8014|7
STC15W4K56S4一线多点DS18B20问题 [复制链接]
#include
#include "stdio.h"
#include "intrins.h"
#define ulong unsigned long
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define MAXNUM 5
#define MaxNum 4
sbit temp=P5^5;       //18B20
uchar  ID[4][8]={0};
uint wd;
float tt;
int num=0;
void UartInit(void)  [url=]//9600bps@11.0592MHz[/url]
SCON = 0x50;  //8位数据,可变波特率
AUXR |= 0x40;  //定时器1时钟为Fosc,即1T
AUXR &= 0xFE;  //串口1选择定时器1为波特率发生器
TMOD &= 0x0F;  //设定定时器1为16位自动重装方式
TL1 = 0xE0;  //设定定时初值
TH1 = 0xFE;  //设定定时初值
ET1 = 0;  //禁止定时器1中断
TR1 = 1;  //启动定时器1
TI= 1;
void Delay_DS18B20(ulong n)
while(n--);
/*****初始化DS18B20*****/
void Init_DS18B20(void)
unsigned char x=0;
temp = 1;          //temp复位
Delay_DS18B20(2);   //稍做延时4us
temp = 0;          //单片机将temp拉低
Delay_DS18B20(90); //精确延时,大于480us
temp = 1;          //拉高总线
Delay_DS18B20(20);
x = temp;            //稍做延时后,如果x=0则初始化成功,x=1则初始化失败
Delay_DS18B20(20);
/*****读一个字节*****/
unsigned char ReadOneChar(void)
unsigned char i=0,j=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
temp = 0;     // 给脉冲信号
j++;j++; j++;j++;
dat>>=1;
j++;j++; j++;j++;
temp = 1;     // 给脉冲信号
  j++;j++; j++;j++;
if(temp)
dat|=0x80;
Delay_DS18B20(8);
return(dat);
/*********读一位***********/
//bit read1bit(void)
// bit dat = 0;
// temp = 0;     // 给脉冲信号
// Delay_DS18B20(1);
// temp = 1;     // 给脉冲信号
// if(temp)
// dat|=0x01;
// Delay_DS18B20(5);
// return dat;
/********读两位************/
unsigned char Read2Bit(void)
for (i=2;i>0;i--)
temp = 0;     // 给脉冲信号
j++;j++; j++;j++;
dat<<=1;
j++;j++; j++;j++;
temp = 1;     // 给脉冲信号
  j++;j++; j++;j++;
if(temp)
dat|=0x01;
Delay_DS18B20(8);
return(dat);
//uchar  Read2Bit(void)
// uchar i,dat=0;
// for(i=0;i<2;i++)
//  dat<<=1;
//  if(read1bit())
//  dat|=1;
// return dat;
/*****写一个字节*****/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0,j=0;;
for (i=8; i>0; i--)
  temp = 0;
  j++;j++;j++;j++;
  temp = dat&0x01;
  Delay_DS18B20(10);
  temp = 1;
  dat>>=1;
  j++;j++;j++;
/*********写一位*********/
void write_bit(unsigned char dat)
for (i=1; i>0; i--)
  temp = 0;
  j++;j++;j++;j++;
  temp = dat&0x01;
  Delay_DS18B20(10);
  temp = 1;
  dat>>=1;
  j++;j++;j++;
//void write_bit(unsigned char dat)
// unsigned char i=0;
// for (i=1; i>0; i--)
//  temp = 0;
//  temp = dat&0x01;
//  Delay_DS18B20(10);
//  temp = 1;
void Delay1000ms()  [url=]//@11.0592MHz[/url]
unsigned char i, j, k;
_nop_();
_nop_();
i = 43;
j = 6;
k = 203;
do
  do
   while (--k);
  } while (--j);
} while (--i);
void tmpchange()
temp = 1;
Delay_DS18B20(5);
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xcc);
WriteOneChar(0x44);
Delay_DS18B20(20000);
uchar search_rom(void)
    unsigned char k,l,chongtuwei,m,n;
    unsigned char zhan[(MAXNUM)]={0};
    unsigned char ss[64];
    int num = 0;
    l=0;
    do
      Init_DS18B20();
Delay_DS18B20(100);
      WriteOneChar(0xf0);
Delay_DS18B20(100);
        for(m=0;m<8;m++)
            unsigned char s=0;
            for(n=0;n<8;n++)
            {    t1=0;
     t2=0;
     t3=0;
                k=Read2Bit();//读两位数据
              k=k&0x03;
                s>>=1;
                if(k==0x01)//01读到的数据为0 写0 此位为0的器件响应
                {   t1=1;
                    write_bit (0);
                    ss[(m*8+n)]=0;
                else if(k==0x02)//读到的数据为1 写1 此位为1的器件响应
                {  t2=1;
                    s=s|0x80;
                    write_bit (1);
                    ss[(m*8+n)]=1;
                else if(k==0x00)//00,判断冲突位 冲突位大于栈顶写0 小于栈顶写以前数据 等于栈顶写1
                {    t3=1;
                    chongtuwei=m*8+n+1;
                    if(chongtuwei>zhan[l])
                        write_bit (0);
                        ss[(m*8+n)]=0;
                        zhan[++l]=chongtuwei;
                    else if(chongtuwei                     {
                        s=s|((ss[(m*8+n)]&0x01)<<7);
                        write_bit (ss[(m*8+n)]);
                    else if(chongtuwei==zhan[l])
                        s=s|0x80;
                        write_bit (1);
                        ss[(m*8+n)]=1;
                        l=l-1;
                else
                    return num; //搜索完成,//返回搜索到的个数
            ID[num][m]=s;
        num=num+1;
    while(zhan[l]!=0&&(num
    return num;     //返回搜索到的个数
uchar search_rom()
    uchar k,l=0,chongtuwei,m,n,a;
    uchar _00web[MAXNUM]={0};
    do
        Init_DS18B20();
        WriteOneChar(0xf0);
        for(m=0;m<8;m++)
   char s=0;
            for(n=0;n<8;n++)
                k=k&0x03;
    s>>=1;
                    write_bit(0);
     s=s|0x80;
                    write_bit(1);
                else if(k==0x00)//读到的数据为00 有冲突位 判断冲突位
                {               //如果冲突位大于栈顶写0 小于栈顶写以前数据 等于栈顶写1
                    chongtuwei=m*8+n+1;
                    if(chongtuwei>_00web[l])
                        write_bit(0);
                        _00web[++l]=chongtuwei;
                    else if(chongtuwei<_00web[l])
                     a=(ID[num-1][m]>>n)&0x01;
      s=s|(a<<7);
      write_bit(a);
                    else if(chongtuwei==_00web[l])
                        s=s|0x80;
      write_bit(1);
      l=l-1;
                else if(k==0x03)
                    return (0);
    ID[num][m]=s;
        num++;
    while((_00web[l]!=0)&&(num     return (1);
void tmp(uchar i)
uchar a,b,f;
Init_DS18B20();
Delay_DS18B20(1);
WriteOneChar(0x55);   //匹配
for(f=0;f<8;f++)
  WriteOneChar(ID[f]);    //发匹配rom
  printf("%02x\r\n",ID[f]);
Delay_DS18B20(15);
WriteOneChar(0xbe);
Delay_DS18B20(15);
a=ReadOneChar();
b=ReadOneChar();
wd=b;
wd<<=8;
wd=wd|a;
if((wd&0xf800)==0xf800)
  wd=~wd+1;
  tt=wd*0.625+0.5;
  tt=tt*(-1);
else
  tt=wd*0.625+0.5;
void main()
uchar i;
search_rom();
UartInit();
printf("num=%d\r\n",num);
while(1)
{   tmpchange();
for(i=0;i {
  tmp(i);
  printf("temp=%f\r\n",tt);
   Delay1000ms();
// Init_DS18B20();
// WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
// WriteOneChar(0x44); //启动温度转换
// Delay_DS18B20(20);
// Init_DS18B20();
// WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器
// a=ReadOneChar();    //读低8位
// b=ReadOneChar();    //读高8位
// t=b;
// t<<=8;
// t=t|a;
// if((t&0xf800)==0xf800)
//   t = ~t;
//  t = t + 1;
//  flag = 1;
//  tt=t*0.0625*10 + 0.5;
//  tt=tt*(-1);
//   else
//    tt = t*0.0625*10 + 0.5;
// printf("temp = %.1f\r\n",tt/10);
// Delay1000ms();
调试了很长时间,一直出不来,获取ROM序列号的时候存在问题,单个DS18B20能正常读取温度,连上多个之后就不行了,大神们帮帮忙~~~
此帖出自51单片机论坛
[attach]435537[/attach]   详情 回复 发表于 2019-9-27 12:15
晶振选用的是11.0592M
此帖出自51单片机论坛
4005
单线要解决供电问题,所以一定要在空闲时间切换到推挽输出,程序就免看了,看也看不出什么来,你调试一下看看问题在哪里.
此帖出自51单片机论坛
huo_hu 发表于 2018-5-10 17:17
单线要解决供电问题,所以一定要在空闲时间切换到推挽输出,程序就免看了,看也看不出什么来,你调试一下看看问 ...
嗯,我觉得问题在获取ROM的地方,函数里面可以把搭载的器件个数记录下来和ID号存入二维数组,就是这个ID号的问题,单个器件的时候获取ID号和通过二叉树获取的ID号对不上,目前是这个问题,使用一个温度传感器的时候可以正确获得温度值
此帖出自51单片机论坛
4005
以前弄过,用的stc,只记得当时单线操作用了推挽就好了
此帖出自51单片机论坛
嗯行,我试试,能加个好友嘛,互相讨论一下
Q 943487409
此帖出自51单片机论坛
好像先要配置地址吧
此帖出自51单片机论坛
203
此帖出自51单片机论坛
个人签名北京长信物联科技有限公司
专业的USB温湿度传感器、485温湿度传感器、气体传感器、64路DS18B20温度采集模块厂商。
www.lct2000.cn
QQ:1930227091
