3440|2
7188
【沁恒RISC-V内核 CH582】5 点亮LED灯 [复制链接]
前面用UART例子,做了串口收发,下面做到点灯:
看了好久的原理图,没有直接连接LED的IO,最后想到跳线:
 拿到跳线,把PB19连到了LED2上。
目前还没有找到延时程序,找到了定时器0的例子:
 这里我把GPIOB—15 更改成GPIOB19,时间把100ms改成500ms。
 UART+LED主程序如下:
  • /********************************** (C) COPYRIGHT *******************************
  • * File Name : Main.c
  • * Author : WCH
  • * Version : V1.0
  • * Date : 2020/08/06
  • * Description : 串口1收发演示
  • #include "CH58x_common.h"
  • UINT8 TxBuff[] = "This is a tx exam\r\n";
  • UINT8 RxBuff[100];
  • UINT8 trigB;
  • int main()
  • UINT8 len;
  • SetSysClock( CLK_SOURCE_PLL_60MHz );
  • /* 配置串口1:先配置IO口模式,再配置串口 */
  • GPIOA_SetBits( GPIO_Pin_9 );
  • GPIOA_ModeCfg( GPIO_Pin_8, GPIO_ModeIN_PU ); // RXD-配置上拉输入
  • GPIOA_ModeCfg( GPIO_Pin_9, GPIO_ModeOut_PP_5mA ); // TXD-配置推挽输出,注意先让IO口输出高电平
  • UART1_DefInit();
  • #if 1 // 测试串口发送字符串
  • UART1_SendString( TxBuff, sizeof( TxBuff ) );
  • #endif
  • #if 1 /* 定时器0,设定100ms定时器进行IO口闪灯, PB15-LED */
  • GPIOB_SetBits( GPIO_Pin_19 );
  • GPIOB_ModeCfg( GPIO_Pin_19, GPIO_ModeOut_PP_20mA );
  • TMR0_TimerInit( FREQ_SYS / 2 ); // 设置定时时间 100ms
  • TMR0_ITCfg( ENABLE, TMR0_3_IT_CYC_END ); // 开启中断
  • PFIC_EnableIRQ( TMR0_IRQn );
  • #endif
  • #if 1 // 查询方式:接收数据后发送出去
  • while( 1 )
  • len = UART1_RecvString( RxBuff );
  • if ( len )
  • UART1_SendString( RxBuff, len );
  • #endif
  • #if 0 // 中断方式:接收数据后发送出去
  • UART1_ByteTrigCfg( UART_7BYTE_TRIG );
  • trigB = 7;
  • UART1_INTCfg( ENABLE, RB_IER_RECV_RDY|RB_IER_LINE_STAT );
  • PFIC_EnableIRQ( UART1_IRQn );
  • #endif
  • while( 1 )
  • __INTERRUPT
  • __HIGH_CODE
  • void UART1_IRQHandler( void )
  • UINT8V i;
  • switch ( UART1_GetITFlag() )
  • case UART_II_LINE_STAT : // 线路状态错误
  • UART1_GetLinSTA();
  • break;
  • case UART_II_RECV_RDY : // 数据达到设置触发点
  • for ( i = 0; i != trigB; i++ )
  • RxBuff[i] = UART1_RecvByte();
  • UART1_SendByte( RxBuff[i] );
  • break;
  • case UART_II_RECV_TOUT : // 接收超时,暂时一帧数据接收完成
  • i = UART1_RecvString( RxBuff );
  • UART1_SendString( RxBuff, i );
  • break;
  • case UART_II_THR_EMPTY : // 发送缓存区空,可继续发送
  • break;
  • case UART_II_MODEM_CHG : // 只支持串口0
  • break;
  • default :
  • break;
  • __INTERRUPT
  • __HIGH_CODE
  • void TMR0_IRQHandler( void ) // TMR0 定时中断
  • if ( TMR0_GetITFlag( TMR0_3_IT_CYC_END ) )
  • TMR0_ClearITFlag( TMR0_3_IT_CYC_END ); // 清除中断标志
  • GPIOB_InverseBits( GPIO_Pin_19 );
这里要注意的是,我把延时程序复制过来,死活编译不过:
 说没有找到`TMR0_TimerInit'这里函数的定义,搞了好久才知道,CH58x_timer0.c没有参与编译
在CH58x+timer0.c上右键,选择参与编译才能通过。
 最后效果成功的点亮LED2,并做到半秒种闪烁:
上手的感觉就是CH582上手比较容易,性能强,相比刚入手STM8,STM32,CH582配置要精简,运行速度快。做为入门第一难的就是如果熟悉下载固件,跟ESP8266有得一比,稍要加点学习。不过经过我的上手说明后,应该会简单一些,我给大家填了坑!欢迎大家一起学习,如果说得不对,一起交流交流。
厉害,我也是找了半天LED连在哪里,没想到是需要飞线的。另外,延时函数在"CH58x_sys.h"文件中 void mDelayuS( UINT16 t );        /* uS 延时 */ void mDelaymS( UINT16 t );        /* mS 延时 */   详情 回复 发表于 2022-2-27 15:36
点赞(1) 关注
1631
不错,RISC-V应该是个后起之秀
个人签名科技改变生活
274
推荐帖子
耦合专贴
NO~1 什么是耦合?耦合是什么?耦合是指两个实体相互依赖于对方的一个量度。分为以下几种: 非直接耦合:两个模块之间没有直接 ...
Mathcad14,实用的数学和电路应用工具
在这里向EEWORLD的论坛好友们推荐一款软件,我曾经学习过一段时间,个人感觉不错。只是我尚未学到家,所以没能很好的运用到我的 ...
给大家转发个MSP430 JTAG(USB的和并口的)与目标板连接需要注意的几点总结
经常看到有初学MSP430的朋友在坛里询问MSP430JTAG与目标板连接方面的问题,我在这里给大家总结一下,希望能给初学MSP430的朋友拨 ...
Helper2416-05——S3C2416裸机开发环境
本帖最后由 yuanlai2010 于 2014-7-10 19:22 编辑 S3C2416裸机开发环境 参与Helper2416开发板助学计划心得 S3C2416开发 ...
Veiko的R7F0C809开发进程贴
本帖最后由 Veiko 于 2015-8-20 20:37 编辑 前两天收到板子,晒了一下:晒板贴 今天终于把开发环境及工具这些都搞定了,算 ...
【GD32E503评测】——05.LCD第一篇:测试刷屏速度
本帖最后由 xld0932 于 2021-2-18 00:17 编辑 一、LCD部分原理图 525112LCD部分使用了GD32E503的EXMC(外部存储器控制器) ...
太阳能简单自动追踪器
太阳能简单自动追踪器
电路仿真软件哪个好用?哪款是你最常用的?
本帖最后由 wangerxian 于 2022-11-8 14:37 编辑 相信大家在电路设计之前,对于一些不确定的电路设计,可能会拿仿真软件试验 ...
进来看看这段汉明 译码器代码吧(in Verilog)
本帖最后由 zzw_rst 于 2023-3-17 13:04 编辑 疑问在截图上,因为压缩所以放和文本一起了。
【米尔 瑞芯微RK3576 工业开发板】3.简易web控制的播放器。
本帖最后由 快乐的小香蕉 于 2025-2-8 01:56 编辑 需求是局域网其他设备通过web访问rk3576,并播放3576上存储的视频。 视 ...
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
