7049|16
纯C语言的程序,为什么使用 SHLoadImageFile 函数编译后执行就提示“不是有效的 Windows CE 应用程序”? [复制链接]
我的WinCE程序是纯 C 语言的Win32的程序(源文件的扩展名都是.c的),不使用 SHLoadImageFile 函数,程序能执行。为什么使用 SHLoadImageFile 函数编译后执行就提示“不是有效的 Windows CE 应用程序”?
此帖出自编程基础论坛
RECT rcBitmap={0,0,width,height};                BitmapData bitmapData;                  pBitmap->LockBits(&rcBitmap,ImageLockModeRead,PixelFormat16bppRGB565 ,&bitmapData); pBitmap->UnlockBits(&bitmapData); PNG GIF JPG之类图片可以转为位图数据bitmapData 这样爱干嘛就干嘛了  详情 回复 发表于 2010-2-18 18:51
64
WinCE 不支持SHLoadImageFile ,只有WM才支持。
WinCE 下可以用IImage 实现类似功能。。
此帖出自编程基础论坛
引用 1 楼 aaa_tnt 的回复:
纯C语言的Win32的程序(源文件的扩展名都是.c的)能用COM么?比如能用 IImagingFactory 和 IImage 接口么?
此帖出自编程基础论坛
你用的是 什么SDK编译的啊?
此帖出自编程基础论坛
67
引用 3 楼 ultrapro 的回复:
你用的是 什么SDK编译的啊?
Standard SDK for Windows CE 5.0
此帖出自编程基础论坛
Standard SDK
此帖出自编程基础论坛
关键在于你所用的SDK是否支持SHLoadImageFile()
如果不支持,和缺少组件是一样的,所以会提示:不是有效的 Windows CE 应用程序.
可以考虑换其它函数,如SHLoadDIBitmap()
此帖出自编程基础论坛
LZ是想通过这个函数操作 .gif 文件?
如果是,可能与这个函数没有关系,而与 .gif 解码组件相关.
此帖出自编程基础论坛
99
在帮助文件中查找对应的标准SDK是否支持该函数,应该是标准SDK不支持该函数导致的。
此帖出自编程基础论坛
67
引用 6 楼 91program 的回复:
我想用 SHLoadImageFile 加载png图片,SHLoadDIBitmap 只能加载位图吧?
刚才看了下 EVC4.0 的文档,SHLoadImageFile 的 Requirements:
Requirements
Pocket PC Platforms: Pocket PC 2003 and later
OS Versions: Windows CE .NET 4.0 and later
我用的OS是WinCE 5.0 ,应该满足“Windows CE .NET 4.0 and later
”吧?
此帖出自编程基础论坛
62
引用 9 楼 wcedever 的回复:
引用 6 楼 91program 的回复:关键在于你所用的SDK是否支持SHLoadImageFile() 如果不支持,和缺少组件是一样的,所以会提示:不是有效的 Windows CE 应用程序. 可以考虑换其它函数,如SHLoadDIBitmap()
Requirements
”吧?
1.SHLoadImageFile在MSDN里面只出现在Window Mobile的帮助文档里面,且你可以看看你的SDK中的Aygshell.h头文件,我相信里面也是没有这个函数的定义的。
2.SHLoadImageFile也是通过IImage和IImagingFactory来实现的。因此LZ也可以通过IImage和IImagingFactory来实现SHLoadImageFile的功能。
此帖出自编程基础论坛
楼主,用这个函数吧,
SHLoadDIBitmap()
好用!
此帖出自编程基础论坛
引用 10 楼 aaa_tnt 的回复:
引用 9 楼 wcedever 的回复:引用 6 楼 91program 的回复:关键在于你所用的SDK是否支持SHLoadImageFile() 如果不支持,和缺少组件是一样的,所以会提示:不是有效的 Windows CE 应用程序. 可以考虑换其它函数,如SHLoadDIBitmap() 我想用 SHLoadImageFile 加载png图片,SHLoadDIBitmap 只能加载位图吧?刚才看了下 EVC4.0 的文档,SHLoadImageFile 的 Requirements: Requirements Pocket PC Platforms: Pocket PC 2003 and later OS Versions: Windows CE .NET 4.0 and later 我用的OS是WinCE 5.0 ,应该满足“Windows CE .NET 4.0 and later ”吧?
此帖出自编程基础论坛
引用 11 楼 yangcuncunzhang 的回复:
楼主,用这个函数吧,
SHLoadDIBitmap()
好用!
SHLoadDIBitmap 只能加载bmp格式的文件吧,对png格式的图片无效吧?
此帖出自编程基础论坛
88
引用 12 楼 wcedever 的回复:
[/quote]
当然可以。
[quote]引用 13 楼 wcedever 的回复:
是的。SHLoadDIBitmap 只能加载位图。
此帖出自编程基础论坛
BOOL CCouponDlg::LoadImage(HDC hdc, CString strFileName,int x,int y,int width,int height)
        CComPtr g_pImgFactory = NULL;
        CComPtr g_pImage = NULL;
        CComPtr pBitmap = NULL;
        //        BitmapData pBitmapData;
        HRESULT hRes = -1;
        //        HDC hDC=hdc;
        if (FAILED(hRes = CoInitializeEx(NULL, COINIT_MULTITHREADED)))
        TRACE(_T("Can't Open the COM!"));
        return FALSE;
        hRes = CoCreateInstance(CLSID_ImagingFactory,
                NULL,
                CLSCTX_INPROC_SERVER,
                IID_IImagingFactory,
                (void**) &g_pImgFactory);
        if( hRes != S_OK )
                TRACE(L"Last Error:%d\n",GetLastError());
                return FALSE;
        if (SUCCEEDED(g_pImgFactory->CreateImageFromFile(strFileName, &g_pImage)))
                hRes = g_pImgFactory->CreateBitmapFromImage(g_pImage,width,height,PixelFormat16bppRGB565,InterpolationHintDefault,&pBitmap);
                ImageInfo imageInfo;
                if(SUCCEEDED(hRes))
                        g_pImage = NULL;
                        pBitmap->QueryInterface(IID_IImage,(void**)&g_pImage);
                        g_pImage->GetImageInfo(&imageInfo);
                if(pBitmap)
                        pBitmap = NULL;
                RECT rcBitmap;
                rcBitmap.left = x;
                rcBitmap.right = x+width;
                rcBitmap.top = y;
                rcBitmap.bottom = y+height;
                if(FAILED(g_pImage->Draw(hdc,&rcBitmap, NULL)))
                        ::MessageBox(NULL,L"Draw Failed!",L"Sorry!",MB_OK);
        if (g_pImage)
                g_pImage = NULL;
        if (g_pImgFactory)
        CoUninitialize();
        return TRUE;
此帖出自编程基础论坛
这样爱干嘛就干嘛了
此帖出自编程基础论坛
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
