5531|0
664
108
【国产FPGA高云GW1N-4系列开发板测评】——12、两个小贴士(多功能管脚和板卡丝印) [复制链接]
   贴士(一):
   同其它厂商的FPGA类似,高云FPGA部分管脚也是多功能管脚,除了做系统默认功能管脚之外,还可以通过IDE中设置为IO功用。主要有下图所列的JTAG、SSPI、MSPI、READY、DONE、RECONFIG_N、(I2C管脚在GW1N-4B系列中没有,因此为灰色不能选),除此之外,还有其它一些多功能管脚不用通过在IDE中设置,直接在程序中作为IO即可。
   对照开发板原理图文件“DK_MINI_GW1N-LV4LQ144C6I5_V1.1_Sch.pdf”,将多功能管脚列出如下图所示。
   在管脚文件“UG105-1.6_GW1N-4器件Pinout手册.pdf”手册中相关说明内容见下图。
   多功能管脚说明页1
   多功能管脚说明页2
   FASTRD_N设置管脚只有在MSPI模式时才起作用,对于本开发板来说可以忽略。但是在有MSPI方式需求时,FAST方式可显著提高配置速度,缩短配置时间,请参考。
   JTAGSEL_N这个功能在手册中没有找到明确说明如何使用,仅有如下相关内容。
   在之前设计GW2A原理时查过手册,好像是说当JTAG口管脚在配置完后作为IO使用时,那么JTAGSEL_N管脚就不能作普通IO来用;如果想恢复JTAG功能,可以通过接低JTAGSEL_N管脚来恢复;如果JTAG的IO没有作为普通IO用,那么JTAGSEL_N管脚是可以作为普通IO口使用的。在GW1N-4开发板上没有试出这个功能来,也许是姿势不对?这是一个疑问。有兴趣的朋友可以试试,如果试出来的话麻烦告诉一声,我也向您学习学习。
   总之,一些多功能管脚,在IO资源够的情况下,还是尽可能不去使用;如果要使用的话,一定要把用法吃准喽。
   贴士(二):
   部分管脚定义的网标错误,虽然在注释内容有说明,实际操作起来也难免让人混乱。
   对照开发板实物,可以看到错误的管脚定义已经用白色标签纸改正过来了。最初拿到开发板的时候,还有点疑惑,以为这个是白底镂空效果的丝印呢,难道说这些管脚有特别的功能?后来在测试的过程中才发现,原本板卡上的错误丝印被黑色油漆笔给涂掉了,然后用标签纸打印出正确的定义丝印贴上来补救。
   对于习惯于看原理图来开发的朋友来说,本开发板的这几个管脚定义,还是得直接看板卡上纸标签定义来的方便。
