4159|21
361
反激电源的控制芯片这个稳压管该不该并? [复制链接]
下面图中,反激电源的控制芯片,电源和地增加一个稳压二极管,保护IC因过压损坏,如图稳压二极管该不该并联,为什么?
此帖出自电源技术论坛
不太可能吧,上两个脚的波形看看   详情 回复 发表于 2022-6-29 00:07
2946
并不并都行,通常芯片内部是有稳压设计的,主要是用来保证芯片的控制电路正常工作
此帖出自电源技术论坛
如果并,想知道有什么危害 比如,变压器Vcc绕组上的电压不可能设计的那么准,比如在输出空载时Vcc绕组是14V,如果主输出功率比较大,Vcc可能上升都18V,20V甚至更高,另外Vcc电压飘跟电源功率 稳压管能搂的住  详情 回复 发表于 2022-6-22 14:09
超级版主
『如图稳压二极管该不该并联,为什么?』
通常没有必要使用这个稳压二极管。
此帖出自电源技术论坛
谢谢回答,有个疑问 如果并,想知道有什么危害 比如,变压器Vcc绕组上的电压不可能设计的那么准,比如在输出空载时Vcc绕组是14V,如果主输出功率比较大,Vcc可能上升都18V,20V甚至更高,另外Vcc电压飘跟电源  详情 回复 发表于 2022-6-22 14:09
361
bigbat 发表于 2022-6-21 16:49 并不并都行,通常芯片内部是有稳压设计的,主要是用来保证芯片的控制电路正常工作
如果并,想知道有什么危害
稳压管能搂的住吗
此帖出自电源技术论坛
很多芯片是靠vcc电压做ovp保护的,PSR芯片更是靠该绕组稳压的,不能这样加稳压管。你说的电压随负载飘的问题,是变压器绕组分布没设计好,漏感大造成的,优化变压器才能源头解决,如果必须加稳压管吸收漏感尖峰能量  详情 回复 发表于 2022-6-25 14:35
361
maychang 发表于 2022-6-21 17:14 『如图稳压二极管该不该并联,为什么?』 通常没有必要使用这个稳压二极管。
谢谢回答,有个疑问
如果并,想知道有什么危害
稳压管能搂的住吗
此帖出自电源技术论坛
你可以参考典型的反激开关电源控制芯片例如UC3842~UC3845,其说明书中典型应用电路是否并联了这么个稳压管。  详情 回复 发表于 2022-6-22 14:55
因此,输出绕组与给芯片供电的绕组每匝产生的电压相同,两个绕组输出的电压之比等于匝数比。 如果该反激电源是稳压输出,那么给芯片供电的绕组输出也是稳压的。无论输出端是空载还是有载(反激电源通常不允许输出  详情 回复 发表于 2022-6-22 14:38
首帖反激电路图中变压器绕组同名端标注错误。联接稳压管的那个绕组,其 “点” 端应该在上面,即与10欧电阻联接的那端。  详情 回复 发表于 2022-6-22 14:30
超级版主
kal9623287 发表于 2022-6-22 14:09 谢谢回答,有个疑问 如果并,想知道有什么危害 比如,变压器Vcc绕组上的电压不可能设计的那么准, ...
此帖出自电源技术论坛
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
非常感谢回答 好的,去看一下UC3842手册    详情 回复 发表于 2022-6-23 13:50
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
查阅了UC342-3845的手册,手册上确实没有并联这种稳压管电路 我现在遇到的问题是 给UC3842的供电电压不稳,或者说电压跳动不稳 这里加的这个稳压管,从分析看为什么不行 还有,您在7楼说,输出绕组与给  详情 回复 发表于 2022-6-28 08:00
34
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
361
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
416
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
现在有个情况是,3842的7脚有12-13V电压波动,8脚没有5V电压输出,该怎么处理?  详情 回复 发表于 2022-6-28 08:03
现在这种情况是,变压器绕组分布确实是设计有个问题了,,漏感大,在不重新设计变压器的情况下,怎么弥补?如果并二极管不能解决,或有危害,有什么好建议 就是说,要更好保护IC,或者Vcc空满载的电压相差太大需要  详情 回复 发表于 2022-6-27 07:34
361
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
上面不是说了稳压管串电阻吗,目的是吸收掉漏感尖峰,不是钳位vcc,所以看上去和普通稳压管用法略有不同。另外可以把vcc整流二极管改成速度慢一点管子,可以有效降低漏感尖峰  详情 回复 发表于 2022-6-27 11:55
416
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
类似线性稳压的原理,用一个电阻和稳压管,NPN三极管,组件一个简单的线性稳压 老师请指点一下,下面这样改进,是否可以?     [attachimg]617220[/attachimg]    详情 回复 发表于 2022-6-27 14:25
就是降低漏感尖峰的作用 改成速度慢一点管子,1N4007可以吗    详情 回复 发表于 2022-6-27 14:18
361
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
361
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
整流管可以用4007,输出是固定电压没有必要加线性稳压,三极管可以短路,一般输出可调才会这么干。能不能加三极管要看你具体芯片有没有用vcc做其他保护  详情 回复 发表于 2022-6-27 16:10
416
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
361
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
『给UC3842的供电电压不稳,或者说电压跳动不稳』 “跳动” 有多大?该芯片供电电压允许一定变化,不会影响正常工作。当然供电电压变化太大也不行。  详情 回复 发表于 2022-6-28 08:53
『这里加的这个稳压管,从分析看为什么不行』 我在3楼没有说 “不行”,说的是 “没有必要”。  详情 回复 发表于 2022-6-28 08:52
『这个给芯片供电的与变压器绕组有关联?』 首帖图中三个绕组是绕在同一铁芯上的。为芯片供电的这个绕组整流出来的电压显然与该绕组有关联。  详情 回复 发表于 2022-6-28 08:51
361
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
推荐帖子
lpc1343之一:ADC详解
五一期间没有闲着,除了5月2日看望父母以外,其余时间都学习LPC1343。经过2天努力,总算对LPC1434有一个大概了解。 今天把学 ...
6年LED灯珠生产技术工程师经验(LED生产过程漏电的原因分析供工程师讨论)原创
一 选好芯片芯片的抗静电能力要好一点。 二 主要是双线双电极会漏点也就是说白光蓝光和绿光,红的黄的单电极的不怎么会漏电 ...
关于IO口状态和低功耗的关系
好像在哪里看到过,如果IO是输入状态,其接入的电平对功耗有影响?哪位能详细说说原理和参数?例如接入电平为Vcc/2 另外,对于 ...
【R7F0C809】硬件SPI刷OLED
本帖最后由 强仔00001 于 2015-9-10 17:02 编辑 bg3.png 上次弄完了系统时钟部分,今天就像弄个OLED上去来显示一些数据。 ...
全面了解 Sub-6Ghz 大规模 MIMO 基础设施
为了满足 RF 前端的功率需求,原始设备制造商(OEM)开始使用氮化镓 (GaN)这种相对较新的商用半导体材料。其功率效率、功率密度以 ...
OTL电路分析问题
如图所示,OTL电路 【1】电阻R5、R6和二极管D1为什么可以保证三极管V2、V3处于微导通状态? 【2】自举电容C2是如何自举工 ...
【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化系列小项目(22)--LED无限魔方
偶然心血来潮,想要做一个音乐可视化的系列专题。这个专题的难度有点高,涉及面也比较广泛,相关的FFT和FHT等算法也相当复杂,不 ...
原创首发+电子负载
原理图: 712899 实物图: 712895
[ST NUCLEO-WBA52CG] 4-使用STM32CUBEMX创建一个BLE工程
使用STM32WBA52CG创建BLE工程,需要使用STM32CUBEMX的中间层STM32_WPAN。 WPAN是Wireless Personal Area Network的缩写。 要 ...
固体放电管(TSS)四项主要特点
晶闸管型放电管它是由pnpnp五层组成,其结构是在单芯片上逆向并联组成的复合器件。当浪涌电压超过转折的电压VBO时,器件被导通, ...
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
