2897|7
75
开发GPRS通讯的进了,急救!!!!!! [复制链接]
我用的wavecom 24plus模块,做的GPRS通讯,PPP协商好后,发UDP数据正常,服务软件能收到,发TCP握手时也能收到;但从服务软件返回的数据模块没响应,包括TCP的握手回应也是这样,不知是我的模没有发到我的串口还是模块没收到?这样的问题怎么解决?谢谢^-^
关注此问题  详情 回复 发表于 2009-6-12 22:07
TRACE看看呗
61
    你的TCP首部校验和部分错了!!!可以使用抓包软件看看
84
楼上说的是正解!支持全全!
你用的是内嵌协议栈还是外部协议栈,如果你用的是24Plus 408系列的模块,将有一些功能无法正常使用,如:ftp client等,我可以给你提供已经开发好的OpenAT通讯包,此通讯包不受逻辑锁限制,全部是我在Tcp通讯上二次开发的,所有功能均可正常使用,如果有特殊要求,可以定制功能
检查确认TCP校验和!
75
请问楼主解决了吗
84
关注此问题
