2471|0
430的捕获模式 [复制链接]
小弟想用430的捕获模式采集ICL7135的电压值,程序如下,但是结果一直不对,请教大侠给点儿指导
//AD采样
void AD7135(unsigned char n)
        Choose_0_sin();
        delay(50000);delay(50000);delay(50000);delay(50000);
        //开关变换等待转换信号稳定,大约25ms昨右。
        //如果换成100nF的电容这个延时可以小一些
        UpFlag = 0;
        DownFlag = 0;
        OverFlow = 0;
        while((UpFlag == 1)||(DownFlag == 1));//等待产生捕获完成
        width = end-start-10001+65535*OverFlow;
        if(n)
                          a = width;
                          if(~POL)//极性
                        a = -a;
        else
                        c = width;
                          if(~POL)
                        c = -c;
        Choose_90_sin();
        UpFlag = 0;
        DownFlag = 0;
        OverFlow = 0;
        if(n)
                        b= width;
                          if(~POL)
                        b = -b;
        else
                        d= width;
                          if(~POL)
                        d = -d;
#pragma vector=TIMERA1_VECTOR //==定时器A中断处理==
__interrupt void timer_a(void)
switch(TAIV) //==向量查询==
  { case 2: //==捕获中断==
       if(CCTL1&CM0) //==捕获到上升沿==
           CCTL1=(CCTL1&(~CM0))|CM1; //==更变设置为下降沿触发==
           start=TAR; //==记录初始时间==
                        UpFlag = 1;
       else if (CCTL1&CM1) //==捕获到下降沿==
           CCTL1=(CCTL1&(~CM1))|CM0; //==更变设置为上升沿触发==
                   if(1 == UpFlag)
           end=TAR; //==用start,end,overflow计算脉冲宽度==
                   DownFlag = 1;
       break;
  case 0x0a:if(1 == UpFlag)OverFlow++;
    default:
       break;
void init_timerA()//用捕获功能,捕获AD7135的busy线
    TACTL = TASSEL_2+TACLR+TAIE+MC1+ID_2;
    P1DIR&=~BIT2;
    P1SEL = BIT2; //设置P1.2端口为功能模块使用,即:做捕获源
    CCTL1 = CM_1+SCS+CAP+CCIE; //输入上升沿捕获,CCI0A为捕获信号源
void init_timerB()
        TBCCTL0 = CCIE;                           // CCR0 interrupt enabled
        TBCCR0 = 5;
        TBCTL = TBSSEL_2 + MC_2;                  // SMCLK, contmode
                //为连续模式,并且使能中断
站长推荐上一条 2/8 下一条
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
