5336|13
79
evc 如何改变按钮的背景色 [复制链接]
EVC 如何设置按钮的背景色?我只想实现点击按钮后,让其改变自己的背景色!
你的button的类型应该设为自画  详情 回复 发表于 2007-11-20 12:19
这个简单,新建一个类,继续CButton,在OnPaint里面画color.
在OnMouseOut...这些方法里面设置为别的color,,
就可以改color...
82
继续CButton---->继承CButton
62
给点代码学习一下吧!我要实现得是:当一个条件满足之后,调用一个方法,来改变某个按钮得颜色!
92
CButton设置背景色颜色不生效,最好继承CButton写个带背景颜色的CButton
75
也可以通过加载图片,来实现的。
重载CButton一个类,在消息CtlColor(CDC* pDC, UINT nCtlColor) ;  ON_WM_CTLCOLOR_REFLECT() 里做修改背景颜色处理
第二注意点: wince的界面风格不是XP风格的那种,如果换成XP风格,是不可以改变背景颜色的.
如果背景只是单一颜色可以使用CtlColor消息
要是多色最好用贴图方法。
网上搜一下cbitmapbutton
class CButtonZP : public CButton
// Construction
public:
        CButtonZP();
// Attributes
public:
// Operations
public:
// Overrides
        // ClassWizard generated virtual function overrides
        //{{AFX_VIRTUAL(CButtonZP)
        public:
        virtual void DrawItem(LPDRAWITEMSTRUCT lpDIS);
        //}}AFX_VIRTUAL
// Implementation
public:
        void SetBGColor(COLORREF crNew);
        virtual ~CButtonZP();
        COLORREF  m_crBg;
        // Generated message map functions
protected:
        //{{AFX_MSG(CButtonZP)
        //}}AFX_MSG
        DECLARE_MESSAGE_MAP()
#include "stdafx.h"
#include "2410.h"
#include "ButtonZP.h"
#ifdef _DEBUG
#define new DEBUG_NEW
#undef THIS_FILE
static char THIS_FILE[] = __FILE__;
#endif
// CButtonZP
CButtonZP::CButtonZP()
CButtonZP::~CButtonZP()
BEGIN_MESSAGE_MAP(CButtonZP, CButton)
        //{{AFX_MSG_MAP(CButtonZP)
        //}}AFX_MSG_MAP
END_MESSAGE_MAP()
// CButtonZP message handlers
void CButtonZP::SetBGColor(COLORREF crNew)
        m_crBg = crNew;
        Invalidate();
void CButtonZP::DrawItem(LPDRAWITEMSTRUCT lpDIS)
        CDC* pDC = CDC::FromHandle(lpDIS->hDC);
        TRACE(L"DRAWITEM\r\n");
        CRect itemRect = lpDIS->rcItem;
        //准备绘画,用背景颜色填充背景区域
        COLORREF bgColor;
        bgColor = m_crBg;
        CBrush br(bgColor);
        pDC->FillRect(&itemRect, &br);
        //读取按钮字符
        CString sTitle;
        GetWindowText(sTitle);
        pDC->SetTextColor(RGB(255,0,0));
        pDC->SetBkColor(bgColor);
        int nOld=pDC->SetBkMode(TRANSPARENT);
        pDC->DrawText(sTitle, sTitle.GetLength(), itemRect, DT_SINGLELINE|DT_VCENTER|DT_CENTER);
        pDC->SetBkMode(nOld);
调用
CButtonZP        m_BtnAuto;
m_BtnAuto.SetBGColor(RGB(255,0,0));
为什么没效果呢?
响应 WM_CTLCOLORBTN
感谢大家热情得回答!我不是想初始化得时候设置按钮得背景颜色。我想实现条件满足得时候用命令改变按钮得颜色!
79
条件满足时就
InvalidateRect
UpdateWindow
一下就行了。
你的button的类型应该设为自画
