3446|6
万能的eeworld,万能的论坛亲们。万能的单片机高手们。帮个忙看看下边这个程序吧。谢谢了。 [复制链接]
各位大侠 这是小弟写的一个红外接收和发送程序 接收使用外部中断0,1。0用上升沿,1用下降沿。进入下个中断的时候关定时器记录定时器的值,并且初始化在打开计数器。等待下次中断。中断程序都一样。用数组保存每个红外信号长度 但是 编译没有错误 下载到芯片里却没有反应 请大家给我找找错误 谢谢了。 芯片是atmega128 。谢谢各位牛人们。
//ICC-AVR application builder : 2010-5-6 20:45:56
// Target : M128
// Crystal: 8.0000Mhz
#include
#include
#define uchar unsigned char;
unsigned char a[140];//数据存储数组
unsigned char b[140];
unsigned char i=0;
unsigned char j=0;//记录信号位数
unsigned char k;
//TIMER0 initialize - prescale:Stop
// WGM: Normal
// desired value: 8MHz
// actual value: Out of range
//TIMER1 initialize - prescale:Stop
// WGM: 0) Normal, TOP=0xFFFF
void timer1_init(void)
TCCR1B = 0x00; //stop
TCNT1H = 0x00 /*INVALID SETTING*/; //setup
TCNT1L = 0x00 /*INVALID SETTING*/;
TCCR1A = 0x00;
#pragma interrupt_handler timer1_ovf_isr:15
void timer1_ovf_isr(void)
//TIMER1 has overflowed
TCNT1H = 0x00 /*INVALID SETTING*/; //reload counter high value
TCNT1L = 0x00 /*INVALID SETTING*/; //reload counter low value
TCCR1B=0X00;//关断定时器1
TIMSK=0X00;//关定时器中断使能
//TIMER3 initialize - prescale:Stop
#pragma interrupt_handler int0_isr:2
void int0_isr(void)
TCCR1B=0x00;//关断计数器
  a=TCNT1H;
  b=TCNT1L;
  i++;
  j++;
  timer1_init();
  TCCR1B = 0x02; //start Timer 八分子一分频 开启计数器 工作模式为普通模式
#pragma interrupt_handler int1_isr:3//external interupt on INT1
void int1_isr(void)//外部中断1子程序
TCCR1B=0x00;//关断计数器
  a=TCNT1H;b=TCNT1L;
  i++;j++;
  timer1_init();
//call this routine to initialize all peripherals
void init_devices(void)
//stop errant interrupts until set up
CLI(); //disable all interrupts
XDIV  = 0x00; //xtal divider
XMCRA = 0x00; //external memory
timer1_init();
EICRA = 0x0E; //extended ext ints 开外部中断并且0为下降沿有效,1为上升沿有效
EICRB = 0x00; //extended ext ints
EIMSK = 0x03;//中断0 1 使能。
TIMSK = 0x40; //timer interrupt sources 定时器溢出中断使能。
SEI(); //re-enable interrupts
//all peripherals are now initialized
void delay_1s(unsigned int k)/////////////////// 发射子程序
unsigned int m,n;
for(m=0;m {for(n=0;n<1000;n++);}
int main(void)
init_devices();//设备初始化
while(TIFR==0X00)
EIMSK = 0x00;//关中断01中断使能
delay_1s(1000);
delay_1s(1000);delay_1s(1000);delay_1s(1000);delay_1s(1000);
DDRA=0X01;//灯亮,学习完成
PORTA=0X01;
CLI();
delay_1s(1000);
DDRA=0X00;
PORTA=0X00;
TCCR3B = 0x00;
TCCR0 = 0x00;//关定时器0,1
k=j;//红外信号位数
j=1;
DDRA=0X02;//红外发射口置0
PORTA=0X00;
TCNT3H=~a[j];
TCNT3L=~b[j];
TCNT0=242;
ETIMSK=0X04;//定时器3溢出中断使能
TIMSK=0X01;//定时器0溢出中断使能
SEI();
TCCR3B=0x12;
TCCR0=0x02;//开始定时器0,3开始计数
while(j {}
while(1)//指示灯亮发射完成
DDRA=0X04;
PORTA=0X04;
#pragma interrupt_handler timer0_ovf_isr:17
void timer0_ovf_isr(void)
TCNT0 = 242; /*INVALID SETTING*/; //reload counter value13微秒计数
PORTA=~PORTA;
#pragma interrupt_handler timer3_ovf_isr:30
void timer3_ovf_isr(void) //TIMER3 has overflow 定时器3溢出中断子程序
j++;
TCNT3H =~a[j]; /*INVALID SETTING*/; //reload counter high value
TCNT3L =~b[j]; /*INVALID SETTING*/; //reload counter low value
if(j%2==1)// 奇数数组时候
{ TCCR0=0X02;//开定时器0
if(j%2==0)//偶数数组时候
TCCR0=0X00;//关断计数器0
PORTA=0X00;//38k端口保持低电平
5楼兄弟  能参考一下你的程序么  我被催的急  谢谢你了  详情 回复 发表于 2010-5-10 15:24
这个比较难,编译有错误大家还可以帮忙查查,如果说算法有问题让一个局外人帮着查太难了,还是得靠自已。
AVR单片机我倒是懂,不过这种具体应用真帮不上什么忙,只能帮你顶起。
我以前写PS/2键盘时也是编译没错,但就是不对,开始怀疑是硬件问题,结果最后才弄明白原来是PS/2的CLK和DATA两根线使用IO口时有问题,位操作时差了一个位,我相信这种问题发到哪个论坛也不会有人帮忙解决的,还得靠自已查算法。。。
UESTC
楼主校友,七系的吧?
81
我考下来试一试 我也正在学单片机
79
熔丝设置对么?
61
调试要一步一步来,要想办法排除每个环节的问题。
首先要确保红外发射和接收没问题,芯片确实收到了信号。
然后判断两个中断是否正常进入了
第三判断定时器是否正常工作了
类似的程序我也做过,是可以的。
64
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
