205|0
34
USB-TYPE-C转接头HUB 同步降压芯片 FP6161 [复制链接]
FP6161V068-LF.pdf (695.5 KB, 下载次数: 0)
FP6161是一种高效电流模式同步降压PWM DC-直流调节器。内部产生的0.6V精度反馈参考电压被设计用于低输出电压。低RDS(ON)同步开关可显著降低导电损耗。为了延长便携式应用程序的电池寿命,低损耗操作支持100%的占空比。关闭模式还有助于节省当前的消耗。
输入电压范围:2.5至5.5V
精度反馈参考电压:0.6V(±2%)
输出电流:1A(最大)
占空比:0~100%
内部固定PWM频率:1.5MHz
低静止电流:100μA
无肖特基二极管需要
内置软启动电流模式运行
过温保护
包:DFN-6L(2x2毫米),SOT23-5L,TSOT23-5L
