259110|4
7059
【正点原子阿尔法 IMX6ULL Linux开发板】安装交叉编译器 [复制链接]
1、我们要先将交叉编译工具拷贝到 Ubuntu 中,我们在当前用户根目录下创建了一个名为“linux”的文件夹,在这个 linux 文件夹里面再创建一个名为“tool”的文件夹,用来存放一些开发工具:
xxx@xxx-virtual-machine:~$ mkdir linux
xxx@xxx-virtual-machine:~$ cd linux/
xxx@xxx-virtual-machine:~/linux$ mkdir tool
xxx@xxx-virtual-machine:~/linux$ cd tool
xxx@xxx-virtual-machine:~/linux/tool$
2、将交叉编译器,在下载资料的:5、开发工具->1、交叉编译器。将交叉编译器拷贝到 Ubuntu 中刚刚新建的“tool”文件夹中,操作如下图 所示:
  3、在 Ubuntu 中创建目录:/usr/local/arm,命令如下:
xxx@lugl-virtual-machine:~/linux/tool$ sudo mkdir /usr/local/arm
[sudo] xxx 的密码:
4、然后将刚才我们拷复的编译器文件复制到刚刚建好的/usr/local/arm/目录下面:
lugl@lugl-virtual-machine:~/linux/tool$ sudo cp gcc-linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz /usr/local/arm/
lugl@lugl-virtual-machine:~/linux/tool$ cd /usr/local/arm/
lugl@lugl-virtual-machine:/usr/local/arm$ ls
5、然后我们解压:
lugl@lugl-virtual-machine:/usr/local/arm$ sudo tar -vxf gcc-linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_arm-linux-gnueabihf.tar.xz
6、我们就生成了gcc-linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_arm-linux-gnueabihf的交叉编编工具链。
7、
修改环境变量,使用 VI 打开/etc/profile 文件,命令如下:
sudo vi /etc/profile
打开/etc/profile 以后,在最后面输入如下所示内容:
export PATH=$PATH:/usr/local/arm/gcc-linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin
 添加完成以后,保存退出,重启ubuntu,这样交叉工具键就安装成好。
安装好后,就可以开始hello world之旅了。
此帖出自ARM技术论坛
看了楼主的讲解,基本上是创建了一个名为“linux”的文件夹,后面其他基本上是将交叉编译器拷贝到 Ubuntu 中刚刚新建的文件夹中,,,   详情 回复 发表于 2023-4-30 08:54
7228
192
系统是用的正点原子推荐的版本吗
此帖出自ARM技术论坛
装系统太费硬盘的,我用的是早已创建好的自己安装的ubuntu20.  详情 回复 发表于 2023-4-30 06:10
7059
常见泽1 发表于 2023-4-29 23:54 系统是用的正点原子推荐的版本吗
此帖出自ARM技术论坛
1704
此帖出自ARM技术论坛
对呀,一是解压到指定目录,然后解压,还有就是把路径添加到/etc/profile里面,让系统可以找得到,当然也可以指定绝对路径,就是比袍麻烦而已。  详情 回复 发表于 2023-4-30 09:58
7059
火辣西米秀 发表于 2023-4-30 08:54 看了楼主的讲解,基本上是创建了一个名为“linux”的文件夹,后面其他基本上是将交叉编译器拷贝 ...
此帖出自ARM技术论坛
