社区首页
技术讨论创新帖
全部新帖
资料区
社区活动
联系管理员
★ 社区积分制度
★ 新手必读
★ 申请版主★
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
首页
电子技术
嵌入式
模拟电子
单片机
电源管理
传感器
半导体
电子应用
工业控制
物联网
汽车电子
网络通信
医疗电子
手机便携
测试测量
安防电子
家用电子
机器人
新能源
电子头条
社区
论坛
测评
博客
大学堂
下载
下载中心
电路图
精品文集
电路图
参考设计
Datasheet
活动
直播
datasheet
datasheet
文章
搜索
登录
注册
中文
En
论坛
切换旧版
电子工程世界-论坛
论坛
专业技术中心
TI技术论坛
DSP 与 ARM 处理器
异步 DSP 核心设计:更低功耗,更高性能
返回列表
发新帖
阅
3680
回
maker
当前离线
裸片初长成(初级)
最后登录
2009-2-1
在线时间
21 小时
威望
19450分
芯积分
-47分
(兑换)
E金币
0枚
(兑换)
(兑换)
好友
maker
842
裸片初长成(初级)
+ 好友
私信
发表于2008-11-14 09:54
只看该作者
目前
处理器性能的主要衡量指标是时钟频率。绝大多数的集成电路
(IC)
设计都基于同步架构,而同步架构都采用全球一致的时钟。这种架构非常普及,许多人认为它也是数字电路设计的唯一途径。然而,有一种截然不同的设计技术即将走上前台:异步设计。
这一新技术的主要推动力来自硅技术的发展状况。随着硅产品的结构缩小到
90
纳米以内,降低
功
耗
就已成为首要事务。异步设计具有
功
耗
低、电路更可靠等优点,被看作是满足这一需要的途径。
异步技术由于诸多原因曾经备受冷落
其中最重要的是缺乏标准化的工具流。
IC
设计团队面临着巨大的压力,包括快速地交付设备,使用高级编程语言和标准的事件驱动架构
(EDA)
工具,帮助实施合成、定时和验证等任务。如果异步设计可以使用此类工具,那么可以预计将会出现更多采用异步逻辑组件的设备。
在过去
小型异步电路仅用作同步电路的补充。仅仅在最近,新发布的商用设备才主要基于异步设计。但是此类设备主要针对小众市场,如要求超低
功
耗
和稳定电流的嵌入式感应器。
我们正在见证一款完全基于异步逻辑的通用数字信号处理器
(DSP)
核心横空出世。无论是
IC
设计人员还是最终用户,它带来的好处数不胜数。
同步与异步
目前的数字设计事实上采用的是同步设计技术。由于历史原因,这种方法得到了改良,设计工具也不断演化。目前有一种标准流以高级语言为基础,可实现快速开发。同步设计还可以轻松地扩展设备性能。设计人员只须提高时钟频率,就能使设计变得更快。
同步法包括建立功能模块
每个模块由一个按时钟信号控制的有限状态机
(FSM)
驱动。触发器被用于存储当前状态。当接收到时钟信号时,触发器将更新所存储的值。
在
DSP
的设计过程中
逻辑阶段必不可少。这些阶段实施操作并将结果传递到下一阶段。下图表示单个阶段的简单模型。异步逻辑用于在两个触发器之间计算电路的新状态。例如,该逻辑云可执行加法或乘法。
Logic
逻辑
Clock signal
时钟信号
对于异步
DSP
核心
逻辑阶段被调整以消除时钟。下图显示了这种
DSP
架构的基本构造。不是由时钟控制门闩线路,而实际上是传递了一个完成信号给下一逻辑阶段。根据逻辑云所执行的操作,在恰当时候可生成完成信号。
这种本地延迟控制可以保证电路的稳定。由于控制电路时间的逻辑就在本地,它就可以相应地改变电压、处理速度和温度。
Delay control
延时控制
Logic
逻辑
异步设计有许多种不同的途径
而前提是电路不受单一时钟控制。多数情况下,异步逻辑被用于通过专门的电路设计来解决具体问题。但是,异步逻辑也可用作完整
DSP
核心的基础,而不仅仅是设计中偶尔需要的一种工具。其好处包括降低
功
耗
、可靠性提高以及电磁干扰
(EMI)
低。
异步设计的好处
采用异步设计的理由非常吸引人。在正确使用中
这种方法可以实现更低的能耗、更好的
EMI
性能
由于消除了全球时钟偏差
真正地简化了设计。
功
耗
更低
与同步
DSP
核心相比
异步
DSP
最重要的好处就是
功
耗
更低。事实上,这种异步核心的能效数量级高于最好的同步
DSP
随着硅产品尺寸的缩小
功
耗
问题越来越重要。由于线路长度为线性而面积为平方,单位面积硅
功
耗
将随着尺寸的缩减而增加。目前,通过降低电压,数字设计人员已经成功地解决了这个问题;但由于电压阈值的限制,目前的半导体技术无法再有效地降低电压。要想有效地利用新增加的功能,必须降低各个功能的
功
耗
在
CMOS
技术中
门电路切换状态时将消耗能量。在同步电路中,时钟需要进行多次切换,从而造成
功
耗
。在设备或者设备的分区中分配时钟需要时钟缓冲器。时钟缓冲器必须足够大,以确保最大限度降低时钟偏差。换言之,电路中的所有点必须同时接受时钟变换。时钟分配通常被称为时钟树(
Clock Tree
),一般会消耗几乎一半的总系统能量。树底部的时钟缓冲器具有相当大的扇出量和很大的体积,因此
功
耗
较高。
目前开发有多种技术消除切换逻辑的能耗
如时钟门控。迄今为止,这些技术都无法实现异步设计的更低
功
耗
时钟门控对于异步电路来说并非必备。实际上
异步电路仅在执行有效操作时耗能。换言之,无需增加电路的情况下,异步电路的
功
耗
将根据所提供的性能相应地增加。这意味着,不需要更多调整,这种设备就拥有低待机电流,其
功
耗
也将随实际提供的性能而增加。
切换性能更出色
除了
功
耗
更低外
含有异步逻辑的设备还将拥有极低的
EMI
。无论是
IC
全球或当地时钟是影响
EMI
的一个最大因素。由于同步电路中的全球时钟需要同时随处进行切换,因此同步设备所发出的
EMI
在特定频率时将拥有相当明显的峰值。
高速设备所发出的
EMI
噪音将进入
PCB
的电源层。随后该噪音将出现在外部
I/O
或布线中,在线缆中引起多余且通常超标的辐射。第一道防线采用解耦电容,而更昂贵的屏蔽或共模扼流线圈将用作最后一道防线。
电源层上的
EMI
也使得电源的设计更加复杂。对于高速运转的同步电路,电源必须经过过滤或过量储备,以符合电源层上所产生的电压尖脉冲。
这些噪音和电源问题加在一起,增加了设计人员的设计难度
尤其在特定设计中使用大量高速
DSP
时。通过消除对于全球同步时钟的需要,异步逻辑设计可以减轻或解决这些问题。可以显著地降低
EMI
,使
PCB
设计更简单并提高系统的可靠性。异步电路电源波纹的缺失相当引人注目,它表明可以获得更好的切换性能。
下列图显示了同步和异步
DSP
电源噪音之间的典型差异。这些图是示波器的屏幕截图,测量了高性能
DSP
在电源层上产生的噪音。
图
:同步
DSP
电压波纹
图
:异步
DSP
电压波纹
在
IC
设计人员眼中
更出色的切换性能代表更可靠的电路。电路同时发生大规模切换时,将产生非常大的瞬时电流。在设备的电网上显示为
IR
降。这意味着电网的某一区域在此时的电压较低。这是意料之中的正常情况,通常都通过设计验证来确保电网能承受预计的最大电压下降。有时这也是一种限制因素,妨碍设计人员在逻辑的特定区域进行进一步设计。
消除时钟偏差
采用异步设计还有很多原因。低于
90
纳米的硅片是生产的趋势。这可以从硅制造商大力投入以纠正一系列问题上得以证明。他们已着手开发干涉计量学(
Interferometric Metrology
)等高级技术,尽量使光罩的最小特征尺寸小于当前的曝光波长。
由于这些变量会提高设备的偏差量
,因此在过程中
控制它们非常重要。
时钟偏差被定义为时钟信号到达电路中不同点的时间差。
由于相同时钟上的所有逻辑必须有序地运行
,因此时钟
偏差必须保持在最低水平
以确保电路正确运行。设备的时钟频率越高,可允许的偏差越小。
随着特征尺寸的减少
,时钟
偏差的问题将更加严重。相比以前,特定晶片中将分为
慢速
芯片和
快速
芯片;由于密度大幅增加,单个芯片中的变量也将有所体现。这种状况的性质对于大型单片同步设备意义非常重大。
采用异步
DSP
核心可避免此类问题。
DSP
核心基于小型自计时电路。因此所有定时对于该逻辑块相关的小区域都是本地的。
稳定性更高
半导体主要受三大物理属性影响
制作流程速度、电源电压电平和温度。如果这些特征发生任何变化,将造成晶体管运转更快或更慢的情况。
同步电路必须在上述参数的最佳和最差状态值下进行静态时序分析
static timing analysis
以确保设备工作正常。换而言之,同步电路有一个可以使电路停止工作的
切断点
由于异步电路是自计时电路
,因此它们
在物理特征变化时只须加速或减速。因为控制自计时的逻辑与处理逻辑处于相同区域,所以温度和电压等环境变化都会对两者造成影响。所以,异步电路针对抵抗动态电压下降等瞬时变化的抗影响性能更好,还将根据长期温度和电压变化进行自动调整。
通用异步
DSP
由于成功采用异步设计技术的各种设备不断出现
异步设计正受到越来越多的关注。异步逻辑的优点众所周知。包括低
功
耗
和更稳定的设计等等。
直到最近
异步电路仅仅在非常必要时才使用。由于学术界的偏见,它们通常被视为边缘产品。现在,许多商用设备已经开发了上述针对各类小众市场的功能。
完全基于异步逻辑的通用
DSP
核心的出现表明
现有的工具、技术和知识创造的商用产品可应用于更大的客户群体。更吸引人的是,该设备可与任何现有
DSP
一样进行同样的编程和操作。也就是说,这个解决方案在丝毫不影响可用性的基础上,实现了异步技术的所有优点。
设计
此帖出自
DSP 与 ARM 处理器论坛
点赞
关注
(0)
TI培训
分享
扫一扫,分享给好友
复制链接分享
链接复制成功,分享给好友
提升卡
变色卡
千斤顶
返回列表
发新帖
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
活动
更多>>
Microchip 直播|多相降压电源控制技术的发展与探讨 报名中!
安世半导体智能工业应用探索站,闯关赢好礼!
PI 电源小课堂:集成式半桥驱动IC BridgeSwitch 2, 助力高效永磁同步电机逆变器的设计
Microchip喊你探索dsPIC33A 芯片,70份好礼等你赢!
【瓜分2500元红包】票选2024 DigiKey “感知万物,乐享生活”创意大赛人气作品TOP3!
DigiKey应用探索站重磅上线!潮流应用,硬核技术探秘,N多干货,一站get!
验证并选择心仪MOSFET,探寻选型奥秘!注册、体验双重好礼等你拿~
免费申请测评 | 泰坦触觉 TITAN Core开发套件
开源项目
更多>>
带有隔离电源的 RS-232 隔离接口应用说明
LT1930、3.3V 至 5V/450mA 升压型 DC/DC 转换器
具有浪涌电流控制、过流保护、输入电压浪涌保护和反向输入保护的 LTC3897HUHF 非同步 107V/1.5A 2 相升压转换器的典型应用电路
MAX-II开发板,BGA焊接练习板
Si4737-EVB,Si4737 高性能、76 至 108 MHz 数字无线电调谐器评估板
LT3091IT7 12V 至 ±3.3V 低噪声电源的典型应用
使用 Analog Devices 的 LT124XMJ8 的参考设计
2020校赛
leonardo升级版
低成本 MOSS 触摸灯 流浪地球2
原先M1卡读写模块用的是FM1702SL ,有没有跟这款兼容的,价格低的
原先M1卡读写模块用的是FM1702SL,有没有跟这款兼容的,价格低的,或者不兼容,但价格非常低的,FM1702SL我们现在采购的价格在11元左右。
《Hello 算法》第一章
放假前的三个问题,THX
PCB可制造性DFM设计资料分享
请问FLASH驱的读写!
DSP程序优化方法(3)
Embedded Workbench 5.4 Evaluation 在XP中运行,编译时经常会蓝屏?
Keil使用C++开发的问题
搜索
热门标签
源代码
单片机
放大器
TI
ST
电源
分立器件
传感器
测试测量
模拟
串联谐振耐压装置
机电式继电器
励磁线圈
涡流损耗
电机扭矩
光纤接头
usb驱动
三相电
触摸IC
OpenHand
相关文章
更多>>
苹果M4 Mac mini曝出USB-C接口问题!随机间歇性断开连接
1月17日消息,苹果M4 Mac mini自2024年底发布以来,收获了不少好评,然而近期一些用户在使用过程中发现,该设备的USB-C接口似乎存在连接性问题,给使用带来了不便。 有用户反映M4 Ma
消息称 SK 海力士有望 2 月启动业界最先进 1c nm 制程 DRAM 内存量产
1 月 17 日消息,韩媒 MT(IT之家注:全称 MoneyToday)当地时间今日报道称,SK 海力士近日已成功完成内存业界最先进 1c 纳米制程 DRAM 的批量产品认证,连续多个以 25 块
未经同意出售用户数据,通用汽车遭美国 FTC 处罚
1 月 17 日消息,当地时间周四,美国联邦贸易委员会(FTC)宣布通用汽车及其子公司 OnStar 因未经用户同意出售用户位置和驾驶行为数据,因此将对其进行处罚,包括在五年内禁止向消费者报告机构披
日本三井住友银行推出半导体设备抵押贷款,铠侠已率先获益
联想宣布收购Infinidat,扩充高端企业存储业务
台积电董事长:我们不是美积电 最先进制程不会搬到美国
曝台积电拒绝代工三星Exynos处理器:理由是怕泄密
SK 海力士被曝上半年削减 10% NAND 闪存产量
苹果加入UALink联盟 成员含AMD、英特尔、谷歌等公司
英特尔宣布将逐渐停产第 12 代 Alder Lake 移动处理器,覆盖酷睿、奔腾及赛扬
新帖速递
STM32和无源蜂鸣器播放声音的问题
车规级AECQ200介绍,混合铝电解电容器的选择
嵌入式教程_DSP技术_DSP实验箱操作教程:2-28 搭建轻量级WEB服务器实验
OPA847IDBVR运放器国产替代
AG32VF407测试UART
【得捷电子Follow Me第二期】第一章 收到货物的分享
请问这个红外接收头是什么型号?能用哪个型号代替?谢谢
出售全新未拆封ZYNQ 7Z020 FPGA核心板
用在锂电池供电的水表设置上的LORA模块,当有100块水表集中安装在一个楼道内时,节能
请问一下,当某个端口被设置为 RX0后,这个端口的输入输出方向还有必要设置吗
今年怎么这么难,比疫情时还难,三十了面临失业好迷茫
请教稳压管测试问题
【小华HC32F448测评】关于小华半导体的UART中断发送和PRINTF构造和重定向
【BIGTREETECH PI开发板】 HDMI输出测试
【BIGTREETECH PI开发板】+08.音频测试(zmj)
点击页面内“开始探索”按钮,填写并提交表单;
请根据序号依次完成3个安世半导体智能工业应用的探索,并根据给出的资料完成共计9题(每个应用3题),答对5题以上的玩家即可获得抽奖资格;
每人仅有一次参与答题的机会,请慎重作答,活动结束后,我们将抽取30位玩家赠送礼品。
直播主题:多相降压电源控制技术的发展与探讨
直播时间:2025年2月25日(星期二)上午10:30-11:30
快来报名!
回帖赢好礼 | 关于无线技术的那些事儿
【活动时间】即日起—2025年1月31日
【活动好礼】50元京东卡
答题赢好礼,PI电源小课堂第3期来啦!
本期内容:集成式半桥驱动IC BridgeSwitch 2, 助力高效永磁同步电机逆变器的设计
活动时间:即日起-2月28日
看视频答题即可赢取京东卡!
Microchip喊你探索 dsPIC33A 芯片,70份好礼等你赢!
活动时间:即日起-1月26日
活动奖励:随身Wi-Fi、家用多功能电烤箱、20000mAh充电宝、50元京东卡
当月好物、热门技术资源、潮流应用技术、特色活动、DigiKey在线实用工具,干货多多~
本周精选下载推荐:电源管理基础Dummies
本周小编给大家带来一本超简单、超干货的电子书——《电源管理基础Dummies》!内容深入浅出,排版舒服简洁,分分钟能get到电源管理最核心的知识内容。
下载资料赢好礼!看Vicor模块化电源解决方案如何推动创新
活动时间:即日起-2024年12月31日
如何参与:点击活动页内您想了解的模块,找到资料下载即可参与抽奖,活动结束后统一发奖!
站长推荐
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
电信业务审批[2006]字第258号函
京公网安备 11010802033920号
Copyright © 2005-2025 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
快速回复
返回顶部
返回列表
论坛首页
版块列表
专业技术中心
TI技术论坛
ST传感器与低功耗无线技术论坛
ADI参考电路
DigiKey得捷技术专区
ADI · 世健工业技术
电子技术交流
嵌入式系统
单片机
国产芯片交流
电机驱动控制
FPGA/CPLD
模拟电子
电源技术
PCB技术
RF/无线
传感器
综合技术交流
下载中心专版
大学堂专版
测评中心专版
创意与实践
电子竞赛
DIY/开源硬件专区
淘e淘
创意市集
行业应用
汽车电子
移动便携
医疗电子
工控电子
安防电子
休息一下
聊聊、笑笑、闹闹
工作这点儿事
为我们提意见&公告
EEWorld颁奖专区
信息发布
最新帖子
最新帖子
精华
消灭零回复
测评中心
活动中心
积分兑换
E金币兑换
芯积分
厂商专区
TI技术论坛
ST传感器与低功耗无线技术论坛
