3084|4
565
【BLE 5.3无线MCU CH582】3、非阻塞方式点灯 [复制链接]
系列文章:
【BLE 5.3无线MCU CH582】1、初识CH582开发板(开箱)
【BLE 5.3无线MCU CH582】2、MounRiver IDE初体验
1、前言
阻塞方式点灯,即就是死等,在等待期间mcu干不了其他事情(中断除外),这种方式不太友好,本文使用非阻塞方式点灯。
2、硬件连接
 开发板上板载了两个LED灯,本文分别将两个灯连接到PB18和PB19上面。
3、思路
利用定时器中断,每1ms中断一次,整个系统维护一个tick计数;
记录某一时刻的tick,用A表示,再获取当前的tick,用B表示,如果当前的B-A大于等于500(这里500ms闪烁一次),那么就执行一次led翻转,同时也更新A的值。
4、软件实现
(1)利用定时器中断,每1ms中断一次,整个系统维护一个tick计数
static uint32_t Systick=0;
void TimerConfig(void)
  TMR0_TimerInit( FREQ_SYS / 1000 );                // 设置定时时间 1ms
  TMR0_ITCfg( ENABLE, TMR0_3_IT_CYC_END );          // 开启中断
  PFIC_EnableIRQ( TMR0_IRQn );
uint32_t SystemGetTick(void)
  return Systick;
__INTERRUPT
__HIGH_CODE
void TMR0_IRQHandler( void )        // TMR0 定时中断
  if ( TMR0_GetITFlag( TMR0_3_IT_CYC_END ) )
    TMR0_ClearITFlag( TMR0_3_IT_CYC_END );      // 清除中断标志
    Systick++;
(2)LED翻转
void LedInit(void)
    GPIOB_SetBits( GPIO_Pin_18|GPIO_Pin_19 );
    GPIOB_ModeCfg( GPIO_Pin_18|GPIO_Pin_19, GPIO_ModeOut_PP_5mA );
void SystemRun(void)
    static uint32_t tick=0;
    if(SystemGetTick()-tick>500)
        tick=SystemGetTick();
        GPIOB_InverseBits(GPIO_Pin_18|GPIO_Pin_19);
(3)主函数轮询
int main()
  SetSysClock( CLK_SOURCE_PLL_60MHz );
  TimerConfig();
  LedInit();
  while( 1 )
      SystemRun();
5、现象
直接上TMOS呀,蓝牙有TMOS的,新建一个任务事件就行了。   详情 回复 发表于 2022-3-11 11:49
点赞(1) 关注(2)
个人签名stm32/LoRa物联网:304350312
1025
不错,这就是系统“扫描”的意义,很多误差要求不高的控制、告警、甚至通讯,都可以采用这种方式,这样就采用了一个公共时钟,完成了很多不同时间的“定时任务”。节省了中断资源。也很好的协调了个“任务”之间的关系。
是的哦,整个系统维护一个tick即可。  详情 回复 发表于 2022-3-9 13:52
个人签名چوآن شـين
565
Gen_X 发表于 2022-3-9 10:39 不错,这就是系统“扫描”的意义,很多误差要求不高的控制、告警、甚至通讯,都可以采用这种方式 ...
是的哦,整个系统维护一个tick即可。
6841
那个的确可以  详情 回复 发表于 2022-3-14 08:56
565
lugl4313820 发表于 2022-3-11 11:49 直接上TMOS呀,蓝牙有TMOS的,新建一个任务事件就行了。
那个的确可以
推荐帖子
短信幽默
某人一心埋头在电脑中,其母推门进来递过一杯水,他茫然地看看水杯,若有所思地问:妈妈,你是拷贝过来的,还是移动过来的?
PCB工艺流程
PCB工艺流程
实用电子秤(C)(山东省电子设计大赛)
摘 要 本系统采用单片机AT89S52为控制核心,实现电子秤的基本控制功能。系统的硬件部分包括最小系统板,数据采集、人机交 ...
【DIY新作】LED点阵时钟.3种字体.4种动画.自动旋屏.GPS校时【附原理图】
半年来一直在DIY辉光管、荧光管的时钟,其实算来,我最早DIY的时钟是LED点阵的。 时隔3年,再次汇集这段时间以来的想法,重新DI ...
FPGA经典100问之<仿真 20问>.pdf
【国产FPGA高云GW1N-4系列开发板测评】FLASH操作
本帖最后由 怀揣少年梦 于 2021-12-28 14:12 编辑 一、目的 使用高云GW1N-4系列开发板来擦除、页写FLASH,FLASH使用的型号 ...
求推荐PGA280的替代芯片?
公司采购说PGA280价格飞涨还买不上,求大家推荐一款无需改电路的替代型号? 具体型号是:PGA280AIPW
ADI如何查看数据手册资料分享
ADI如何查看数据手册资料分享
【2024 DigiKey创意大赛】家居气象台-备料
围绕项目需求购置了以下必要的附料,在此和大家进行一一分享。 第1个,NUCLEO-F411RE开发板的usb接口没有与时俱进采用type C ...
