3021|5
44
GD32L233C-START评测——05.SPI测试——驱动TFT屏 [复制链接]
此帖出自GD32 MCU论坛
 初始化代码如下:      spi_i2s_deinit( SPI0 );     spi_parameter_struct spi_init_struct;       rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA);     rcu_periph_clock_enable(RCU_SPI0);         /*     PTA6    SPI0_MISO   INPUT     PTA7    SPI0_MOSI   OUTPUT     PTA4    SPI0_NSS    OUTPUT     PTA5    SPI0_CLK    OUTPUT  */     gpio_af_set(GPIOA, GPIO_AF_5,  GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7);     gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_NONE,  GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7);     gpio_output_options_set(GPIOA, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ,   GPIO_PIN_5  | GPIO_PIN_7);       /* SPI0_CS(PTA4) GPIO pin configuration */     gpio_mode_set(GPIOA, GPIO_MODE_OUTPUT, GPIO_PUPD_NONE,  GPIO_PIN_4);     gpio_output_options_set(GPIOA, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_4);     gpio_bit_set(GPIOA, GPIO_PIN_4);       /* chip select invalid */     //SPI_FLASH_CS_HIGH();     gpio_bit_set(GPIOA, GPIO_PIN_4);       /* SPI1 parameter config */     spi_init_struct.trans_mode           = SPI_TRANSMODE_FULLDUPLEX;     spi_init_struct.device_mode          = SPI_MASTER;     spi_init_struct.frame_size           = SPI_FRAMESIZE_8BIT;     spi_init_struct.clock_polarity_phase = SPI_CK_PL_LOW_PH_1EDGE;     spi_init_struct.nss                  = SPI_NSS_SOFT;     spi_init_struct.prescale             = SPI_PSC_16 ;//SPI_PSC_32;     spi_init_struct.endian               = SPI_ENDIAN_MSB;       /* enable SPI0 */     spi_enable(SPI0);   详情 回复 发表于 2023-12-5 14:03
6861
如用墨水屏应该比TFT屏省电的
期待楼主的MCU外设测试
此帖出自GD32 MCU论坛
是的嘞。墨水屏刷屏的时候功耗不到20mW,比TFT屏省电多了。 期待您下篇贴的留言。  详情 回复 发表于 2022-2-18 08:48
44
Jacktang 发表于 2022-2-18 07:20 如用墨水屏应该比TFT屏省电的 期待楼主的MCU外设测试
期待您下篇贴的留言。
此帖出自GD32 MCU论坛
310
老五家4.3寸的墨水屏有没有研究?
此帖出自GD32 MCU论坛
楼主有没有试过用SPI0( PA4 5 6 7 ) ,我初始化以后SPI没有输出。
此帖出自GD32 MCU论坛
于福新 发表于 2023-12-5 14:02 楼主有没有试过用SPI0( PA4 5 6 7 ) ,我初始化以后SPI没有输出。
 初始化代码如下:
    /* enable SPI0 */
    spi_enable(SPI0);
此帖出自GD32 MCU论坛
