6291|16
郁闷!为什么连接arm板,pc总死机? [复制链接]
有时候arm板与pc连接时间久了,就自己断开连接了,这时候我拔出usb(想重新插一下),pc机就会死机。有时候一切显示的正常,我拔出usb pc也会死机。我想先把arm板电源关了就行了,可是一关电源 pc机也是死机...郁闷,为什么啊?什么出问题了?以前偶尔碰到过死机,现在太频繁了,受不了了。。。
此帖出自ARM技术论坛
重新装了驱动,问题貌似缓解了  详情 回复 发表于 2009-10-8 10:37
USB驱动的问题,
我的偶尔会有,不过机率低。
此帖出自ARM技术论坛
84
usb漏电了!你们是自己做的板子吧!
此帖出自ARM技术论坛
54
1、USB硬件不稳定,例如连接线,连接头质量问题,PCB虚焊,走线不良都有可能;
2、USB驱动问题,协议实现有误或者不完整
此帖出自ARM技术论坛
引用 1 楼 gooogleman 的回复:
USB驱动的问题,
我的偶尔会有,不过机率低。
可以肯定是USB驱动的问题
此帖出自ARM技术论坛
107
先重装驱动吧
不行再检查电路
此帖出自ARM技术论坛
47
估计是电路问题了
此帖出自ARM技术论坛
65
我前一段时间  一直都这样!
用任务管理器 吧wcescomm.exe 关掉 再把USB。
我只能说是硬件问题,尤其是USB带了充电功能后 可能更明显
最好是先拔USB 再 重启板子
此帖出自ARM技术论坛
65
引用 3 楼 ccyu 的回复:
支持
此帖出自ARM技术论坛
开发板是否存在这个情况,是不是自己做的板子啊?
此帖出自ARM技术论坛
63
引用 7 楼 trueman_onlyme 的回复:
我前一段时间? 一直都这样!
最好是先拔USB 再 重启板子
对充电的那个纹波很大的,轻则造成USB断掉,重则造成PC死机。
此帖出自ARM技术论坛
61
不使用USB down模式时,把usb线拔掉吧
此帖出自ARM技术论坛
63
去友善之臂下载他们的光盘,他们的这个驱动有重新写过。不过光盘挺大的。
此帖出自ARM技术论坛
81
引用 4 楼 91program 的回复:
USB驱动的问题,
我的偶尔会有,不过机率低。
可以肯定是USB驱动的问题
是的  99% USB 驱动问题
此帖出自ARM技术论坛
78
USB  驱动问题
此帖出自ARM技术论坛
66
我的板子也和楼主一样,用的USB驱动是友善之臂的,板子是飞凌,希望楼主把问题解决后,提供一个解决方法,我是新手....
此帖出自ARM技术论坛
53
重新装了驱动,问题貌似缓解了
此帖出自ARM技术论坛
