1204|0
22
基于3U VPX的 5槽加固机箱 [复制链接]
基于3U VPX的 5槽加固机箱
一、产品简介
      VPX-305 机箱平台是4U高度 3U 5S的一种便携式VPX机箱。机箱提供1个VPX总线系统槽和4个VPX 外设槽。主要用于组建VPX测试系统。整机美观大方、小巧灵活、安全可靠。可用于外场测试。
      VPX-305采用工业级3U300W的CPCI交流电源,为系统提供可靠的电压。机箱主板上有用来连接显示器的接口,也有RS232、USB、LAN等接口监控机箱状态。
注:机箱可根据客户要求配置,包含背板槽位和电源类型。
二、产品特点
  1)符合VITA 46.0规范
   2)符合VITA 46.3规范
   3)符合 VITA 46.4规范
   4)符合VITA 46.10 规范
   5)符合VITA 62规范
   6)符合VITA 65规范
   7)支持3U VPX模块
   8)工业级300W CPCI 电源
   9)1个系统插槽和4个的VPX 外围插槽
   10)背板设计符合标准VPX规范传输要求,数据传输速率2.5、3.25、5、6.25Gbps;
   11)背板在机箱内垂直安装,一共5个槽位,由右至左分别为Slot1~Slot5。其中Slot1为CPU板槽, Slot2~Slot5为用户板槽:Slot1与Slot2~Slot5的每槽通过×4 Rapid IO互联;
   12)支持标准VPX板卡,单槽宽度5HP(兼容4HP宽板卡),采用垂直插卡方式;
   13)背板正面Slot1~Slot5均压接J0-J2 3个连接器;
   14)背板不支持后I/O;
   15)背板每槽安装2个定位销;
   16)带滤网的冷却风扇,上下通风
三、物理特性:
    工作温度:-40 ℃ ~ +85 ℃
    存储温度:-55 ℃ ~ +85℃
    相对湿度:10 ~ 90%
    背板尺寸:128.70×160.84×5.4(高×宽×厚,mm)
    机箱尺寸:232×195×177(长×宽×高,mm)不含橡胶包角和提手
四、供电要求:
    电源接入方式: 220V交流输入47pin 连接器,电源与背板一体化设计
    阻抗控制:50 ohm ±10% for strip trace
                   100ohm ±10%for differential signal trace
推荐帖子
数字电视!不爱你爱谁?
我们知道,专利法有一个区域性,如果别人没有到我们国家来申请专利,那怕我们的产品使用了他人的技术,这也不算侵权。虽然,中国 ...
专辑类——电子基础类专辑
21 世纪大学新型参考教材系列 集成电路A、B 荒井 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-96367-1-8.html 21 世纪电子电气工程 ...
verilog和VHDL比较
很多初学者总是在选择学习verilog还是学习VHDL上犯难?谁都希望学习一个大家都在学习的语言那大家就有共同语言,谁都想学习一个 ...
如何增强单片机复位脚的抗干扰能力?
469685如上图中的电路,对地滤波和对电源滤波有区别吗? 就是那个多加的电容,加在电源上和加在低上有没有差异
使用可扩展的电源管理集成电路避免重新设计汽车摄像头模块电源电路
汽车摄像头模块设计人员必须在缩短上市的同时,创建更小的摄像头模块设计,这些设计可扩展并可重复用于各种类型的图像序列化器和 ...
【DIY创意LED V2】完整制作步骤
本帖最后由 dcexpert 于 2020-10-21 15:09 编辑 V2版本的制作比V1简化了很多,如果顺利,2-3小时就可以完成。 首先, ...
请问要将一125KHz的信号滤掉,请问滤波电容的容值,如何计算?如何选?
【新思科技IP资源】汽车网络安全始于芯片和 IP
汽车行业正在经历重大转型。随着连接性的提升和对更多功能的支持,汽车变得日益复杂且价值越来越高,可提供更出色的用户体验。与 ...
【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化系列小项目(13)---有机棒立柱灯
徒步的路上,在草丛里面捡到一些报废的有机棒 625364
12V升压到2000V
12V升压到2000V 没有带负载,升不到2000V,最多到200多V。应该从哪些角度去调整?目前频率是200K,如果频率再提高,初级 ...
