2959|0
7245
【迪文串口屏】实战应用 [复制链接]
【迪文串口屏】核酸采样登记系统之一 - 国产芯片交流 - 电子工程世界-论坛 (eeworld.com.cn)
【迪文串口屏】核酸采样登记系统之二:准备背景图片 - 国产芯片交流 - 电子工程世界-论坛 (eeworld.com.cn)
【迪文串口屏】核酸采样登记系统之三 连上迪文云 - 国产芯片交流 - 电子工程世界-论坛 (eeworld.com.cn)
【迪文串口屏】核酸采样登记系统之四 查询数据并显示 - 国产芯片交流 - 电子工程世界-论坛 (eeworld.com.cn)
【迪文串口屏】核酸采样登记系统之五 数据保存 - 国产芯片交流 - 电子工程世界-论坛 (eeworld.com.cn)
【迪文串口屏】核酸采样登记系统之六 增加采样工作站 - 国产芯片交流 - 电子工程世界-论坛 (eeworld.com.cn)
       好久没有更新核酸检测系统帖子了,因为上个星期四到单位实用,在保存数方面比较慢,究其原因是读写excel占用了太多的时间,这个星期一直在考虑如何解决这个问题,再加上最近的评测作品比较多,今年花了一天的时间对项目进行的修正,基本达到实用效果,现在跟大家汇报如下:
1、更新了界面,用Pyside设计界面:
2、代码:
  • import sys
  • import time
  • from PySide2.QtWidgets import *
  • from PySide2.QtCore import *
  • from PySide2.QtGui import *
  • from PySide2.QtSerialPort import *
  • from excel import *
  • from Test_main import Ui_MainWindow
  • from threading import Thread # 导入thread
  • import qtmodern.styles
  • import qtmodern.windows
  • import pythoncom
  • from PySide2.QtCore import Signal,QObject # 导入信号类
  • cmd_read_phone = bytes([0x5a, 0xa5, 0x04, 0x83, 0x10, 0x60, 0x13])
  • cmd_read_ID_number = bytes([0x5a, 0xa5, 0x04, 0x83, 0x10, 0x20, 0x18])
  • cmd_write_to_enter_page = bytes([0x5a, 0xa5, 0x07, 0x82, 0x00, 0x84, 0x5a, 0x01, 0x00, 0x10])
  • cmd_write_to_main_page = bytes([0x5a, 0xa5, 0x07, 0x82, 0x00, 0x84, 0x5a, 0x01, 0x00, 0x00])
  • cmd_write_to_waite_page = bytes([0x5a, 0xa5, 0x07, 0x82, 0x00, 0x84, 0x5a, 0x01, 0x00, 0x12])
  • send_list = [0x5a, 0xa5, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00]
  • all_range = None
  • phone_code = None
  • xls_ID_code = None
  • dict_in_data = {
  • 'tube_number': '',
  • 'name': '',
  • 'phone': '',
  • 'ID': '',
  • 'sex': '',
  • 'company': '',
  • 'test_date': ''
  • class MainWindow(Ui_MainWindow, QMainWindow):
  • global all_range, my_xls, save_xls, phone_code
  • def __init__(self):
  • super(MainWindow, self).__init__()
  • self.setupUi(self)
  • self.setWindowTitle("核酸检测登记管理系统")
  • self.comboBaudrate = 115200
  • serial_list = QSerialPortInfo.availablePorts()
  • for port in serial_list:
  • self.comMainPort.addItem(port.portName())
  • self.comSlavePort.addItem(port.portName())
  • self.serialMain = QSerialPort()
  • self.serialSlave = QSerialPort()
  • self.bntOpen.clicked.connect(self.open_serial)
  • self.serialMain.readyRead.connect(self.MainPortReadData)
  • self.serialSlave.readyRead.connect(self.SlavePortReadData)
  • self.bntExit.clicked.connect(self.exit_save_data)
  • self.reade_excel()
  • def reade_excel(self):
  • # 循环接收数据,此为死循环,可用线程实现
  • global my_xls, save_xls, all_range
  • try:
  • path = sys.path[0]
  • print(path)
  • my_xls_path = path + '\核酸数据库.xlsx'
  • my_save_xls_path = path + '\送检单.xlsx'
  • pythoncom.CoInitialize()
  • my_xls = easyExcel(my_xls_path)
  • cols = my_xls.getCols('Sheet1')
  • print("总列数为:" + str(cols))
  • rows = my_xls.getRows('Sheet1') + 1
  • print("总行数为:" + str(rows))
  • # 获取全部数据到内存
  • all_range = my_xls.getRange('Sheet1', 2, 1, rows - 1, cols)
  • save_xls = easyExcel(my_save_xls_path)
  • pythoncom.CoUninitialize()
  • except Exception as e:
  • print("打开EXCEL出错啦:" + str(e))
  • # 保存基本信息数据
  • def save_infor_file(self,data):
  • global my_xls
  • try:
  • my_xls.setCell('Sheet1', rows, 1, rows) # 增加姓名
  • my_xls.setCell('Sheet1', rows, 2, data['name']) # 增加姓名
  • my_xls.setCell('Sheet1', rows, 5, data['sex']) # 增加性别
  • my_xls.setCell('Sheet1', rows, 3, data['phone']) # 增加电话号码
  • my_xls.setCell('Sheet1', rows, 4, data['ID']) # 增加身份证号
  • my_xls.setCell('Sheet1', rows, 6, data['company']) # 增加单位
  • my_xls.save()
  • return 1
  • print("保存基本信息出错:" + str(e))
  • # 保存采样信息数据
  • def save_test_file(self,data):
  • global save_xls
  • # 先检查是否有文件,没有新建一个,有测打开
  • try:
  • max_row = save_xls.getRows('Sheet1')
  • if max_row == 1:
  • print("当天第一次写数据,初始化一下")
  • # 试号管为 1
  • data['tube_number'] = 1
  • this_row = 1
  • tube = 1
  • else:
  • tube = save_xls.getCell('Sheet1', max_row, 2)
  • if ((max_row - 1) % 10) == 0: # 10混1
  • tube = tube + 1
  • # 表行号增加一行
  • max_row = max_row + 1
  • save_xls.setCell('Sheet1', max_row, 1, max_row - 1) # 增加序号
  • save_xls.setCell('Sheet1', max_row, 2, tube) # 增加管号
  • save_xls.setCell('Sheet1', max_row, 3, data['name']) # 增加姓名
  • save_xls.setCell('Sheet1', max_row, 4, data['sex']) # 增加性别
  • save_xls.setCell('Sheet1', max_row, 5, data['phone']) # 增加电话号码
  • save_xls.setCell('Sheet1', max_row, 6, data['ID']) # 增加身份证号
  • save_xls.setCell('Sheet1', max_row, 7, data['company']) # 增加单位
  • save_xls.setCell('Sheet1', max_row, 8, time.strftime("%Y-%m-%d", time.localtime())) # 增加检测时间
  • save_xls.save()
  • print("保存数据成功")
  • xh = max_row - 1 # 修正序号
  • return tube, xh
  • print("保存数据出错:" + str(e))
  • return 0
  • def open_serial(self):
  • self.serialMain.setPortName(self.comMainPort.currentText())
  • self.serialSlave.setPortName(self.comSlavePort.currentText())
  • if self.bntOpen.text() == "打开":
  • self.serialMain.open(QIODevice.ReadWrite)
  • self.serialMain.setBaudRate(self.comboBaudrate)
  • self.serialSlave.open(QIODevice.ReadWrite)
  • self.serialSlave.setBaudRate(self.comboBaudrate)
  • self.bntOpen.setText("关闭")
  • else:
  • self.serialMain.close()
  • self.serialSlave.close()
  • self.bntOpen.setText("打开")
  • # 姓名数据组装
  • def creat_gbk_list(self, mydata, my_commad, H_address, L_address):
  • # 发送的list
  • send_len = 1 + 2 + 2 + len(mydata) * 2
  • send_list[2] = send_len
  • # 添加 命令
  • send_list[3] = my_commad
  • send_list[4] = H_address
  • send_list[5] = L_address
  • mysend_list = bytes(send_list) + mydata.encode("gbk") + b'\xFF\xFF'
  • print(mysend_list)
  • self.MaiNwritePort(mysend_list)
  • # 清空数据
  • def clear_show_data(self):
  • global dict_in_data
  • dict_in_data['name'] = ''
  • dict_in_data['sex'] = ''
  • dict_in_data['company'] = ''
  • dict_in_data['phone'] = ''
  • dict_in_data['ID'] = ''
  • self.creat_gbk_list(dict_in_data['sex'], 0x82, 0x11, 0x20)
  • self.creat_gbk_list(dict_in_data['phone'], 0x82, 0x10, 0x60)
  • self.creat_gbk_list(dict_in_data['company'], 0x82, 0x11, 0x40)
  • # self.creat_gbk_list(dict_in_data['name'], 0x82, 0x11, 0x60)
  • # self.creat_gbk_list(dict_in_data['company'], 0x82, 0x11, 0x40)
  • self.creat_gbk_list(dict_in_data['name'], 0x82, 0x11, 0x60)
  • self.creat_gbk_list(dict_in_data['ID'], 0x82, 0x10, 0x20)
  • # 护士站姓名数据组装
  • def creat_gbk_list_nu(self, mydata, my_commad, H_address, L_address):
  • # 发送的list
  • # 添加 命令
  • mysend_list = bytes(send_list) + mydata.encode("gbk") + b'\xFF\xFF\xFF'
  • self.SlaveWritePort(mysend_list)
  • # 护士站写数据
  • def SlaveWritePort(self, text):
  • if self.serialSlave.isOpen():
  • self.serialSlave.write(text)
  • # 主屏写数据
  • def MaiNwritePort(self, text):
  • if self.serialMain.isOpen():
  • self.serialMain.write(text)
  • def MainPortReadData(self):
  • global all_range, dict_in_data, phone_code, xls_ID_code
  • ba = self.serialMain.readAll()
  • main_port_recv = QTextCodec.codecForLocale().toUnicode(ba.data())
  • self.textInfor.appendPlainText(main_port_recv)
  • STRGLO = ba.data()
  • try:
  • if STRGLO[0] == 0x5a and STRGLO[1] == 0xa5:
  • # 获取地址
  • addres = STRGLO[4] << 8 | STRGLO[5]
  • commd = STRGLO[3]
  • recv_len = STRGLO[2]
  • print("地址为:" + hex(addres) + " 长度为:" + str(recv_len) + " 命令为:" + hex(commd))
  • try:
  • if recv_len == 0x06 and commd == 0x83:
  • if addres == 0x1080:
  • print("按手机号码查询")
  • # # 读取手机号码数据
  • # print("手机号码为:" + dict_in_data['phone'])
  • my_index = None
  • try:
  • for index, value in enumerate(all_range):
  • xls_phone_code = str(int(value[2]))
  • if phone_code == xls_phone_code:
  • my_index = index
  • break
  • if xls_phone_code == phone_code and (my_index is not None):
  • print("查到数据")
  • dict_in_data['name'] = all_range[my_index][1]
  • dict_in_data['sex'] = all_range[my_index][4]
  • dict_in_data['company'] = all_range[my_index][5]
  • dict_in_data['ID'] = all_range[my_index][3]
  • # 页面转移到确认页面 为什么要写两遍,BUG——
  • self.MaiNwritePort(cmd_write_to_enter_page)
  • else:
  • print("没有查到信息")
  • print("按手机号码查询出错啦:" + str(e))
  • elif addres == 0x1090:
  • # print("按身份证查询")
  • # print("身份证号码为:" + dict_in_data['ID'])
  • try:
  • my_index = None
  • xls_ID_code = value[3]
  • if dict_in_data['ID'] == xls_ID_code:
  • my_index = index
  • break
  • dict_in_data['phone'] = str(int(all_range[my_index][2]))
  • print("出错啦:" + str(e))
  • # DWritePort(ser, cmd_read_ID_number)
  • elif addres == 0x1200:
  • # 增加时间,保存数据
  • print("确认登记数据")
  • tub, xh = self.save_test_file(dict_in_data)
  • if tub is not None:
  • self.MaiNwritePort(cmd_write_to_waite_page)
  • self.creat_gbk_list_nu(dict_in_data['name'], 0x82, 0x20, 0x20)
  • self.creat_gbk_list_nu(str(int(tub)), 0x82, 0x20, 0x40)
  • self.creat_gbk_list_nu(str(xh), 0x82, 0x20, 0x60)
  • else:
  • # 弹出失败
  • pass
  • # 转到主页面
  • elif addres == 0x1210:
  • print('保存数据')
  • if dict_in_data['name'] == "" or \
  • dict_in_data['sex'] == "" or\
  • dict_in_data['company'] == "" or\
  • dict_in_data['phone'] == "" or\
  • dict_in_data['ID'] == "":
  • print("data ERROR")
  • else:
  • save_state = self.save_infor_file(dict_in_data)
  • # 获取全部数据到内存
  • elif commd == 0x83 and recv_len == 0x12 and addres == 0x1060:
  • print("接收到手机号码")
  • recv_phone_len = STRGLO[6]
  • if recv_phone_len == 0x07:
  • str_ph = STRGLO[7:18]
  • phone_code = str_ph.decode()
  • # 开始查找是否有手机号存在
  • dict_in_data['phone'] = phone_code
  • else:
  • print("接收到的电话号码长度不对 长度为:" + str((recv_phone_len - 8)))
  • elif commd == 0x83 and recv_len == 24 and addres == 0x1020:
  • print("接收到身份证号码")
  • recv_ID_len = STRGLO[6]
  • if recv_ID_len == 10:
  • dict_in_data['ID'] = STRGLO[7:25].decode()
  • else:
  • print("接收到的身份证长度不对 长度为:" + str((recv_ID_len - 8)))
  • elif commd == 0x83 and addres == 0x1160:
  • # 接收到姓名
  • recv_name_len = STRGLO[6] - 1
  • if 0 < recv_name_len < 5:
  • dict_in_data['name'] = (STRGLO[7:(7 + recv_name_len * 2)]).decode("gbk")
  • else:
  • print("姓名的长度不符合")
  • print(dict_in_data['name'])
  • elif commd == 0x83 and addres == 0x1140:
  • # 接收到姓名
  • recv_company_len = STRGLO[6] - 1
  • if 1 < recv_company_len < 6:
  • dict_in_data['company'] = (STRGLO[7:(7 + recv_company_len * 2)]).decode("gbk")
  • else:
  • print("单位的长度不符合")
  • print(dict_in_data['company'])
  • elif commd == 0x83 and addres == 0x1120:
  • # 接收到性别
  • recv_sex_len = STRGLO[6]
  • if recv_sex_len == 2:
  • str_sex = (STRGLO[7:9]).decode("gbk")
  • if str_sex == '男' or str_sex == '女':
  • dict_in_data['sex'] = str_sex
  • else:
  • print("性别必须为男或者女")
  • else:
  • print("姓名的长度不符合")
  • print(dict_in_data['sex'])
  • print("解释命令出错" + str(e))
  • else:
  • print("命令不认识")
  • print(str(e))
  • def SlavePortReadData(self):
  • ba = self.serialSlave.readAll()
  • try:
  • # 获取地址
  • commd = STRGLO[3]
  • if addres == 0x2004:
  • self.clear_show_data()
  • self.MaiNwritePort(cmd_write_to_main_page)
  • self.creat_gbk_list_nu('', 0x82, 0x11, 0x60)
  • print("接收护士站错据出错:" + str(e))
  • def save_exec_data(self):
  • try:
  • my_xls.save()
  • save_xls.save()
  • def exit_save_data(self):
  • try:
  • my_xls.save()
  • my_xls.close()
  • save_xls.save()
  • save_xls.close()
  • sys.exit(1)
  • if __name__ == "__main__":
  • app = QApplication(sys.argv)
  • qtmodern.styles.dark(app)
  • app.setWindowIcon(QIcon("../monkey.ico"))
  • mwin = MainWindow()
  • win = qtmodern.windows.ModernWindow(mwin)
  • win.show()
  • sys.exit(app.exec_())
 3、应用的视频:
总结:总的来说基本功能实现了,还有一些需要进一步完善的地方,慢慢来吧。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
