2247|1
134
PCB设计后期处理之DRC检查 [复制链接]
本期讲解的是PCB设计后期处理之DRC检查。
1.DRC的检查方法
第一步,打开 Constraint Manager步骤如下:
点击constrain Manager弹出如下窗口:
点击Analysis Modes出现如下窗口:如图所示把所有的DRC都打开。
其它项:Design Modes(Package)Electrical Options、Electrical Modes、Physical Modes、Spacing Modes、Same net Spacing Modes、SMD Pin Modes、Custom Measurement Modese 这些都要在ON这个栏位全部都选中—OK就会开始更新DRC。
UPDATE DRC的方法:在菜单栏中执行:Tools--Dtabase check如下图
点击Setup-Constrants-Modes进入如下图:
Soldermask to Soldermask space 4mil 所有添数字默认,其他选项全部勾选。
2. 打开规则驱动管理器,同时打开同网络的DRC。
3.完成上面几步后,进行Databasecheck ,Tools---Databasecheck
4. 点击Display—Status…。进入如下图
5.检查多余线头、过孔 ,Tools—Report--Daling lines、via and antenna Report
注意:逐条细致检查
以上便是PCB设计后期处理之DRC检查,下期预告:PCB设计常见DRC及修正方法。
此内容由EEWORLD论坛网友mwkjhl原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
查看本帖全部内容,请登录或者注册
此帖出自PCB设计论坛
检查后的告警在哪里看到?  详情 回复 发表于 2017-10-26 20:13
个人签名高速PCB设计培训www.eqpcb.com
关注【快点儿PCB学院】公众号
340
检查后的告警在哪里看到?
此帖出自PCB设计论坛
站长推荐上一条 2/8 下一条
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
