3718|4
s3c2440 USBD中断如何产生 [复制链接]
s3c2440(s3c2410 s3c2443等也一样) 中断控制里有个INT_USBD中断
正常情况下,USB插入后会产生这个中断,这个中断是判断什么而产生的呢?
看了一下 文档里没有写的很详细的,有了解的人吗?
谢谢 是拉低大于10ms  详情 回复 发表于 2009-1-11 00:02
引用楼主 dapli 的帖子:
这个东西,是根据USB协议的。
D+高/低电平一段时间(具体多大看USB协议),系统就认为是主/从设备。其实2440 的BSP的USB驱动的PDD不分应该有这个 代码的。
这个中断是2440的USB控制器产生。通过判断USB的D+/D-上的数据状态为依据。有兴趣可以细看USB协议。
接到主机(一般是PC电脑),主机发现有设备接入,会先RESET设备(通过D+/D-一起拉低x秒,x记不清了),然后按照协议发送读描述符、读类型、获取EP数、分配设备号等动作,一旦设备都返回ACK了,主机就会再次RESET设备,设备再次重启后,就按照之前的一系列配置重新提交自己的身份了。
这些流程中,USB控制器已经将很多的握手、同步等帧、包、事务都处理掉了,只有需要程序(系统)处理一些有效数据时才发送中断。
84
引用 2 楼 shuiyan 的回复:
楼上二位说的很清楚,USB是有协议的,应该是插上之后高一段时间,至少CE的USB驱动当中是有的.你可以参考.
75
引用 2 楼 shuiyan 的回复:
这些流程中,USB控制器已经将很多的握手、…
谢谢 是拉低大于10ms
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
