2566|9
81
想问问 bsp 移植 的问题 [复制链接]
想问问 bsp 移植 的问题
大家好,新年快乐哦!
  有个问题想问问各位高人,我有一手机,配置如下:
系统:linux
CPU:  Inter Xscale PAX27x 312mhz
ram:48m
rom:96m
屏幕:240*320
现在有个bootloader,怎样修改一下,使之可以刷入windows mobile?
还是要改BSP,或者别的什么?
谢谢!!虚心请教了 !
实话  详情 回复 发表于 2009-1-15 11:10
48
这个难度比较大。。看看有没别人做好的,自己太麻烦了吧
86
驱动需要改吧,windows mobile和Liunx下的驱动不同吧,其他的依赖于操作系统的也需要改呀
78
友情up
友情up
64
定论:LZ不要想啦,不可能!
除非有厂家做好的东东。
47
如果楼主成功了,我们就全部失业了。楼主还是不要做了吧。。。。
58
引用 6 楼 Seven_zhangxw 的回复:
搞笑
64
对于普通的手机用户来说这基本上不可能的。即使是非常专业的开发人员搞起来也很困难。
66
实话
