3655|2
565
【BLE 5.3无线MCU CH582】4、串口不定长数据接收 [复制链接]
系列文章:
【BLE 5.3无线MCU CH582】1、初识CH582开发板(开箱)
【BLE 5.3无线MCU CH582】2、MounRiver IDE初体验
【BLE 5.3无线MCU CH582】3、非阻塞方式点灯
1、硬件连接
 本文使用串口1,对应的引脚为PA8和PA9。
2、实现思路
利用串口接收相邻两个字符的时间来判断一串数据是否接收完成,如果超过设定的时间,还没有接收到下一个字符,则认为一串数据接收完成。
如果使用115200波特率,数据长度为8bit,停止位为1bit,那么接收一个字节大约需要,(1/115200)*9=0.78ms。
那么就可以利用,接收完一个字符后,如果0.78ms之内没有下一个数据,那么就可以认为一串数据接收完成,考虑到单片机接收数据保存,这里设定超时时间为5ms。
3、核心代码
主要是利用串口接收中断和应用层超时。
#define UART_MAX_LEN  200
struct
    UINT8 Timeout;
    UINT8 RecvBuff[UART_MAX_LEN];
    UINT8 RecvLen;
} SerialStr;
void SerialInit(void)
    /* 配置串口1:先配置IO口模式,再配置串口 */
    GPIOA_SetBits( GPIO_Pin_9 );
    GPIOA_ModeCfg( GPIO_Pin_8, GPIO_ModeIN_PU );          // RXD-配置上拉输入
    GPIOA_ModeCfg( GPIO_Pin_9, GPIO_ModeOut_PP_5mA );    // TXD-配置推挽输出,注意先让IO口输出高电平
    UART1_DefInit();
    UART1_ByteTrigCfg( UART_1BYTE_TRIG );
    UART1_INTCfg( ENABLE, RB_IER_RECV_RDY|RB_IER_LINE_STAT );
    PFIC_EnableIRQ( UART1_IRQn );
void SerialRecvTimeout(void)
    if(SerialStr.Timeout>0)
        SerialStr.Timeout--;
void SerialRecv(UINT8 data)
    SerialStr.Timeout=5;
    if(SerialStr.RecvLen<UART_MAX_LEN)
        SerialStr.RecvBuff[SerialStr.RecvLen++]=data;
void SerialSend(uint8_t *data,uint8_t len)
   UART1_SendString( data, len );          /* 串口多字节发送 */
void SerialPro(void)
    if(!SerialStr.Timeout&&SerialStr.RecvLen)
        SerialSend("Recv:",sizeof("Recv:")-1);
        SerialSend(SerialStr.RecvBuff,SerialStr.RecvLen);
        SerialStr.RecvLen=0;
__INTERRUPT
__HIGH_CODE
void UART1_IRQHandler( void )
  UINT8 ch;
  switch ( UART1_GetITFlag() )
    case UART_II_LINE_STAT :        // 线路状态错误
      UART1_GetLinSTA();
      break;
    case UART_II_RECV_RDY :          // 数据达到设置触发点
        ch=UART1_RecvByte();
        SerialRecv(ch);
        break;
    case UART_II_RECV_TOUT :         // 接收超时,暂时一帧数据接收完成
        break;
    case UART_II_THR_EMPTY :         // 发送缓存区空,可继续发送
        break;
    case UART_II_MODEM_CHG :         // 只支持串口0
        break;
    default :
        break;
4、现象
感谢分享,可以用接收超时这个中断吗?stm32的有这个中断可以用的。不知楼主是否测试过用这一中断来实现?  详情 回复 发表于 2022-3-26 07:37
点赞(1) 关注(1)
个人签名stm32/LoRa物联网:304350312
7608
强大,谢谢分享!
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
6960
