4634|2
9865
24
IIS2ICLX 2轴数字倾斜仪测试 [复制链接]
IIS2ICLX是一款采用数字输出的高精度(超低噪声、高度稳定性和可靠性)型低功耗2轴线性加速度计。IIS3DHHC的可选满量程为±0.5/±1/±2/±3 g,它能够通过I²C或SPI数字接口为应用提供测得的加速度。
IIS2ICLX能够在极端温度和重复使用环境下保持高精度和可靠性,特别适合倾角测量应用(测斜仪)。
传感单元使用意法半导体开发的专用微加工工艺进行制造,在硅片上生产惯性传感器和执行器。
IC接口使用CMOS工艺进行制造,可实现高度集成,从而设计出更加匹配传感单元特性的专用电路。
IIS2ICLX内嵌一组独特的功能(可编程FSM、机器学习内核、传感器集线器、FIFO、事件解码和中断),这是实现智能和复杂传感器节点的使能器,以非常低的功耗提供高精度和高性能。
IIS2ICLX采用高性能(低应力)陶瓷腔焊盘栅格阵列(CC LGA)封装,可在-40°C至+ +105 °C的温度范围内工作。
所有功能
2轴线性加速度计
可选满量程:±0.5/±1/±2/±3 g
超低噪声性能:15 µg/√Hz
在不同温度(<0.075 mg/°C)和重复使用条件下具有出色的长期稳定性
内嵌补偿机制,确保在不同温度条件下的高度稳定性
I²C/SPI数字输出接口
低功耗:以2轴提供全部性能,电流消耗仅有0.42 mA
通过传感器集合功能可有效地从其他外部传感器收集数据
嵌入式智能FIFO,可达3 kB
可编程的高通和低通数字滤波器
可编程机器学习内核,集成人工智能算法,降低了系统级功耗
可编程有限状态机,处理来自加速度计和一个外部传感器的数据
扩展的工作温度范围(-40 °C至+105 °C)
嵌入式温度传感器
模拟供电电压:1.71 V到3.6 V
高抗震性
符合ECOPACK、RoHS和“绿色”要求
这款芯片应该是以前的吧?不会是最近刚出来的吧?   详情 回复 发表于 2022-3-30 21:03
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
7546
应该是2020年5月份出的  详情 回复 发表于 2022-3-31 08:56
9865
24
wangerxian 发表于 2022-3-30 21:03 这款芯片应该是以前的吧?不会是最近刚出来的吧?
应该是2020年5月份出的
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
