2449|5
59
模拟串口的问题,大家有谁做过模拟串口 [复制链接]
    接收的脚是LPC2136 ARM的2脚,此脚需要模拟接收。波特率9600,时钟:14.745600M。
我用定时器0定了两个值:第一:T0MR1=14745600/9600,这个用于定时接收数据位.第二:T0MR0=14745600/(9600*2)
这个用于起始位的定时检测。2脚设置为捕获输入,当2脚出现下降沿时,进入定时器0的中断,然后开始接收数据位,
数据位的接收就是每隔14745600/9600 us进入定时器接收一个bit。接收完一个字节后,就发给串口0,我琢磨着,这串口0不用再模拟了吧,我就将接收的数据直接赋给UART0的发送FIFO,即U0THR=data。可是串口工具上显示的全是乱码呢!
有人说波特率不对,我看了很多例子跟我设置的一样啊。
接收部分的程序:
if (count<8)                  //如果count<8,则接收数据
          T0CCR=0x00;  //禁止捕获中断
          T0MCR=0x18;  //允许MR1匹配,匹配之后产生中断并复位计数器
          T0MR1=147456/baudrate;
          T0MR0=147456/(baudrate*2);
                 temp >>=1;
                  if ((IOPIN0&(SimuRXD))!=0)          //若接收的数据是高电平
                               temp |=0x80;
                 count++;
          T0TCR=0x03;  //启动定时器,并复位定时器
             T0TCR=0x01;  //启动定时器
发送部分的程序:
void SimuSendStr(uint8 *buf,uint16 lenght)
          uint16 i;
          for (i=0;i           {
           U0THR =*(buf+i); //将值赋给UART0的发送FIFO
           while((U0LSR&0x40)==0); //等待数据发送完毕
main()
  GPIOInit();
  InitSimuUart(9600);
  uart0ini(9600);
  IOCLR0=0x40000000;
while(1)
   if(ReciveData==1)//如果接收到新数据,则发送出去
   { SimuSendStr(SimuUartRxBuff,SimuRxIndex);
     ReciveData=0;
     SimuRxIndex=0;
是的啊,我在这边先发的,没人回答,我就发到那边去了,那边物品给你回啦,你再帮忙回一下啊  详情 回复 发表于 2009-12-18 09:34
好东西,顶起
以前在c#那边发帖,回帖的速度好快,这边连续发了两次都没人搭理我啊,谁会的快点来啊
顶一下。
49
一帖两发啊,那边已经有回复了。
82
引用 4 楼 heyme 的回复:
一帖两发啊,那边已经有回复了。
