2563|4
VS2005 开发程序在中英文环境程序窗口不一样问题 [复制链接]
一个全屏应用程序, 在中文wince 6.0环境下 显示刚好全屏,字体合适,
但这个程序去英文 Wince 6.0 下运行时,发现 界面已经超过 屏幕一部分,显示不全,
在编译前将窗口字体修改为 8号后, 在英文环境下运行才差不多一样, 为什么出现这个情况?》
有没有好的方法 一次编译可以同时在中英文环境刚好全屏显示?
这就是LZ你设计时应该考虑到的问题 只能换字体、或小的字号  详情 回复 发表于 2009-6-19 12:32
因为可以获取屏幕分辨率,所以可以避免这个问题。
78
屏幕分辨率(同样的硬件)是一样的, 控件布局一样
可在英文环境下 整个节目超出屏幕不少
这还是不是很好控制啊,
要在代码里面获取当前屏幕的一些参数
然后再多出不同的代码分不同屏幕的情况来选择字体和布局。
是有点麻烦呢。
引用 2 楼 wolong98 的回复:
可在英文环境下 整个节目超出屏幕不少
这就是LZ你设计时应该考虑到的问题
只能换字体、或小的字号
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
