1522|0
29
Lichee RV 86 PANEL评测(7)——在Lichee上部署个人博客 [复制链接]
Lichee RV 86 PANEL评测(7)——在Lichee RV上部署个人博客
在上一节中我们完成了针对Windos环境下的hexo配置,还有Lichee端的服务器部署,紧接着我们来将windos端的数据部署到Lichee上。
首先需要Hexo进行网页文件生成:
在source目录下,使用命令:
hexo g
剩下过程就很简单了,我们直接将public文件下的东西拷贝到Ng的配置源目录下,默认的源目录如下:
这里我们使用U盘来拷贝过去:
一定要和前边你设定的目录相同
举个例子我是具体怎么书写的:
设置完成以后,再次手动开启一下服务:
sipeed@sipeed:~$ sudo /etc/init.d/nginx start
如果你有公网IP的话在路由器映射一下你的你端口就可以实现外网访问了,如果没有的话就需要内网穿透,这里就不再赘述。
因为这是演示,我们就用内网来实现:
使用:
sipeed@sipeed:~$ ifconfig
我用的是wifi所以取的是wifi的地址。
最后在windos下看一下具体什么效果:
目前的我的公网ip没有申请下来,所以先放一张参考样例的博客。
