4009|6
1377
安路SparkRoad开发板测评(2) 集成开发环境的简单操作 [复制链接]
  安路提供的FPGA集成开发环境起了一个大气的名字:唐朝,简称TD. 功能类似于Altera的Quartus II以及Xilinx的ISE.
  TD安装完八百多兆,比我一直用的Qualtus 9.1 web版占用磁盘还要少。启动软件,第一感受就是——界面真简洁,对初学者友好。不过,至少要Windows7才可以运行。
  来创建一个简单的工程吧。看File菜单栏,没有新建工程的项。哦,直接在Project菜单栏,选择新建工程,出现对话框。
  这一步就是填写名称,选择工程的路径(TD会在路径下面再新建一个工程名的子目录),选择使用的FPGA具体型号。然后确定就可以了,没有多余的步骤。
  然后来编写一个使用开关和LED的简单逻辑。新建一个 Verilog语言源文件,取名为test.v, 并添加到工程中去。
  TD的编辑器有自动提示补全功能,我反而不习惯,也没找到在哪里关掉。好在TD提供了调用外部编辑器的选项。当保存源文件以后,TD会进行语法检查等工作,可以提前发现书写错误,这个功能是实用的(我用的Quartus没有,要在综合阶段才会检查,影响效率)。
  TD自动识别了编写的test 模块,并设置为工程的顶层模块,就不用手动去设了。然后,点工具栏上的绿色圆形按钮,开始综合工作。
  这时候下面的console子窗口会有很多信息输出。如果出错停止,在这里就能看到原因。
  如果一切正常,就能看到TD提示说生成了.bit文件,可以下载到FPGA了。
  不过到此,还缺少一个工作:给编写的逻辑分配输入输出引脚,要和芯片关联起来才能用。我用了一个时钟输入脚,16个开关输入,和16个LED输出。需要找一下在哪里分配引脚,看看菜单栏,有Tools下的I/O Constraint栏,应该就是了。
  调出对话框,里面下半部分是个表,列出了用到的I/O,因为没有分配,Bank和Location列都是空着的。只需要在Location列每一行填写FPGA管脚名称就可以了,Bank会自动显示。这个步骤要对照SparkRoad板子的电路图进行,如果填错了是达不到想要的效果的。
  填好之后会提示保存成一个后缀 .adc约束文件,可以在工程左边的树状图中看到,并可以打开文件编辑。
  可以看到这个约束文件是文本的,管脚分配一目了然。既然是文本的,在工程之间复用的时候copy编辑一下就可以,不需要再照图录入。
  可以点左下方的Design Summary看一下报告。RTL summary是逻辑综合结果,总结出用了多少个D触发器、基本逻辑。Gate summary是FPGA中实现这个逻辑占用的资源情况。还有Physical summary包含了每个用到的管脚报告。
  因为这个简单的工程没有使用时钟约束,Timing summary等是没有的。
  最后来把生成的码流下载到FPGA中。连好板子以后,点工具栏最右边下载按钮,出现对话框,先选中生成的.bit文件,再点“Run”开始下载,下面绿色的进度条就开始动了。
  下载完成之后,可以看到板子上的LED开始闪烁起来。
demo.mp4 (95.45 KB, 下载次数: 3)
  因为这个FPGA是不含flash的,在开发阶段,可以用JTAG将逻辑配置到它里面;但作为产品使用的时候,FPGA要自己从外部flash器件中读取配置。比如,要让上面编写的逻辑固化到板子上,还需要一个烧写flash的操作。可喜的是,TD软件做这一步很简单,只要下载的时候把Mode从默认的“JTAG”改为“PROGRAM FLASH”就可以了。
  小结:TD软件(唐朝),界面简单,上手容易,对初学者友好。
语言包这点你不用怀疑,我熟悉的不管是android还是csharp都支持这种方式,界面开发发展到今天这已经是一个很普遍的技术了。比如一个“提交”按钮你可以把“提交”字串写到控件里,也可以是有关联到资源文件的某个ID,索引对应的字串。这样不管是多语言还是后期修改都比较方便。 倒是你说的排版这种问题确实存在,不过好像也算不是什么解决不了的技术问题。只能说FPGA在很多人看来是一个门槛比较高的东西,厂商假设学FPGA的人都应该有很好的英语基础吧。   详情 回复 发表于 2022-4-14 12:18
6802
在下载的时候把Mode从默认的“JTAG”改为“PROGRAM FLASH”,也行,谢谢分享
9790
24
看你的帖子就一个字,舒服。我比较奇怪的是"唐朝",为什么没有中文支持呢。
中文支持?我没有试在代码里写中文。你想说的意思是中文界面吧。 我来猜一下,做中文界面是需要软件开发投入的(而且得语文好的人),可能公司觉得没必要,英文界面世界用户通吃。咱们英语教学都普及到小学了,能  详情 回复 发表于 2022-4-13 20:37
1377
littleshrimp 发表于 2022-4-13 18:55 看你的帖子就一个字,舒服。我比较奇怪的是"唐朝",为什么没有中文支持呢。
我来猜一下,做中文界面是需要软件开发投入的(而且得语文好的人),可能公司觉得没必要,英文界面世界用户通吃。咱们英语教学都普及到小学了,能学FPGA的,英文水平该够用。术语看不懂的问题不怪英文,因为是洋人发明的词,翻译成中文不懂的还是不懂。我不知道有关术语中文用语统一没有,若翻译没有妥当还会费解。
做一个中文页面应该不会这么麻烦吧,软件方面写一个语言包,例如一个xml文件就能解决(除非最初设计时没有考虑多语言问题)。翻译方面我不懂,好像也不至于多难,毕竟是国内的高科技公司英文界面都能写了。  详情 回复 发表于 2022-4-13 21:16
9790
24
cruelfox 发表于 2022-4-13 20:37 中文支持?我没有试在代码里写中文。你想说的意思是中文界面吧。 我来猜一下,做中文界面是需要软件开 ...
语言包,你这是做网页的思路啊 编软件,几乎都是英文界面好做呀。不同语言,一个意思不一定有正好相同的词汇对应,此外字符串显示的长度不一样,这些细节都需要花很多工夫的。我觉得现在windows的中文版某些地方  详情 回复 发表于 2022-4-14 11:58
1377
littleshrimp 发表于 2022-4-13 21:16 做一个中文页面应该不会这么麻烦吧,软件方面写一个语言包,例如一个xml文件就能解决(除非最初设计时没 ...
语言包,你这是做网页的思路啊
编软件,几乎都是英文界面好做呀。不同语言,一个意思不一定有正好相同的词汇对应,此外字符串显示的长度不一样,这些细节都需要花很多工夫的。我觉得现在windows的中文版某些地方语言太别扭了。
FPGA软件原本就是别人家已经有了,学来的。用语都是人家先有了,并不是写英文界面困难。
语言包这点你不用怀疑,我熟悉的不管是android还是csharp都支持这种方式,界面开发发展到今天这已经是一个很普遍的技术了。比如一个“提交”按钮你可以把“提交”字串写到控件里,也可以是有关  详情 回复 发表于 2022-4-14 12:18
9790
24
cruelfox 发表于 2022-4-14 11:58 语言包,你这是做网页的思路啊 编软件,几乎都是英文界面好做呀。不同语言,一个意思不一定有正好相同 ...
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
推荐帖子
微波资源网站集锦
WebSites-microwaveresourceswww.codata.org,CommitteeonDataforScienceandTechnology(CODATA).Containsmostrecentvaluesofphysi ...
[转帖]请不要做浮躁的嵌入式系统工程师
转抄网上的一个帖子:1.不要看到别人的回复,第一句话就说:给个代码吧!你应该想想为什么。当你自己想出来再参考别人的提示,你 ...
QuartusII仿真警告信息原因解析
在QuartusII下进行编译和仿真的时候,会出现一堆warning,有的可以忽略,有的却需要注意,虽然按F1可以了解关于该警告的帮助,但有时 ...
<学习笔记>花点时间让你彻底搞懂I2C总线
前言 经常在论坛上看到有网友在咨询I2C的问题,这里就I2C总线做一个给比较全面的总结,感兴趣的网友可以耐心的看下去,相信对你 ...
牛人图解DIY 1pA超微电流测试器
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:23 编辑 目录 00、前言 01、电路图及说明 02、仿真 03、准备材料、元件 04、元件布局 ...
通信行业,曾经辉煌过……
转自:微信鲜枣课堂 我是02-08在通信行业,待的是北美的两家五百强。 我毕业那会,通信可以说是最风光的行业,没有 ...
蓝牙5.2版本协议资料
有蓝牙5.2版本协议资料的各位大佬,能否共享下.
《深度学习与医学图像处理》图像分类、语义分割、目标检测
本帖最后由 MioChan 于 2024-4-24 16:30 编辑 804496 最近抽时间终于把第五六七章看完了,这几章算是真正的进入深度学习 ...
【Follow me第二季第1期】01 Ardunio ide环境搭建+ 物料展示 +板载LED点亮
本帖最后由 聪聪哥哥 于 2024-9-8 23:24 编辑 【Follow me第二季第1期】01 Ardunio ide环境搭建+ 物料展示 +板载LED点亮 ...
【Follow me第二季第4期】任务三 调试PDM麦克风
本帖最后由 yilonglucky 于 2024-12-17 10:09 编辑 任务简介 学习PDM麦克风技术知识,调试PDM麦克风,通过串口打印收音数 ...
