2431|2
286
【安信可UWB室内定位模组NodeMCU-BU01】No.001-开箱测试 [复制链接]
2022年开年第一测,就从安信可UWB室内定位模组NodeMCU-BU01开始。官网和活动页面关于资料介绍很多,这里不再赘述,这里直接上干货。
首先是开箱照,双胞胎模块,如下图,规规矩矩的,还有点酷酷的样子。注意上面的跳线帽哦,收到货的时候是散落在袋子里的,我根据数据手册把他们插在了flash启动的位置。
1 两个模块
翻箱倒柜找到两个USB转串口的小模块,一个CP2102,一个CH340,凑合用吧。如下图,其中CH340的IO输出还是5V电平,考虑到ST单片机IO是兼容5V电平的,就不做处理了。
2 串口模块
连接模块和串口小板,如下图,我的杜邦线有点松了,总掉。凑合用吧。
3 连线后的效果
打开串口助手,可以看到定位模组初始化信息,如下图。
4 初始化信息
发几个命令试试,可以看到能读出温度,加速度信息,证明板卡正常无故障。如下图。两个板卡都测试通过。
5 测试板卡
下面连线测试一下测距功能,看看好不好使。连线和距离如下图。
6 测距连线
参照下面链接的帖子一通搞,终于成功。
https://aithinker.blog.csdn.net/article/details/106493128
从串口助手里面能读出数据来了,如下图。
7 测试结果
总结,实际测试时,数据准确度受外围影响较大,中间有线缆,手,金属物体等,数据都会变化,完全无遮挡时,短距离精度还可。下一步我计划把2个模块分别连到单片机开发板上,然后进行远距离测试。
查看本帖全部内容,请登录或者注册
此帖出自无线连接论坛
基站和标签可以互相检测距离?   详情 回复 发表于 2022-1-23 09:08
点赞(1) 关注
7545
基站和标签可以互相检测距离?
此帖出自无线连接论坛
需要切换角色,本质上是一样的  详情 回复 发表于 2022-1-24 08:50
286
wangerxian 发表于 2022-1-23 09:08 基站和标签可以互相检测距离?
需要切换角色,本质上是一样的
此帖出自无线连接论坛
