自动气象站 使用环境及参数不同 又称为 校园气象站,农业气象站,交通气象站 景区...
概述
张梁 13315062509
气象监测站,用于对风速、风向、雨量、空气温度、空气湿度、光照强度、蒸发量、大气压力等气象要素进行全天候现场监测。既可以通过无线通讯将数据传送至云平台,又可以通过配套的数据采集通讯线与计算机进行连接,将数据传输到计算机数据库中,用于统计分析和处理。
气象监测站由气象传感器、数据采集终端、电源系统、野外防护箱和支架等部分构成。风速、风向、雨量、蒸发量等传感器为气象传感器,具有高精度高可靠性的特点。数据采集终端具有气象数据采集、气象数据定时存储、参数设定、友好的软件人机界面和标准通信功能。
技术参数
★ 主控制器技术参数
·数据存储空间:40000条(视通道数量而定)
·记录间隔:30分-24小时可调
·通讯接口:USB 2.0
·工作环境:-40℃~85℃
·供 电:太阳能供电
·数据传输:4G(可定制北斗)数据传输
★ 传感器技术参数
·空气温度:-40~60℃ 精度:±0.2℃
·空气湿度:0~100% RH 精度:±3%
·光照强度:0~200000lux 精度:±2%
·风速:0~32.4m/s 精度:±(0.3+0.03V)m/s(V表示风速示值)
·风向:0~359° 精度:±1°
·雨量:雨强0~4mm/min 误差:±2%
·蒸发量:0~20mm/天 精度:±1%
·大气压力:30~110kPa 精度:15位
功能特点
◆ 实时监测风速、风向、雨量、空气温度、空气湿度、光照强度、蒸发量、大气压力等气象要素参数;
◆ 气象数据记录仪具有气象数据采集、气象数据定时存储、参数设定、参数和气象历史数据断电自动保护等功能;
◆ 可靠运行于各种恶劣的野外环境,低功耗、高稳定性、高精度、可无人值守;
◆ 采用全不锈钢支架和野外防护箱,外形美观、耐腐蚀、抗干扰。支架可拆装,运输、携带方便;记录仪采用密闭防水理念设计,可有效保护箱体内器件不被损坏或发生短路现象。
◆ 可配置避雷装置保护措施;
◆ 硬件和软件均采用模块组合式开放性设计,可灵活组合使用;
◆ 汉字软件人机界面,人机界面友好;
◆ 气象传感器可根据需要选配,配置不同参数;
◆ 软件功能强大,可以将采集器中的数据导入计算机中,并可以存储为EXCEL表格文件,以供其它分析软件进一步进行数据处理;
◆ 通讯方式灵活多样,标配4G无线通讯,可定制北斗等无线通讯方式云端数据上传,另外可定制RS485通讯等本地通讯方式。
适用范围
用于对空气温度、空气湿度、风速、风向、雨量和蒸发等要素进行全天候现场监测。可以通过配套的数据采集通讯线与计算机进行连接,将数据传输到气象计算机气象数据库中,用于统计分析和处理。
数据查看
