74453|31
44
脑电信号采集电路DIY成功 [复制链接]
脑电信号采集系统调试过程.rar
13.25 MB, 下载次数: 2530
脑电信号采集系统调试过程
感谢分享!   详情 回复 发表于 2022-11-12 12:28
不错支持一下  详情 回复 发表于 2012-7-19 18:43
赞赏
查看全部赞赏
点赞(1) 关注(2)
4138
不错支持一下
31
值得一看。。。。
978
这个是脑电信号吗???
44
回复 4楼 drjloveyou 的帖子
附件是引用别人论文中的脑电信号图片,可以与我们采集到的信号做比较。
实际采集中应该在安静、没有电磁干扰的情况下完成的,且采样电极应该做成电极冒,戴在头上。
由于我的实验室条件有限,故用手按在头上。这样电极与大脑皮层的接触就受影响,可能会影响波形。
还有一个因素是我选的“小白鼠同学”头发浓密,不愿被我涂上电极膏,故放在脑门上了。
但整体来说采集到的信号与参考图片中的信号差不多,我们下一步将改善实验设备和环境,好好研究下。
没钱购买
44
优酷视频地址
44
原理图及PCB
44
调试中的电路板
[ 本帖最后由 w396191655 于 2011-9-8 13:00 编辑 ]
44
AD620单独调试中
利用信号发生器给AD620输入信号,再用示波器观察放大后的波形。
44
信号采集调试中
44
调试说明文档(附元件清单)
脑电信号采集系统说明文档.pdf
69.77 KB, 下载次数: 167
脑电信号采集系统说明文档
140
赶紧齐整参赛文件吧,注意站方最新的相关通知。
44
眼电信号采集视频
http://v.youku.com/v_show/id_XMzAyNTcwODI4.html
补发一个眼电采集视频
由于眼电信号比脑电信号明显,电压高,易于采集,因此调试时先采集眼电,眼电调试成功,再采集脑电。
视频中实验者每眨眼一次,就出现一个下降沿的波形。其实应该是上升沿,由于两个电极和眼部接触不同,阻抗就不同,才会反过来了。
脑电信号的采集视频在前面已经发过了。
44
ADI实验电路芯片演绎及结果分析
ADI实验电路芯片演绎.pdf (229.89 KB, 下载次数: 147) 文件整理完毕。
44
脑电信号十分微弱,范围为1~100μV(微伏),频率范围为0.5~100Hz,阻抗达几十千欧姆,皮质电位约为1mV(毫伏)。 可见,要设计出高质量的脑电信号放大器,要求采用的芯片必须具有输入阻抗高、共模抑制比高,噪声低,非线性度小、抗干扰能力强以及合适的频带和动态范围等性能。
      现今,国内能够做出质量好的脑电采集电路的公司非常少。医院、学校等研究机构里的设备基本上都是由国外进口的,价格十分高昂。主要原因是国内对脑电生物信号的研究还刚刚起步,电路、算法还都不成熟。能达到脑电信号要求的高质量芯片价格往往很高,且不易采购。
       正在为芯片选用和采购问题为难时,看到电子工程世界首页上的由ADI联EEWORLD推出『ADI实验室电路DIY大赛』,为我们研发脑电采集电路提供了巨大的帮助。于是便迅速报名,到ADI官网选择芯片。芯片选择主要是从输入阻抗、共模抑制比,噪声,非线性度、抗干扰能力以及频带和动态范围上为条件,再结合芯片的价格以及产品量产后的芯片采购。最终选择了AD8022,AD620等芯片。
    线路板做好后,调试的过程比较顺利。主要测试各级电路的放大倍数、电压漂移。测试得到的数据和理论计算的数据基本相符、电压漂移也非常小。
      最终在显示器上显示出漂亮的脑电波形图。现正在做上位机,将波形图在电脑上显示。采集到的原始波形图还要经过各种复杂的算法处理,如小波分析、BP神经网络等。
      现在上海一家从事脑电研究的公司正在考虑和我们合作的事宜,想生产出自己的脑电采集分析设备。
      感谢ADI公司和EEWORLD,你们提供的芯片,使我们的项目能够顺利快速完成。
    ADI,你们是人类科技进步的助推器。
回复 楼主 w396191655 的帖子
不错支持一下
谢谢楼主分享
相当不错哦   支持一下
191
不错支持一下
