3113|2
1291
SAM4E的RTT实现延时 [复制链接]
SAM4E的可以计数的时钟很多,其中有个RTT(Real-time Timer)实时时钟,它是32位的计数器,他可以可编程的16位的预分频器,有两个时钟源选择,分别是慢时钟SCLK(32.768K)RTC_1HZ(1HZ),分别就是系统时钟和1HZRTC。还有闹钟中断的功能,相当的强大。如手册部分截图概要:
下图是RTT的大概框图:
这个图可以很直观的看出他的时钟来源有两部分:SCLKRTC1HZ,一旦选择RTC1HZ,计一次数就是1s了。
RTT有几个比较重要的寄存器,一个是RTT_VR(Real-time Timer Value Register);从手册的说明可以知道,这个寄存器是要读取两次的,这是为了读取的数据稳定和正确。如下手册的截图:
还有RTT_VR寄存器是一个32位的,所以就可以说明这个计数器可以从0一直计数到232次方,这个数字是个天文数字了,如果按照一秒计数一次来算,可以计数超过136年,我也是醉了,还有一点要注意的是RTT_MR这个寄存器的复位值是0x8000,十进制就是32.768K,刚好这个值就是低RTT_MR的低十六位的值,也就是预分频寄存器(RTPRES)的值,这就是一上电时啥也不做,RTT的时钟源(如果RTT的时钟源选择SCLKSCLK32.768K)进行32768分频,刚好就是1HZ,效果等同于RTC1HZ,所以要避免这种写法RTT->RTT_MR | = RTT_MR_RTTRST | 24;这样一写原想24分频的目的就达不到了,反而变成了32768+24分频了,正确的写法是RTT->RTT_MR = RTT_MR_RTTRST | 24;写法还有其他,反正就是要把RTT_MR的第15位的影响要去除。如手册截图下的说明:
还有一个是时选择控制在RTT_MR寄存器中的RTC1HZ位,如下手册的说明:
还有下面的提示这个RTC1HZ这能写,不可以读,RTT_MR寄存器其他位均可读写。
下面我用寄存器的方式配置下RTT时钟,代码很简单。首先我这里用寄存器写个利用RTT实现一个定时器。
  1. int32_t value;
  2. void RTT_Init()
  3. {
  4.
  5.   RTT->RTT_MR = RTT_MR_RTTRST | 32 ;
  6.
  7. }
  8. void RTT_1HZ_Init()
  9. {
  10.
  11.
  12.   RTT->RTT_MR = RTT_MR_RTTRST;
  13.   RTT->RTT_MR = RTT_MR_RTC1HZ;
  14.
  15. }
  16. int32_t Get_RTT_Value()
  17. {
  18.   int32_t value;
  19.   value = RTT->RTT_VR;
  20.   while(value == RTT->RTT_VR);
  21.   return value;
  22. }
  23. void Clear_RTT_Value()
  24. {
  25.   RTT->RTT_MR = RTT_MR_RTTRST | 32 ;
  26. }
  27. void delayms(int32_t ms)
  28. {
  29.
  30.              while(value < ms)
  31.             {
  32.              value = Get_RTT_Value();
  33.
  34.             }
  35.             value = 0;
  36.             Clear_RTT_Value();
  37. }
  38. int main (void)
  39. {
  40.
  41.
  42.
  43.                 sysclk_init();
  44.
  45.                 board_init();
  46.                 RTT_Init();
  47.
  48.                 value = Get_RTT_Value();
  49.         while (1)
  50.         {
  51.
  52.             delayms(100);
  53.             ioport_toggle_pin_level(PIO_PD22_IDX);
  54.
  55.         }
  56. }
复制代码
附上源代码:
RTT.zip (1.42 MB, 下载次数: 14)
附上视频链接:
以为是RTthread 进来看了下  详情 回复 发表于 2015-3-2 09:25
2144
以为是RTthread 进来看了下
哪有那么高级  详情 回复 发表于 2015-3-2 10:02
个人签名电工
1291
lyzhangxiang 发表于 2015-3-2 09:25
以为是RTthread 进来看了下
哪有那么高级
开源项目 更多>>
