3138|31
3386
【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化项目(11)---WS2812幻彩灯带 [复制链接]
偶然心血来潮,想要做一个声音可视化的系列专题。这个专题的难度有点高,涉及面也比较广泛,相关的FFT和FHT等算法也相当复杂,不过还是打算从最简单的开始,实际动手做做试验,耐心尝试一下各种方案,逐步积累些有用的音乐频谱可视化的资料,也会争取成型一些实用好玩的音乐可视器项目。
把这个绑摩托车上,车头一翘,阎王一笑  详情 回复 发表于 2022-7-19 13:44
6533
WS2812幻彩灯带的供电电压是多少?也是PWM控制吗?
大多是5V或12V供电,多灯串联的单总线控制  详情 回复 发表于 2022-7-15 06:53
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
7042
搞个动态显示图像的东东来展示一回。
谢谢斑竹的鼓励  详情 回复 发表于 2022-7-15 06:53
3386
秦天qintian0303 发表于 2022-7-14 21:30 WS2812幻彩灯带的供电电压是多少?也是PWM控制吗?
3386
lugl4313820 发表于 2022-7-14 23:57 搞个动态显示图像的东东来展示一回。
谢谢斑竹的鼓励
3386
WS2812B
是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源。其外型与一个5050LED灯珠相同,每个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路,还包含有高精度的内部振荡器和12V高压可编程定电流控制部分,有效保证了像素点光的颜色高度一致。数据协议采用单线归零码的通讯方式,像素点在上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先送过来的24bit数据被第一个像素点提取后,送到像素点内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少24bit。像素点采用自动整形转发技术,使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制,仅仅受限信号传输速度要求。
3386
主要特点
1、智能反接保护,电源反接不会损坏IC。
2、IC控制电路与LED点光源公用一个电源。
3、控制电路与RGB芯片集成在一个5050封装的元器件中,构成一个完整的外控像素点。
4、内置信号整形电路,任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加。
5、内置上电复位和掉电复位电路。
6、每个像素点的三基色颜色可实现256级亮度显示,完成16777216种颜色的全真色彩显示,扫描频率不低于400Hz/s。
7、串行级联接口,能通过一根信号线完成数据的接收与解码。
8、任意两点传传输距离在不超过5米时无需增加任何电路。
9、当刷新速率30帧/秒时,级联数不小于1024点。
10、数据发送速度可达800Kbps。
11、光的颜色高度一致,性价比高。
应用领域
具有低电压驱动,环保节能,亮度高,散射角度大,一致性好,超低功率,超长寿命等优点。将控制电路集成于LED上面,电路变得更加简单,体积小,安装更加简便。主要应用领域,LED全彩发光字灯串,LED全彩模组, LED全彩软灯条硬灯条,LED护栏管。LED点光源,LED像素屏,LED异形屏,各种电子产品,电器设备跑马灯等。
3386
3386
WS2812B灯带电原理图
3386
3386
3386
WS2812B是集控制电路和发光电路于一体的LED光源元件,其控制IC为WS2812B,发光元件是5050RGBLED,电压为5V,每个单位的峰值电流为60ma,灯带为三线制,VCC GND DIN分别为电源+、电源-、信号,当使用外部电源时,外部电源-需要与单片机的GND相连。
3386
MAX9814是一款低成本,高质量的麦克风放大器,具有自动增益控制(AGC)和低噪声麦克风偏置。该器件具有一个低噪声前置放大器,可变增益放大器(VGA),输出放大器,麦克风偏置电压发生器和AGC控制电路。
低噪声前置放大器具有固定的12dB增益,而VGA增益则根据输出电压和AGC阈值自动从20dB调整至0dB。输出放大器提供8dB,18dB和28dB的可选增益。在没有压缩的情况下,放大器的级联会导致总增益为40dB,50dB或60dB。三级数字输入对输出放大器的增益进行编程。外部电阻分压器控制AGC阈值,单个电容器设定启动/释放时间。三级数字输入可设定起效时间与释放时间的比率。AGC的保持时间固定为30ms。低噪声麦克风偏置电压发生器可以使大多数驻极体麦克风偏置。
MAX9814采用节省空间的14引脚TDFN封装。该器件的额定温度范围为-40°C至+ 85°C。
3386
3386
MAX9814麦克风放大器模块
MAX9814是一款低成本高性能麦克风放大器,具有自动增益控制(AGC)和低噪声麦克风偏置。器件具有低噪声前端放大器、可变增益放大(VGA)、输出放大器、麦克风偏置电压发生器和AGC控制电路。
●自动增益控制(AGC)
●3种增益设置(40dB、50dB、60dB)
●可编程动作时间
●可编程动作和释放时间比
●电源电压范围2.7V~5.5V
●低THD:0.04% (典型值)
●低功耗关断模式
●内置2V低噪声麦克风偏置
3386
  【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化项目(11)---WS2812幻彩LED灯带
  实验程序一:简易测量声级
  模块接线:
  MAX9814  Arduino
  VCC        5V
  GND        GND
  OUT         A0
  实验程序一:简易测量声级
  模块接线:
  MAX9814  Arduino
  VCC        5V
  GND        GND
  OUT         A0
const int sampleWindow = 50; // 以mS为单位的采样窗口宽度(50 mS = 20Hz)
unsigned int sample;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(A0, INPUT);
void loop() {
  unsigned long startMillis = millis(); // 样本窗口的开始
  unsigned int peakToPeak = 0;   // 峰峰值
  unsigned int signalMax = 100;
  unsigned int signalMin = 1024;
  // collect data for 50 mS
  while (millis() - startMillis < sampleWindow)
    sample = analogRead(A0);
    if (sample < 1024)  // 抛出错误的读数
      if (sample > signalMax)
        signalMax = sample;  // 只保存最大级别
      else if (sample < signalMin)
        signalMin = sample;  // 仅保存最低级别
  peakToPeak = signalMax - signalMin;  // max-min =峰峰值幅度
  double volts = (peakToPeak * 5.0) / 256;  // 转换为伏特
  Serial.println(volts);
3386
打开Arduino IDE——工具——串口绘图器,查看实验波形
3386
实际测量环境噪音与手敲桌面的声音波形
3386
播放歌曲的实测波形
3386
  实验程序二:阙值触发的节奏灯
  实验程序二:阙值触发的节奏灯
#include<FastLED.h>
#define LED_PIN 6
#define NUM_LEDS 24
CRGB leds[NUM_LEDS];
uint8_t hue = 0;
int soundsensor = 7;
void setup() {
  delay(2000);
  Serial.begin(9600);
  FastLED.addLeds<WS2812B, LED_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS);
  FastLED.setBrightness(50);
  pinMode(soundsensor, INPUT);
void loop() {
  int sensval = digitalRead(soundsensor);
  if (sensval == 1) {
    Serial.println("ON");
    leds[0] = CRGB :: Red;
    fill_solid(leds, NUM_LEDS, CRGB :: Blue);
    rainbow_moving();
    FastLED.show();
    delay(10);
  else {
    leds[0] = CRGB :: Black;
    fill_solid(leds, NUM_LEDS, CRGB :: Black);
    FastLED.show();
    delay(10);
void rainbow_moving() {
  for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
    leds[i] = CHSV(hue + (i * 10), 255, 255);
  EVERY_N_MILLISECONDS(10) {
    hue++;
