涂鸦三明治Wi-Fi&BLE SoC NANO主控板WBRU 零代码开发物联网风扇
注册并登陆涂鸦IOT平台 https://iot.tuya.com/pmg/solution
选择产品 -> 产品开发 -> 创建产品。
选择一个自己想要创建的产品,
我就选一个风扇类型的,目标是希望能做到语音控制开关,或者转速,
开关的话用开发板增加三极管控制继电器能做到,正好手里有继电器,
如果控制转速的话得用PWM的方式,使用大功率MOS管吗?先做继电器控制开关吧,
不要奇怪我帖子的语气,我这是做一步截个图写一段话,想做的功能能不能做到,我现在也不知道。
随便起个名字,创建产品。
产品的功能定义中有标准功能和高级功能,基本上能想到的风扇的功能定义平台都准备好了,当然还支持自定义功能。
接下来配置设备交互,选择一个面板。
接下来硬件开发中选择云端接入方式,很遗憾,确实没有跟我的开发板一样的芯片,这样开发下去,程序应该不能使用。
只能换个方案了,但是还是想做风扇的控制,,
因此选择了照明类目下,室内灯具选项卡下面的风扇灯,
包含了风扇的控制,
其实选个照明控制,我去控制风扇是一样效果的,但是为了界面方便,还是选格带风扇的更好。
此产品下面的硬件开发同样没有WBRU模组的选项,不过我看有WBR3模组,并且两款模组用的芯片相同,
选择WBR3模组之后,界面显示芯片: RTL8720CF,不知道是为什么,这个名字的由来?
WBR3 包含低功耗的 KM4 MCU,WLAN MAC,1T1R WLAN,最高主频 100MHz,内置 256K SRAM ,芯片内置 2Mbyte flash 和丰富的外设资源。
WBRU 包含低功耗的 KM4 MCU,WLAN MAC,1T1R WLAN,最高主频 100MHz,内置 256K SRAM ,芯片内置 2Mbyte flash 和丰富的外设资源。
看模组介绍是一样的啊。
这里有几个概念没搞清楚,感觉重复了,可能是适配不同产品的通用名称,不过不影响开发。
配置完成后完成产品开发直接发布,
回到三明治开发板界面中 点击申请新的授权码,选择刚刚创建的产品,得到授权码。
下载,打开并登陆生产解决方案软件,选择云模组。
打开后输入得到的授权码,
使用USB数据线连接开发板和电脑,多出两个串口,
选择其中数字小的端口号,
点击运行,按下复位键,出现产测失败的提示
查找问题原因,可能烧录了别的程序,
文档上是这样描述的,
下载了这个软件准备清除Flash,
但是软件是并没有对应这款芯片的选型
查看烧录软件各种选项,尝试更换波特率,更换COM口,等等操作,
最后让我试出来,点击运行之后,按复位键三四秒钟再松开,竟然能够开始烧录了,
界面跳过烧录过程的各种提示,最后烧录成功。
手机下载涂鸦云测软件,商城可能没有,扫码平台二维码下载。
打开登陆账户,点击添加设备,打开蓝牙,搜索设备,让开发板断电开电三次,,
就能搜索到设备并绑定。
电压测试.mp4
(8.56 MB, 下载次数: 0)
手机端点击面板,控制设备,用万用表实际测量PA17和PA19管脚电压,发现,本来设计控制照明的PA19电压能随之改变,控制风扇的PA17电压固定
但是点击开关能改变PA17管脚的电压,看起来是PWM频率起到了作用,而占空比没起到作用,返回查看硬件开发,发现确实我设计的被改变了。
啥时候变的我都不知道,还有重新设计之后确实两个重复的地方不能同时设为PA17,不知道产品硬件参数里面的控制管脚不知道是什么意思。
返回产品重新修改为PWM占空比控制,重新生成固件,
现在有遇到下载不了的问题,找机会问问涂鸦工程师。
就此时而言,依然影响不了我控制风扇,
虽然下载不了程序了,但是PA19本来控灯的还是PWM占空比模式,
现在我用PA19来控制风扇,
使用PA19驱动一个NPN型三极管基极,三极管再驱动一个继电器,
继电器的常开触点串接电源和风扇,正好我的风扇也是5V的,直接开发板上取电,
手工剪得线头焊接的,不美观,大家随便看看。
接下来控制风扇的视频
风扇控制.mp4
(12.76 MB, 下载次数: 3)
最终还是完成了我设想的风扇控制,
应该算是第一个测试的人,因为涂鸦工程师也告诉我,用Wi-Fi&BLE SoC NANO主控板(WBRU)只能做一个网络转串口透传模块。
我这是投机取巧,用别的芯片下载到了WBRU上,
稍后再研究下下载的问题,
下载问题解决,就能做很多有意思的东西,
建议以后做开发板,给其中一些管脚加上三极管,增加驱动能力,也不占板子太多空间。
这个模块还是挺好玩的,网络控制,真香。
再次感谢试用机会。
