3158|5
1239
【Silicon Labs BG22-EK4108A 蓝牙开发评测】五、自动动手建立串口打印工程 [复制链接]
串口打印日志是常用的调试手段之一,本帖尝试使用SSV5图形化IDE配置串口,全程需要用户写的代码几乎为0,非常方便。
首先创建一个空白工程:
工程名和保存路径
生成的工程
打开串口
串口驱动句柄名字
配置串口
波特率、流控配置
串口管脚配置
开启STDIO重定向
最终需要开启的几个驱动如下
最后添加一个用户代码,超级简单
如果需要打印浮点数还需要勾选下支持
效果
mark   详情 回复 发表于 2022-5-16 20:57
6828
串口打印步骤介绍的很清楚
38
可以用“app_log_info”或“app_log_info”函数实现类似功能,需要配置的软件部件差不多。另外,在配置“IO Stream: USART(vcom)”时使能其中的“Convert \n to \r\n”就不用在打印的文本中加“\r”了。
参考“soc blinky”范例。
1239
zhang1gong 发表于 2022-1-18 22:20 可以用“app_log_info”或“app_log_info”函数实现类似功能,需要配置的软件部件差不 ...
7671
有图就是好,谢谢分享
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
