5224|29
LaunchPad打横短接J3txd、rxd为何电脑没有找到端口? [复制链接]
如题;需要另外接一个串口转usb(如PL2303之类的)么?
听说这个板子很强大,可以直接连USB线,但是一直没有端口(COM口),是不是程序上面需要设置什么呢?
接法如https://bbs.eeworld.com.cn/thread-371773-1-1.html 二楼的图接法是一样的。
花了好久时间才解决驱动,现在又是各种卡壳。
IAR。430最高电压不超过3.6V。一般接3.3.  。至于降压。用减法器不就行了。减1-2V。自己设计参数就行  详情 回复 发表于 2013-10-26 11:42
附件图片里面是插上LaunchPad的时候的设备管理器的设备。说是缺少驱动。我的驱动是安装的IAR For MSP430里面的驱动。可以正常调试单片机。
插上LaunchPad的时候显示的设备
插上LaunchPad的时候显示的设备
这附件是STC 12C5A60S2的端口,能正常使用COM口。凡是RS232,PL2303和ATMEL的串口都能识别。
这个是51单片机的端口,能正常识别。
这个是51单片机的端口,能正常识别。
5276
裸片初长成(中级)
LaunchPad有两种版本
还要看你的芯片型号,例如G2553,对于老版本的需要自己改装,对于新版本的LaunchPad就如你所说的那个链接的接发。对于G2553以前(说得不严格,具体要看手册)的型号,不需要和其它三个跳线器不同方向。
google搜索
芯片型号是G2553,20Pin脚,LaunchPad版本1.5,和你看到的链接里面的图是一模一样的。 而出现的症状又和7楼第一个链接的症状一模一样,而且还没找打解决方法。 一个如此强大的TI公司为何驱动这么多问题额。。。  详情 回复 发表于 2013-10-24 20:29
他的问题是驱动装不上  详情 回复 发表于 2013-10-24 18:54
2781
417
回复 4楼wangfuchong 的帖子
他的问题是驱动装不上
2781
417
楼主更新了驱动也不行吗?
如果不行就得重装系统了
2781
417
不知道为何,驱动一直装不上,但是程序和调试都可以用,很正常。  详情 回复 发表于 2013-10-24 20:44
是系统的问题。只能重装系统了:)  详情 回复 发表于 2013-10-24 20:52
你的操作系统是什么版本?不会是win8吧?  详情 回复 发表于 2013-10-24 20:45
回复 7楼qinkaiabc 的帖子
5276
裸片初长成(中级)
回复 8楼hgmmym 的帖子
不是, Windows 7 32位 旗舰版 (Ghost系统)。 要装回去XP?  详情 回复 发表于 2013-10-24 20:52
2781
417
回复 8楼hgmmym 的帖子
是系统的问题。只能重装系统了
不能用Ghost?  详情 回复 发表于 2013-10-24 20:53
回复 10楼wangfuchong 的帖子
要装回去XP?
回复 11楼qinkaiabc 的帖子
不能用Ghost?
不能用  详情 回复 发表于 2013-10-24 21:04
手头上只有两个Win7 ISO镜像,里面都是GHO文件,一个XP GHO镜像。以前天真图方便,都是些GHOST呀。
学校下东西算流量,一个系统包下来估计就要20块钱了。。
没法子了我就狗急跳墙去借光盘了,明天回来总结测试报告。
2781
417
回复 13楼hgmmym 的帖子
不能用
为啥?  详情 回复 发表于 2013-10-24 21:57
5276
裸片初长成(中级)
原帖由 qinkaiabc 于 2013-10-24 21:04 发表
不能用
为啥?
从了qinkaiabc吧,的确是如此。刚刚重装Win7 32位OEM原装旗舰版完毕,成功看到COM口了。我个人估计是因为GHOST系统不能针对不同品牌的驱动造成的。简单些说可能是GHO系统面向所有电脑,而原装针对性较强,会加装底  详情 回复 发表于 2013-10-24 23:32
这种版本的就是驱动不全,被精简掉的,所以驱动安装不正确的  详情 回复 发表于 2013-10-24 21:59
2781
417
回复 16楼wangfuchong 的帖子
问题解决了,如你所说。 再问一个问题:LaunchPad盒子附带的32768HZ晶振要不要上到板子上面去?我发现MSP430不上晶振也可以用耶。。。  详情 回复 发表于 2013-10-24 23:41
从了qinkaiabc吧,的确是如此。刚刚重装Win7  32位OEM原装旗舰版完毕,成功看到COM口了。我个人估计是因为GHOST系统不能针对不同品牌的驱动造成的。简单些说可能是GHO系统面向所有电脑,而原装针对性较强,会加装底层驱动。
嘚瑟一下读出来的端口。。。心中一片不能言喻的愉快。
感谢WangFuChong大哥,感谢QinKai大哥。
的确是GHOST系统的问题,其实也建议不要用GHOST系统了。。。原装的一样好用,也一样省时。
成功读取端口
成功读取端口
5276
裸片初长成(中级)
我没说质疑呀
我是问原因
原装的是微软一步一步安装过去的,GHOST是备份系统用的,是安装完的系统再一下子解压出来的,可能是不能太针对不同的电脑吧。 个人的看法而已,但是刚刚百度了一下,貌似说很多GHO系统被偷偷植入一些不好的东西额  详情 回复 发表于 2013-10-24 23:46
