3429|0
48
armcc 编译问题请教 [复制链接]
strlen("bdfasf");
用armcc -c
编译 出现  line 10: Error: C3028E: : implicit cast of pointer to non-equal pointer
如果 这样
strlen((unsigned char *)"bdfasf");
编译便没有问题
如果这样 ,不是问题大了,都要带上这样 ,太麻烦了
同理:
const  P_U8 buffer[]={
         "asdf ",
         "fdfg",
         "fdsf",
         "fgfg"
也是有问题的,也要加上强制转换
烦死人
请教 有没有 解决这个问题的 ,不要加上强制转换
谢谢
此帖出自ARM技术论坛
