合:进阶操作IO之USB-VCP USART透传
0x00 前言
串口算是最常用的芯片接口之一了,无论对调试还是实际的通信,都有及其广泛的使用。而USB算是现在事实上的消费者最常见的接口,笔者观察到demo单板存在一个USB串口转换的接口与一个USB的接口,这里就对于USB转换串口进行了透传的测试。
0x10 测试环境
- demo单板
- 电脑一台不必多讲
- IAR 9+,主要是编译器支持会好些
这里需要注意的是,当前的串口是用CH340转换为USB COM进行发送的,所以是有一定对于芯片的部分限制的。所以这里特别使用了工业常用的115200波特率进行驱动。
0x20 测试代码与测试步骤
这里笔者图省事,使用了官方固件库的ACM库,这个在官方的固件库内就有,这里也就不在赘述了。
但是官方的ACM库很尴尬,而且网络流传的官方固件库其实使用了不一样的串口定义,所以官方的固件库需要修改关于eval的相关宏定义。
需要修改的地方如下:
/* definition for COM, connected to USART1
#define EVAL_COM USART1
#define EVAL_COM_CLK RCU_USART1
#define EVAL_COM_TX_PIN GPIO_PIN_2
#define EVAL_COM_RX_PIN GPIO_PIN_3
#define EVAL_COM_GPIO_PORT GPIOA
#define EVAL_COM_GPIO_CLK RCU_GPIOA
#define EVAL_COM_AF GPIO_AF_7*/
//需要修改的位置
/* definition for COM, connected to USART1 */
#define EVAL_COM USART0
#define EVAL_COM_CLK RCU_USART0
#define EVAL_COM_TX_PIN GPIO_PIN_9
#define EVAL_COM_RX_PIN GPIO_PIN_10
这样就可以直接使用官方的初始化库函数。
实现之后,官方的ACM对于串口的接受函数还是有些不实用的,于是笔者自己重新封装了一下。
void usb_write(char * buf,unsigned int len)
usb_cdc_handler *cdc = usbd_cdc.class_data[CDC_COM_INTERFACE];
unsigned int size = len;
if (len <64)
return;
size = len;
for (int i = 0; i < len; ++i)
buf[i] = cdc->data[i];
cdc_acm_data_send(&usbd_cdc);
unsigned int usb_read(char * buf ,unsigned int len)
unsigned int size = 0;
if(len == 0)
return 0;
cdc_acm_data_receive(&usbd_cdc);
for (int i = 0; i < cdc->receive_length; ++i)
size = cdc->receive_length;//这个必须要清空,否则会一直更新
cdc->receive_length = 0;
return size;
void usart_write(char * buf,unsigned int len)
if(len != 0)
usart_data_transmit (EVAL_COM, buf[i]);
while (SET != usart_flag_get (EVAL_COM, USART_FLAG_TBE));
unsigned int usart_read(char * buf ,unsigned int len,unsigned int timeout)
if(len != 0)
while (SET != usart_flag_get (EVAL_COM, USART_FLAG_RBNE));
buf[i] = usart_data_receive(EVAL_COM);
0x30 测试结果与总结
最后效果还是可以的,但是可能是笔者一个项目挂载过度,导致当前的接受出现了一定的丢包,但是应该也是笔者自己的代码问题(代码内部过多的栓塞等待)。但是本身也是作为评测,这里也就不再详细完善了,再详细完善可以使用DMA事件或者是使用类操作系统的挂起——切换操作。
左侧是接收端,右侧是发送端,可以看到,每次接受的包都是一样的字符。
