1511|1
935
【新思科技IP资源】一根数据线走天下,USB4全力加速下一代芯片 [复制链接]
你最近入手过U盘吗?你有注意过自己买的是USB 2.0、3.0、3.2还是4吗?这里我们常说的USB究竟是指什么呢?
USB其实是在不同设备之间实现数据传输的关键技术,它是一种传输数据的协议规范,也是一种接口技术规范。可以说USB改变了我们连接和使用计算机以及各种外部设备(例如显示器、存储设备、音频和视频输入设备等)的方式。
最早的USB 1.0 是在上世纪 90 年代初问世,它主要规范了打印机、键盘、鼠标等设备与个人电脑之间的连接方式。USB1.0的连接速度相当慢,大约是1.5MB/s或12MB/s,而最新的USB4的连接速度则高达40GB/s,也就是说传输10GB的文件理论上来说仅需4秒,这个速度是USB3.2的两倍。
与之前几代USB相比,USB4不仅传输速度更快,兼容性也更好,支持向后兼容(也就是兼容更低版本),它可以更高效地连接几乎所有设备并为其充电。如果你的手机、电脑、显示器、打印机等设备都支持USB4,那么理论上你只需要一根支持USB4的数据线,就可以在设备之间进行连接,居家办公也会因此方便很多,再也不需要买各种接口的转换线了,USB4可以让我们的工作模式更加丰富和便捷。此外,USB4的另一个厉害之处还在于它有望应用于支持人工智能计算的边缘设备中。
对于芯片开发者来说,USB 4意味着更高的复杂性,因为芯片设计也要与时俱进,必须要满足最新的标准规范。接下来我们将主要介绍USB 4与USB 3.2的区别,以及芯片开发者要如何在下一代芯片设计中部署USB4。
阅读更多内容...
It is helpful after reviewing this document especially on the USB4 design point  详情 回复 发表于 2024-1-14 08:55
