5360|4
AVR 寄存器定义 [复制链接]
AVR单片机中 寄存器定义如下,请教分别是什么寄存器:
  1. ;***** I/O Register Definitions
  2.                 .equ        SREG        =$3F;状态寄存器?
  3.                 .equ        SPH        =$3E
  4.                 .equ        SPL        =$3D
  5.                 .equ        EEARH        =$1F
  6.                 .equ        EEARL        =$1E
  7.                 .equ        EEDR        =$1D
  8.                 .equ        EECR        =$1C
  9.                 .equ        PORTA        =$1B
  10.                 .equ        DDRA        =$1A
  11.                 .equ        PINA        =$19
  12.                 .equ        PORTB        =$18
  13.                 .equ        DDRB        =$17
  14.                 .equ        PINB        =$16
  15.                 .equ        PORTC        =$15
  16.                 .equ        DDRC        =$14
  17.                 .equ        PINC        =$13
  18.                 .equ        PORTD        =$12
  19.                 .equ        DDRD        =$11
  20.                 .equ        PIND        =$10
  21.                 .def        XL        =r26
  22.                 .def        XH        =r27
  23.                 .def        YL        =r28
  24.                 .def        YH        =r29
  25.                 .def        ZL        =r30
  26.                 .def        ZH        =r31
复制代码
要学会看datasheet和user mannual, 否则下次遇到类似问题你还是不会   详情 回复 发表于 2009-9-2 14:53
去看下这个芯片的DATASHEET就明白了
PORTA,DDRA, PINA 是IO口A的相应操作寄存器,分别表示方向高低电平什么的,自己看下吧
SREG 是状态寄存器
SPH SPL 是堆栈指针寄存器
EEARH EEARL EEDR EECR 是EEPROM相关的寄存器
PORTA,DDRA, PINA等是IO口的操作寄存器,其中PORTA是端口数据寄存器,DDRA是方向寄存器,PINA是端口电平状态的寄存器
X Y Z三组是运算中会用到的寄存器
具体的信息最好是看datasheet
SREG 是状态寄存器
SPH SPL 是堆栈指针寄存器
PORTA是端口数据寄存器,
DDRA是方向寄存器,
PINA是端口电平状态的寄存器
