大家好,很高兴获得这次充电宝拆解的入选名额,我选择的是黑猫比特快充充电宝,价格是69元,但是我收到以后是收到的小米22.5的快成充电宝。价格上比黑猫比特充电宝贵了十块钱。那么下面我们来一起拆解看一下里面的内部结构。因为我手里没有,电流表所以没有办法检测充电的电流,只能,拆解看一下里面的内部结构。手里刚好还有一个小米充电宝3,一起拆解看一下对比一下,对比一下里面的电子元件做工,等等。
一,外观部分
小米充电宝22.5w的型号:pb100d zm
电池种类:锂离子聚合物电池
电池能量:35Wh, 3.7v 10000mAh
额定容量:5500mAh(5V3A)
输入接口:Type-C
输出接口:USB-A/Type-C
输入参数:5V3A 9V2.5A
输出参数:(USB-A)5V3A 9V2.23A 12V1.67A 10V2.25A MAX
(USB-C)5V3A 9V2.23A 12V1.67A 10V2.25A MAX
(三口)5V3A
产品尺寸:147.8/73.9/15.3㎜
包装内含:小米充电宝,说明书,USB数据线
制造商:江苏紫米电子科技有限公司
下面是外观部分
到时候打开盒子,我的第一反应就是跟我第一次买小米充电宝的时候,那个外观材料是一样的。当时买的是10400毫安,是的一个小米充电宝是18650电池四节。记得当时也是抢购是69元的价格,好像是13年的时候。现在充电宝已经改进了这么多,现在已经做到了这么薄,而且容量这么大。
包装盒的背部是一些参数详细的制造商以及输出输入参数。
使用一把电工刀,打开充电宝盒子。
打开后是直接看到的是数据线。跟小米充电宝二的区别是,他带有一个抽拉式的盒子。可以直接抽出充电宝。
拿出充电宝。
打开以后的全家福拍照。
对比了一下小米充电宝2除了包装尺寸大了一点。充电宝的尺寸没有变,外观大小完全一样。
二 ,拆解部分
首先使用风枪加热底部标签。然后慢慢挑开标签。直接就露出两个螺丝。
拆掉两个螺丝以后,充电宝内部的电池与小板直接就退出来了
感觉这种拆解完全不需要什么窍门。整体拆解难度可以说是非常的低,把两颗螺丝拆完以后,往前一推自己就出来了。
抽出电池部分直接看到两个USB-a的接口以及USB-c的接口。还有一块1万毫安时的电池。电芯上方是覆盖有两条泡棉。 在左边也有泡棉,同时有用于导热的硅脂垫,它对应的原件就是使用于升降压的电感。
PCB的右下有一颗
芯片看一下是一个升降压控制ic,来自南芯的SC8934
左侧位置是升降压控制ic与合金电感,
A口的下面有一颗韦尔的保护管。
电池的品牌来自力神,单块10000毫安时,均压是3.7V的一个电池37Wh,电池的右侧是一个用于监测温度的热敏电阻。电池和主板之间的连接是镍带点焊。
取下电池是只剩下一个外壳,电池采用双面胶粘在外壳上。
电芯的背面比较整洁
充电板背面还是有三颗韦尔的保护管,用作C口或者A口的相关切换保护,保护管右侧有一颗丝印为EUE,是一颗TVS瞬态电压抑制二极管,A口下方一颗SOSJ的是一颗锂电池保护IC。
左下角这个丝印94b458,应该是一颗现代单片机,是一颗紫米向现代定制的一颗芯片,用于整个移动电源的控制。
4颗led用于移动电源的充放电显示。
这个是拆解小米充电宝2的一个电板,对比一下,米3电源多了一个Micro接口,还有一个固态电容
两块电板,放在一起对比一下
电池大小都是10000毫安时的,快充版多了一块硅脂垫很显眼,普通版多了一颗固态,以及一个充电接口。
两边的底部拆解,快充版的材质,感觉比普通的要好的多。
三,充电部分
充电的话,我使用的是三星手机用的原装的数据线。
充电器的话,我选择的是一个65w氮化镓充电器
使用了USB口给充电宝进行充电。输出与输入功率,暂时没有电流表,没办法检测电流,下班的时候插上充电的,早上上班后看到充满的
充满电后的四颗LED指示灯是全部亮的状态。
给我三星note10+充电,显示的是快速充电,三星的数据线好像与华为小米的不同,同样是USB-C的数据线。给华为充电的是快充的数据线,但是插在三星的手机上,它是显示正在充电,不是快速充电,具体数据线没有拆解查看过,好像协议不同,能给三星充电,说明这个22.5W支持三星充电协议。
以上就是整个充电宝的拆解过程以及使用过程。
总体来说对比了一下手里的充电宝。我一共有四个充电宝,一个是小米充电宝三,一个是品胜的1万毫安时的充电宝。品胜的这个仅支持5V2a的输出与输入。额定输出容量为6400毫安时,这个他们充电宝价格当时购买的时候是160,但是是几年前了。
小米这款充电宝,虽然价位相比其他充电宝比较低,但是充电输出效率一点也不低,用料方面也是挺给力,都是大品牌的,充电保护也都有,各种保护管,电池容量10000毫安时,日常使用足够了,那些150以上的充电宝,如果都是10000毫安时,那么我还是会选择小米的这款,毕竟性价比最高,当然如果不差钱的话,选择大容量大功率。也可以。
小米1的充电宝,当时记得还要抢购,那时候经常出差就买了一个,用了好几年,送给同事了,4节18650的电池着实是太厚了,这种轻薄的,用起来很方便。
忽然有一个想法,忽然有个想法,我想把里面的温度保护移动到正中间,然后网上购买一个无线充电模块,把铝合金外壳掏一个洞。放入无线充电模块,把温度保护放到模块中心,可以上面检测充电温度,下面检测电池温度,想法不错,过几天买了模块后再晒下无线充电图
以上就是我个人拆解了,新手发帖表达的可能不是太完美,有不足之处,欢迎大家多多指教。
