261|0
61
安泰测试给西安电子科技大学提供汽车电子方案—(二十)TAS6100A 系列TPMS胎压测试 [复制链接]
TAS6100A 系列 TPMS 胎压测试方案
汽车胎压监测传感器、智能钥匙测试系统
系统背景
熟悉并采用这一方法,用于改进电池材料配方,加速电池材料和添加剂筛选和优化。中国已经成为了汽车的使用大国,而汽车的安全也越来得到更多关注,根本原因是交通事故的发生。TPMS汽车轮胎智能监测系统作为汽车三大安全系统之一,与汽车安全气囊、防抱死制动系统(ABS)一起被大众认可并受到应有的重视。TPMS (轮胎压力监测系统)的作用是在汽车行驶过程中对轮胎气压进行实时自动监测,并对轮胎漏气和低气压进行报警,以确保行车安全。
TPMS 作为汽车安全的重要系统之一,2007 年美国就制定了 FMVSS 138 法规,随后欧盟、日本及 ISO 都制定出相应的 TPMS 标准,中国也在 2016 9 月,全国汽车标准化技术委员会汽车电子与电磁兼容分技术委员会组织起草的强制性国家标准《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》GB26149 正式通过,将于 2019 1 月强制实施。
汽车智能钥匙是汽车智能化的体现之一,从 RKE PKE,再到PEPS,无不体现了科技的进步与技术的应用、智能钥匙的装配率越来越高,基本成为汽车的标配功能之一。
汽车智能钥匙除了体现方便之外,还同时还兼具有安全、防盗及报警等的作用。
TPMS 胎压传感器、智能钥匙分析仪方案说明
泰克科技针对 TPMS 传感器、智能钥匙的研发和生产测试要求,全新推出符合要求的测试方案。该方案采用泰克科技的高性价比硬件仪器,结合智能软件的优势,可以让工程师一键来解决 TPMS、智能钥匙的所有测量问题,这些硬件包络泰克全新的实时频谱 RSA系列和精确的源表 SMU,这样的系统不紧能完全测量 TPMS、智能钥匙的射频参数,同时也可以分析TPMS、智能钥匙的功耗特性,给工程师提供全部的TPMS 参数,可以让工程师采用该系统就可以测量和分析 TPMS、智能钥匙的系统特性,从而避免工程师需要多个仪器、复杂测试的环节,可以帮助工程师测量、分析产品射频、供电特性,缩短产品的研发时间,提高工作及生产效率。TAS6100A 不仅仅是一套完整的汽车胎压监测传感器、智能钥匙的测量分析系统,对于常见的无线钥匙、无线遥控、智能遥控玩具,甚至是无人机的飞控系统也是一个很好的测量分析工具。
应用领域
● 汽车胎压监测传感器、智能钥匙的研发测试与分析
● 汽车胎压监测传感器、智能钥匙的射频参数、调制特性测量
● 汽车胎压监测传感器、智能钥匙的供电特性、寿命测试
● 汽车胎压监测传感器、智能钥匙的生产测量
● 无线遥控器射频参数、调制特性及供电测试
● 遥控玩具射频参数、调制特性及供电测试
● 无人机飞控系统的射频参数、调制特性及供电测试
测试系统特点和优势
● 具备射频信号分析仪及供电分析能力
● 分析TPMS的供电特性,评估系统供电特性:精确测量小于10nA的休眠电流,最小电流量程10nA@10fA
● 基本测量准确度 0.012%,分辨率 6½ 位
● 工作状态的电流波形显示及数据记录、测量
9kHz~3.0GHz 频率范围
0.2dB 幅度精度,直到 3GHz(95% 置信度 )
● 实时的 DPX 频谱动态观察,以 100% POI 捕获持续时间最短 27us 的射频信号,确保每次都看到问题
● 功率电平触发适合 TPMS(脉冲)、钥匙射频信号捕捉
2 秒的射频信号采集时间,方便的帧数据持续时间测量,可以采集完整的射频数据
● 幅度对时间、频率对时间变化完成完整的帧波形分析(调制数据)
● 可以解码(M /NRZ)射频的传输数据
● 生产测试仅需外部治具即可方便组成测试系统
TAS6100A 基本的射频信号的参数测量
TPMS 模块、智能钥匙测试主要包括功率和频谱测试,调制质量测试,杂散辐射等。功率和频谱测试的目的主要是验证设备发射足够的功率电平,保证传输距离,同时有正确的调制波形,频谱干扰成分较少。
TAS6100A 系列的触发功能
TPMSPKE 的射频信号具有脉冲的特性,也就是说,射频的信息发射是根据监测状态才发射信息给接收器的,普通的频谱仪是不具备功率电平触发能力的。
具备了功率电平的触发功能,工程师就可以方便的、清楚的采集每次传感器发射的射频数据,然后再对射频数据进行更进一步的分析。
如需了解更多,欢迎您了解西安安泰测试设备有限公司,访问安泰测试网。
