3447|6
77
windows ce 5.0下怎样控制任务栏的显示隐藏呢? [复制链接]
一个窗体运行时是全屏显示的,我想在某个输入框获得焦点时让任务栏显示,失去焦点时让任务栏隐藏,代码怎么写呢?
问题解决了         [DllImport("coredll.dll")]         public static extern int FindWindow(string lpClassName, string lpWindowName);         [DllImport("coredll.dll")]         internal extern static int EnableWindow(int hwnd, int fEnable);         [DllImport("coredll.dll")]         public static extern int ShowWindow(int hwnd, int nCmdShow);         ///         /// 根据参数控制任务栏的显示与否         ///         /// 0:隐藏;1:显示         public static void controlShow_Hide(int showTemp)         {             int hTaskBarWnd = FindWindow("HHTaskBar", null);             ShowWindow(hTaskBarWnd, showTemp);         } 使用的时候直接调用controlShow_Hide方法就可以了  详情 回复 发表于 2009-10-22 09:25
78
补充下,我用的语言是c#.net
C#不会。它哥能否参考
  1.                 {
  2.                         // hide the task bar to use a full screen.
  3.                         HWND hWndTaskBar = FindWindow(_T("HHTaskBar"), _T(""));
  4.                         if(hWndTaskBar && ::IsWindow(hWndTaskBar))
  5.                                 ShowWindow(hWndTaskBar, SW_HIDE);
  6.                 }
  7.
  8.                 {
  9.                         // show task bar
  10.                         HWND hWndTaskBar = FindWindow(_T("HHTaskBar"), _T(""));
  11.                         if(hWndTaskBar && ::IsWindow(hWndTaskBar))
  12.                                 ShowWindow(hWndTaskBar, SW_SHOW);
  13.                 }
复制代码
82
这个我也搜到了,但是我现在的问题主要是不知道在c#.net中应该用哪个函数啊?
81
.net下,也有调用系统API的方法的
LZ去google一下
还有人知道吗?
问题解决了
        /// 根据参数控制任务栏的显示与否
        /// 0:隐藏;1:显示
