5505|18
689
电阻式的电路,以及恒流IC电路的发热区别 [复制链接]
有一个疑问一直,比如驱动同样的LED ,功率是一样的,那么用电阻来控制LED的电流的电路,还有用恒流芯片来控制的电路,这两种电路哪种发热量会比较大呢?这里面有效率的问题吗?来个大佬说明一下
此帖出自LED专区论坛
你说的对!所以我说的是IC恒流,没有提DCDC。 因为有很多公司出的IC是直接AC控压、恒流的IC,效率非常高。   详情 回复 发表于 2022-2-19 09:33
超级版主
『这两种电路哪种发热量会比较大呢?』
两种电路发热量是一样的。
此帖出自LED专区论坛
我怎么感觉也是一样的呢- -那为啥通常电阻式的通常需要更大的面积呢?那散热能力呢?是不是恒流控制IC的散热能力比电阻要好很多?一般恒流是MOS来控制,也就是MOS的散热能力比电阻要好么?可以这样理解吗?  详情 回复 发表于 2022-2-10 17:51
689
maychang 发表于 2022-2-10 17:43 『这两种电路哪种发热量会比较大呢?』 两种电路发热量是一样的。
此帖出自LED专区论坛
『那为啥通常电阻式的通常需要更大的面积呢?那散热能力呢?是不是恒流控制IC的散热能力比电阻要好很多?』 散热能力,通常是芯片比较好。 至于是不是好很多,我没有数据,只能说不知道。  详情 回复 发表于 2022-2-10 18:51
『我怎么感觉也是一样的呢』 你的感觉,那只能问你自己了。  详情 回复 发表于 2022-2-10 18:49
超级版主
小太阳yy 发表于 2022-2-10 17:51 我怎么感觉也是一样的呢- -那为啥通常电阻式的通常需要更大的面积呢?那散热能力呢?是不是恒流控制IC的 ...
『我怎么感觉也是一样的呢』
你的感觉,那只能问你自己了。
此帖出自LED专区论坛
超级版主
散热能力,通常是芯片比较好。
此帖出自LED专区论坛
341
LED的恒流是从伏安曲线和发光发热特性综合一并考虑的
此帖出自LED专区论坛
341
此帖出自LED专区论坛
1658
注意,电阻限流不能达到恒流芯片的效果
你可以对比看下,电压变大或者变小,恒流芯片控制的LED功耗基本不变;但是电阻限流的LED功耗会变化
此帖出自LED专区论坛
141
在表贴元件的前提下,同样的耗散功率,晶体管、IC等会比电阻更容易处理散热问题,这是封装形式决定的。晶体管、芯片等有源器件在需要时可以带有散热片,而电阻通常只能靠本身硬扛,表贴封装下只能靠引脚焊盘导热,所以在耗散功率会导致器件明显发热的情况下,用晶体管、芯片等会比用表贴电阻更容易获得高的可靠性。
另外,功耗相当也是有条件的,即输入电压稳定。若输入电压变化范围较大,那就得具体分析了。
此帖出自LED专区论坛
我可以这样理解吗,在两种电路类型,在所有电压电流条件,都一致的情况下,也就是说输入功率,与输出功率,两种电路都一样,那么电阻所承担的功率与晶体管IC所承受的功率是一样的,只不过晶体管的散热能力更强一些,  详情 回复 发表于 2022-2-11 14:38
689
chunyang 发表于 2022-2-11 14:03 在表贴元件的前提下,同样的耗散功率,晶体管、IC等会比电阻更容易处理散热问题,这是封装形式决定的。晶体 ...
我可以这样理解吗,在两种电路类型,在所有电压电流条件,都一致的情况下,也就是说输入功率,与输出功率,两种电路都一样,那么电阻所承担的功率与晶体管IC所承受的功率是一样的,只不过晶体管的散热能力更强一些,其实产热是一样的,只不过晶体管的热耗散更强,所以更有优势~
此帖出自LED专区论坛
不能说晶体管的热耗散更强,应该说由于封装的关系更容易处理热设计。  详情 回复 发表于 2022-2-11 14:50
141
小太阳yy 发表于 2022-2-11 14:38 我可以这样理解吗,在两种电路类型,在所有电压电流条件,都一致的情况下,也就是说输入功率,与输出功率 ...
此帖出自LED专区论坛
689
chunyang 发表于 2022-2-11 14:50 不能说晶体管的热耗散更强,应该说由于封装的关系更容易处理热设计。
此帖出自LED专区论坛
我不是已经说过了么?  详情 回复 发表于 2022-2-11 20:35
141
小太阳yy 发表于 2022-2-11 17:24 好的,按照您的说法 ,我上面的说法是正确的吧?
我不是已经说过了么?
此帖出自LED专区论坛
689
chunyang 发表于 2022-2-11 20:35 我不是已经说过了么?
理解了,谢谢
此帖出自LED专区论坛
605
楼上已经有人回复了,一个是限流,一个是恒流,两个概念。
再则说,led不能算是一个恒定不变的负载,工作电流是一个相对的变量。
此帖出自LED专区论坛
楼上的回复并非我要的答案,区别是很明显,我是在所有条件都一样的,条件下进行比较  详情 回复 发表于 2022-2-13 15:00
689
伟林电源 发表于 2022-2-12 23:25 楼上已经有人回复了,一个是限流,一个是恒流,两个概念。 再则说,led不能算是一个恒定不变的负载,工 ...
此帖出自LED专区论坛
1074
你说的是LED灯采用电阻限流和IC横流的问题吧?
电阻限流由于大量的功率消耗到电阻上,所以效率很低,发热很大。
IC横流采用高频调制输出控制LED电流恒定,损失很小,就功率传递而言,效率可达90%以上。
并且发热很小。
此帖出自LED专区论坛
兄弟 ,并不是所有的恒流都是 DCDC的高效率  详情 回复 发表于 2022-2-18 19:04
个人签名چوآن شـين
689
Gen_X 发表于 2022-2-17 22:03 你说的是LED灯采用电阻限流和IC横流的问题吧? 电阻限流由于大量的功率消耗到电阻上,所以效率很低,发 ...
此帖出自LED专区论坛
1074
此帖出自LED专区论坛
个人签名چوآن شـين
推荐帖子
单片机、DSP、PLD/EDA的介绍、比较和分析
摘 要:当今,数字时代的核心动力便是单片机,DSP ,PLD/ EDA ,以其各自的特点满足了各种需要,推动着信息技术的快速发展。这里将对 ...
VxWorks操作系统及实时多任务程序设计
非常不错的资料,与大家分享 欢迎下载:)
全国大学生电子设计竞赛相关帖子汇总
由于帖子的不断更新以及论坛的现实篇幅有限,故难免会有一些好贴沉下去而不能发挥余热~~~ 在此特整理汇总全国大学生电子设计竞赛 ...
超级电容器贴近我们生活吗?
随着社会的快速发展,我们的生活也越来越方便快捷,它的功劳归功于智能家居。让我们一起来看看我们的生活智能到哪了? 智能家 ...
【基于NUCLEO-F746ZG电机开发应用】12.参数配置-定时器TIM1配置
在伺服电机的控制过程中,使电机能够按照自己的想法转起来,一定要用到PWM输出控制,但是PWM该如何产生,频率如何控制,占空比 ...
[HPM-DIY]hpm6750 openmv移植成功,使用cherryusb作为repl交互
使用官方板子hpm6750evkmini,移植成功openmv,全新的Board支持,移植过程中学到不少东西,新鲜玩意就是好。 使用ses工程进 ...
ZigBee无线传感器网络设计与实现
本书面向立志于进行ZigBee无线传感器网络开发的初学者以及向无线网络开发转型的工程师,按照理论实践相结合的思想,介绍了ZigBee ...
回顾2022展望2023+时间过的真快呀
时间过得真是快,转眼娃娃会走路讲话了 ●你的2022年是如何度过的 出差60天,游了西湖,桂林,夫子庙,完美躲避了疫情; ...
PWM整流电路的网侧滤波?
本帖最后由 乱世煮酒论天下 于 2024-5-16 22:45 编辑 PWM整流滤波单元的参数该怎么选择,网侧滤波器一般是LCL结构,有时还会 ...
IEC61850转Modbus RTU解决案例
IEC61850定义 IEC61850标准是电力系统自动化领域的全球通用标准。它通过标准的实现,实现了智能变电站的工程运作标准化。使得 ...
