览
l 产品通信方式:
【RS:串口232,485,422通信】、【ETH:以太网通信】、【WIFI:无线WIFI通信】、【LORA:无线LORA通信】、【NB:无线NB-IoT通信】、【4G/5G:无线4G/5G通信】
二、 无线4G I/O控制器总体介绍
1.1 上位机通信读写模式
1.2 点对点IO互控(云端)
借助互联网云平台实现远程A、B两地间的开关量、模拟量双向互控或者数据互传。
三、 无线4G I/O控制器各型号介绍(通用型)
1. 开关量ZKD-(8I8SO/8I8RO/12I12SO/12I12RO/24I)-4G
1.1 产品外观
1.2 规格参数
4G通讯参数
通讯方式:
移动、联通、电信4G/CAT-1
天线接口:
吸盘天线、SMA接头(外螺纹内孔)
(天线针30cm、延长线3米)
无线功率:
TD-LTE Band 38/39/40/41 +23dBm(Power class 3)
FDD-LTE Band 1/3/5/8 +23dBm(Power class 3)
GSM Band 8 +33dBm(Power class 4)
GSM Band 3 +30dBm(Power class 4
SIM/USIM 卡:
标准6 针SIM卡接口,3V/1.8V SIM 卡
通信协议:
TCP/IP、Modbus-TCP 、MQTT、JSON 、固定格式指令串
通信指示灯:
RX接收指示灯、TX发送指示灯、SIG联网指示灯
DI输入点参数
输入点类型:
光耦隔离输入,隔离电压3000V, NPN/PNP兼容极性
输入信号范围:
电压0~28VDC , 电流>1mA
输入点数:
8点/12点/24点可选
输入指示灯:
滤波防抖:
支持,滤波级别可设置
DO输出点参数
输出点类型:
SO晶体管输出型:隔离晶体管输出,隔离电压1500V
RO继电器输出型:继电器常开触点输出
输出点负载能力:
SO晶体管输出型: 0~30VDC / 0~500mA
RO继电器输出型: 0~250VAC / 0~30VDC / 5A
输出点数:
8点/12点/24点可选
输出指示灯:
供电规格
供电要求:
9~28VDC@1A 纹波≤100mV
本模块自带浪涌保护、过流保护、过压保护、反接保护能力
功耗:
≤500mW
外观尺寸
材质:
ABS工业外壳
尺寸:
155mm(L) * 110mm(W) * 59mm(H)
安装方式:
标准DIN导轨安装或四角定位孔安装
扩展功能
脉冲计数:
所有输入口均支持0~200HZ内低速脉冲计数
主动上报:
支持输入信号触发上报或定时自动上报
输出自动闪断:
所有输出口均支持打开后自动关断功能,延时时间可设置
通信失连保护:
可以设置当模块和外界通信失连后输入输出口的复位模式
1.3 接口示意图
1.4 外形尺寸
2. 开关量ZKA(E)-0088-4G(金属外壳)
2.1 产品外观
2.2 规格参数
4G通讯参数
通讯方式:
移动、联通、电信4G/CAT-1
天线接口:
吸盘天线、SMA接头(外螺纹内孔) (天线针30cm、延长线3米)
无线功率:
GSM Band 3 +30dBm(Power class 4)
SIM/USIM 卡:
通信协议:
通信指示灯:
DI输入点参数
输入点类型:
8路光耦隔离输入,隔离电压3000V, NPN/PNP兼容极性
输入信号范围:
电压0~28VDC , 电流>1mA
输入点数:
8点
输入指示灯:
8路输入LED指示灯
滤波防抖:
支持,滤波级别可设置
DO输出点参数
输出点类型:
(兼容NPN/PNP)
SO晶体管输出型:8路隔离晶体管输出,隔离电压1500V
RO继电器输出型:8路继电器常开触点输出
输出点负载能力:
输出点数:
8点
输出指示灯:
8路输出LED指示灯
供电规格
供电要求:
9~28VDC@1A 纹波≤100mV
功耗:
≤500mW
外观尺寸
材质:
金属喷漆
尺寸:
179.5mm(L) * 87mm(W) * 28.5mm(H)
安装方式:
可调节双向挂耳安装或四角定位孔安装
扩展功能
脉冲计数:
主动上报:
支持输入信号触发上报或定时自动上报
输出自动闪断:
通信失连保护
可以设置当模块和外接通信失连后输入输出口的复位模式
2.3 接口示意图
2.4 外形尺寸
3. 开关量+模拟量混合ZKA-(4088/8088/4488/0488/0888)-4G
3.1 产品外观
3.2 规格参数
4G通讯参数
通讯方式:
移动、联通、电信4G/CAT-1
天线接口:
无线功率:
SIM/USIM 卡:
通信协议:
通信指示灯:
DI输入点参数
输入点类型:
输入信号范围:
电压0~28VDC , 电流>1mA
输入指示灯:
8路输入LED指示灯
滤波防抖:
支持,滤波级别可设置
DO输出点参数
输出点类型:
8路隔离晶体管输出,隔离电压1500V, NPN/PNP兼容极性
输出点负载能力:
0~30VDC / 0~500mA
输出指示灯:
8路输出LED指示灯
AI输入参数
支持型号:
ZKA-4088-4G
ZKA-8088-4G
ZKA-4488-4G
AD采集精度:
24Bit(即1/16777216精度), 使用时因用户传感器品质不同而略有差异
AD通道数&极性:
ZKA-4088及ZKA-4488支持4路单端信号采集;
ZKA-8088支持8路单端信号采集
AD采集速度:
7.5HZ~3840HZ可调
AD输入增益:
1~128倍可调
滤波方式:
硬件滤波:Sinc3滤波,Sinc4滤波、高通滤波、低通滤波、带阻滤波
软件滤波:无滤波实时输出、平均值滤波、加权平均值滤波、滑动窗口滤波
AD采集范围:
单端:0~5V,0~10V,0~20ma,4-20ma
AO输出参数
支持型号:
ZKA-0488-4G
ZKA-0888-4G
ZKA-4488-4G
DA输出精度:
16Bit(即1/65536精度)
DA通道数&极性:
ZKA-0488及ZKA-4488支持4路单端模拟信号输出;
ZKA-0888支持8路单端模拟信号输出
DA输出范围:
0~5V,0~10V,
0~20ma,4~20mA
供电规格
供电要求:
9~28VDC@1A 纹波≤100mV
功耗:
≤500mW
外观尺寸
材质:
ABS工业外壳
尺寸:
安装方式:
标准DIN导轨安装或四角定位孔安装
扩展功能
脉冲计数:
主动上报:
支持输入信号触发上报或定时自动上报
输出自动闪断:
通信失连保护:
3.3 接口示意图
3.4 外形尺寸
4. 开关量+模拟量混合ZKA(E)-4088-4G/ ZKA(E)-0488-4G金属壳
4.1 产品外观
4.2 规格参数
4G通讯参数
通讯方式:
移动、联通、电信4G/CAT-1
天线接口:
无线功率:
SIM/USIM 卡:
通信协议:
通信指示灯:
DI输入点参数
输入点类型:
输入信号范围:
电压0~28VDC , 电流>1mA
输入指示灯:
8路输入LED指示灯
滤波防抖:
支持,滤波级别可设置
DO输出点参数
输出点类型:
(兼容NPN/PNP)
输出点负载能力:
输出指示灯:
8路输出LED指示灯
AI输入参数
仅支持型号:
ZKA(E)-4088-4G
AD采集精度:
AD通道数&极性:
4路单端信号采集
AD采集速度:
7.5HZ~3840HZ可调
AD输入增益:
1~128倍可调
滤波方式:
AD采集范围:
AO输出参数
仅支持型号:
ZKA(E)-0488-4G
DA输出精度:
16Bit(即1/65536精度)
DA通道数&极性:
4路单端模拟信号输出
DA输出范围:
0~5V,0~10V,
0~20ma,4~20mA
供电规格
供电要求:
9~28VDC@1A 纹波≤100mV
功耗:
≤500mW
外观尺寸
材质:
金属喷漆
尺寸:
安装方式:
可调节双向挂耳安装或四角定位孔安装
扩展功能
脉冲计数:
主动上报:
支持输入信号触发上报或定时自动上报
输出自动闪断:
通信失连保护:
4.3 接口示意图
4.4 外形尺寸
此帖出自RF/无线论坛
推荐帖子
微波资源网站集锦
WebSites-microwaveresourceswww.codata.org,CommitteeonDataforScienceandTechnology(CODATA).Containsmostrecentvaluesofphysi ...
[转帖]请不要做浮躁的嵌入式系统工程师
转抄网上的一个帖子:1.不要看到别人的回复,第一句话就说:给个代码吧!你应该想想为什么。当你自己想出来再参考别人的提示,你 ...
QuartusII仿真警告信息原因解析
在QuartusII下进行编译和仿真的时候,会出现一堆warning,有的可以忽略,有的却需要注意,虽然按F1可以了解关于该警告的帮助,但有时 ...
<学习笔记>花点时间让你彻底搞懂I2C总线
前言 经常在论坛上看到有网友在咨询I2C的问题,这里就I2C总线做一个给比较全面的总结,感兴趣的网友可以耐心的看下去,相信对你 ...
牛人图解DIY 1pA超微电流测试器
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:23 编辑 目录 00、前言 01、电路图及说明 02、仿真 03、准备材料、元件 04、元件布局 ...
通信行业,曾经辉煌过……
转自:微信鲜枣课堂 我是02-08在通信行业,待的是北美的两家五百强。 我毕业那会,通信可以说是最风光的行业,没有 ...
蓝牙5.2版本协议资料
有蓝牙5.2版本协议资料的各位大佬,能否共享下.
《深度学习与医学图像处理》图像分类、语义分割、目标检测
本帖最后由 MioChan 于 2024-4-24 16:30 编辑 804496 最近抽时间终于把第五六七章看完了,这几章算是真正的进入深度学习 ...
【Follow me第二季第1期】01 Ardunio ide环境搭建+ 物料展示 +板载LED点亮
本帖最后由 聪聪哥哥 于 2024-9-8 23:24 编辑 【Follow me第二季第1期】01 Ardunio ide环境搭建+ 物料展示 +板载LED点亮 ...
【Follow me第二季第4期】任务三 调试PDM麦克风
本帖最后由 yilonglucky 于 2024-12-17 10:09 编辑 任务简介 学习PDM麦克风技术知识,调试PDM麦克风,通过串口打印收音数 ...
