近两年,因为各种影响,进口的许多物料一直都在缺货与涨价的边缘徘徊。这种发展的趋势,也推动了许多工程更愿意去使用国内的替代方案,做备选或者代替。从而也加快国产产品的发展速度。
今天小编要给大家推荐新产品是一款国产单片机DP32G003。
DP32G003 芯片提供多种低功耗模式满足客户的不同需求。
DP32G003内嵌 ARM Cortex M0 内核,最高工作频率可达 48MHz,内置高速存储器,丰富 的增强型 IO 端口和外设连接到总线。本产品包括 16 路 IO、1 个(9 通道)12 位的 ADC、2 个 16 位的高级定时器,具有输入捕获和周期脉冲输出等功能、1 个 32 位的 IWDT、3 路独 立的基本 PWM 波形发生器、3 路独立高级 PWM 波形发生器,支持死区和互补功能、1 个 SPI、1 个 IIC、1 个 UART。
DP32G003系列工作电压为 2.3V~3.6V,工作温度为-40℃~105℃。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。
DP32G003目前提供了 QFN20、TSSOP20 、SOP16的封装形式,后续根据需要还会增加不同的封装形式。
产品特性
1. 32 位 ARM Cortex M0 处理器内核
2. 最高工作频率为 48MHz
3. 24 位的系统嘀嗒定时器
4. 集成嵌套向量中断控制器(NVIC),提供最多 32 个中断
5. 通过 SWD 接口烧录程序
6. 内置至少 64K 字节的 FLASH 存储器作为程序存储区
7. 内置两块共 3K RAM:其中一块 2K 作为数据存储区,另一块 1K 作为 cache 的缓存
8. 具有 CACHE 功能
9. 2.3V~3.6V 供电电压
10.上电/断电复位(POR/PDR)、看门狗复位、片外专用引脚复位(EXTRST)
11.内置 4~32MHz 高频晶体振荡驱动器
12.内置经出厂调校的 48MHz 的高频 RC 振荡器
13.内置 32KHz 低频 RC 振荡器
14.工作温度:-40℃~105℃
15.保存温度:-50℃~150℃
16.湿度等级:MSL3
17.封装 QFN20、TSSOP20、SOP16
应用范围 :键盘、鼠标、自拍杆、调光灯等产品
DP32G003 芯片的工作电压是 2.3V-3.6V。内置电压调节器提供 1.2V 的电源给内部数字电路。为了提高转换精度,ADC 采用单独的电源供电和参考电源,ADC 内部有一个 1.4V 的参考源,内部参考源和外部参考源只能选择一个,如果选择内部参考源,则外部参考引脚 必须悬空。
DP32G003也是为了满足单片机需求新推出的一款国产MCU,后续还会推出其他系列的单片机。到时其他的产品出来小编也会及时分享给到大家,请大家拭目以待哦!
