32839|48
补贴:ADS1115程序+原理图+计算方法 [复制链接]
前几天发过一个帖子说ADS1115检测接近0V的电压就会出错,这几天比较忙,没怎么花时间来解决这个问题,现在问题仍然存在。
在直接接地线检测的时候会结果有0.5V左右。在这里传上程序的电路图,供大家学习和参考。
前几天在做ads7841(已经上传了原理图和代码),检测地线也没问题的,只是有一个大约0.03V的固有误差,这个可以在转化出来的结果减去误差值消除(消除绝大部分),
现在做的ADS1115在检测的时候大约有0.005V的误差(检测接近0V的时候除外,因为用精确到0.001V的数字电表测量过电压确实是显示0(小于0.001V),结果出来的转化值很大,接近65535)。
再谈一下关于结果的计算(自己的想法,算出来结果正确,不知道这样是不是很正确的做法):因为我选的的是-4.096~+4.096的可编程增益放大器范围,所以
结果=(4.096*2)/65535*ads1115传回的值(按电路图中设计,大约有0.005V的误差,好像是、、、、、、、、前几天做的,记得不是很清楚了)
(程序是前几天看了别人的之后改写的,仅供学习和参考,此外这里用的模拟IIC,今天看了一个帖子,在上传这个程序中模拟IIC的步骤并不好,运气不好的话可能会破坏IO口,大家需要多注意,以后如果把现在存在的问题解决了会后续上传)
ADS1115.rar
8.36 KB, 下载次数: 2873
非常感谢   详情 回复 发表于 2024-11-22 14:15
:kiss: :kiss: :kiss: :kiss:  详情 回复 发表于 2012-8-6 02:49
请问楼主:ALERT/RDY这个引脚接什么?我是按楼主的原理图设计的 我接过地,VCC,什么都不接,但是都行。 很急。。。向楼主求助  详情 回复 发表于 2012-8-5 23:06
感谢你啊 正在调试中,请问在使用模拟I2C的时候一定要加上拉电阻吗  详情 回复 发表于 2012-8-4 21:49
点赞 关注(3)
32
我也遇到了同样的情况
22
回复 楼主 Mid_summer 的帖子
最好加一个,这样能保护IO口,防止IO口外部器件的引脚发生短路
谢谢楼主分享~
楼主能不能发一个其他格式的原理图啊?我这个看不了,麻烦了
很急。。。向楼主求助
29
这引脚可以不接,基本功能可以不用管它,你焊接板子的时候 该引脚的插针焊接好之后不管它都可以正常工作
我按楼主的代码移植到MEGA16上,但是读数计算的时候是(4096 * 4)* (采样值)/ 65535这样才与实际值相符,就是不明白为什么 [ 本帖最后由 Ice_water 于 2012-8-6 10:42 编辑 ]  详情 回复 发表于 2012-8-6 08:30
回复 9楼 Mid_summer 的帖子
你好。我最近也在做这个,但是读出来的数据一直都是35535  详情 回复 发表于 2013-1-21 14:23
这个还真神奇。。。。。。。。我也迷茫了,是不是你硬件的问题哦  详情 回复 发表于 2012-8-6 21:32
这个和速度关系不大,当没有读到值得时候输出的好像输出就一直是65535,可能你某个地方没有接好,或者程序某个地方改动有错误
1115转换后也有误差,0。005左右,怎么回事?
我之前也是,原因暂时也还没有去找,这几天在忙着比赛的事情  详情 回复 发表于 2012-8-6 23:21
471
调试ADS1115,电压误差很大的飘过
回复 10楼 Ice_water 的帖子
回复 12楼 jsxuhj 的帖子
坑爹啊。我PGA寄存器,设为2.048V时,ads采样回来的最大值为16383,再也上不去了。  详情 回复 发表于 2012-8-7 03:16
感谢楼主分享,
回复 15楼 Mid_summer 的帖子
额、、、、、、、、、、:puzzle: 怎么减半了,回头看看数据手册也许能有用  详情 回复 发表于 2012-8-7 10:46
回复 17楼 Ice_water 的帖子
额、、、、、、、、、、 怎么减半了,回头看看数据手册也许能有用
65535不就是-1吗,误差不大啊?
求楼主指导。。。。
#include "msp430f149.h"
#include"Init_clk.h"
void Init_clk()
    unsigned int i;
    BCSCTL1&=~XT2OFF;  //XT2OFF=0x80 初始化XT2(开启xt2振荡器)
    BCSCTL2|=SELM1+SELS;//选择MCLK、SMCLK的时钟源是TX2LCK(8M的高频晶体振荡器)
    do
      IFG1&=~OFIFG;   //将IFG1.1位置0
      for(i=0xff;i>0;i--);
    while((IFG1&OFIFG));   //晶体振荡器的故障诊断,OFIFG=0x02,若该位是置位状态则振荡器有故障出现,若复位则表示振荡器没有故障,已经起振了
    BCSCTL2|=SELM_2;     //MCLK的时钟源为XT2CLK
我是学凌阳单片机的  坑爹的单片机 请问楼主这个程序里的XT2 MCLK、SMCLK 这些都是430里面的吗  如果我用别的单片机这个程序是不是要自己重新写?
主系统时钟和子系统时钟的来源可以自己选择,看它的数据手册就知道了,不同型号的430单片机时钟初始化还是有差异的  详情 回复 发表于 2012-8-28 09:49
