21
回复 20楼 18663350860 的帖子
主系统时钟和子系统时钟的来源可以自己选择,看它的数据手册就知道了,不同型号的430单片机时钟初始化还是有差异的
22
请问楼主。。
以前学51单片机的时候 记得每次传送完了一帧数据之后都要有个应答信号  看了楼主的程序 没有发现这个     可以不用应答吗?
23
挺着急的 最近,,,
楼主最近有时间吗 有时间的话 能否加我一下QQ  真心请教一下 不会太麻烦楼主的  可能一些小地方我弄错了 导致一直没有弄出接过来  我的QQ  82762604              不胜感激
24
求楼主指导这个地方。。
uint Read1byte()
    uint temp=0,i;
    SDA_In;
    for(i=0;i<8;i++)
            temp=temp<<1;
            SCL_L;
        SCL_H;
        if(P2IN&0x02)
                temp|=0x01;
    SDA_Out;
    SCL_L;
    SDA_L;
    SCL_H;
    SCL_L;
    SDA_H;
    return temp;
SDA_Out;
    SCL_L;
    SDA_L;
    SCL_H;
    SCL_L;
    SDA_H;
最后的这一串的作用是什么。。。求求楼主了 真的很着急
怎么将149的改成G2553的,我按照楼主的电路焊接后,发现输出管脚电压与电源电压幅值一样,这个是正常现象吗?
31
26
用430本身去采集,也比这个ad芯片准确,误差太大了
27
奇怪的现象,端口明明啥都没加,结果测回的数值尽然是29063
28
回复 10楼 Ice_water 的帖子
你好。我最近也在做这个,但是读出来的数据一直都是35535
请教您一个问题,跟你遇到的问题一样,如果只按手册上的配置输出的是7fff啊,不知道怎么做了,后来你怎么做的?  详情 回复 发表于 2015-4-27 12:23
38
29
谢谢分享
结果是如何计算的呢
楼主,我很想知道最后的结果为什么是ads1115*(4.096*2)/65535,希望能得到解答
38
31
这个楼主的意思是不是就是,说那个转化出来的值就是65535,然后自己再就是调成电压呀
84
32
574
33
谢谢分享
34
请问楼主ADS1115为什么会很烫呢?可能有哪些原因呢?
楼主这个详细么?
64
36
请问楼主前辈,ADS1115的草考电压和基准电压各有什么用处啊,计算的时候是用基准电压吗?这实在是没有看懂啊,请指教一下吧……
31
37
支持楼主,收藏了~
38
楼主我也正在调这个芯片,请问我设置成单端输入的时候,AINn引脚是哪个?
39
还有一个问题就是你的程序怎么没有延时和应答??
用在怎么场合啊,这个电路
个人签名不学杨柳随风飘,要学青松立山冈。
站长推荐上一条 2/8 下一条
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
