14144|34
747
难道是spi哪里错了? [复制链接]
郁闷了,显示没反应,难度是spi没正常工作?按理来讲,如果spi工作了,哪怕是错的,
都应该对显示造成影响,用公司的示波器不方便,不知道哪位玩 cortex的lpc1111的高人能给指点一下关于spi的问题。
串口,定时器,led灯是正常的,如果是实在不行,俺就用放弃硬件spi,io模拟spi了。
我用的spi是16位模式。
spi_vga_lpc20100815210709.rar
180.08 KB, 下载次数: 50
程序,keil c写的。
lpc_111x_20100525.pdf
253.46 KB, 下载次数: 38
原理图看第五页
spi_vga_at91.rar
277.37 KB, 下载次数: 38
原来的at91sam7s64的程序,这个没问题
调了2天,借助逻辑分析仪解决了问题  详情 回复 发表于 2010-8-27 19:01
161
看一下。
用逻辑分析仪抓一下。
你好
[ 本帖最后由 kuyuyouku 于 2010-8-16 10:39 编辑 ]
个人签名伟博创科技将竭诚为您提供专注为您提供LPC11xx的产品开发深层次服务  15875546337 QQ:517558013
你好
void SSPInit( void )
// uint8_t i, Dummy=Dummy;
  LPC_SYSCON->PRESETCTRL |= (0x1<<0);    //disable spi reset
  LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1<<11);   //spi clk enable
  LPC_SYSCON->SSP1CLKDIV = 0x02;                        /* Divided by 2 */
  LPC_IOCON->PIO0_8           &= ~0x07;        /*  SSP I/O config */
  LPC_IOCON->PIO0_8           |= 0x01;                /* SSP MISO */
  LPC_IOCON->PIO0_9           &= ~0x07;
  LPC_IOCON->PIO0_9           |= 0x01;                /* SSP MOSI */
LPC_SYSCON->SSP1CLKDIV = 0x02; 将这句中1改为0 试试。 这是我们公司的工程师小谢给的意见,看看能不能帮楼主解决问题。希望能给楼主一点帮助!
3186
王会计
居然能问这问题,看例程啊。
747
改掉之后还是没反应,继续查原因。
4996
裸片初长成(初级)
回复 7楼 wangkj 的帖子
不会吧,SPI如果用模拟的就没有任何优势了,你可以参考一下我发的代码,应该没问题的。
个人签名我的博客
4996
裸片初长成(初级)
个人签名我的博客
回复 楼主 wangkj 的帖子
wangkj你好,这是我的QQ,你加我吧,一起交流一下,1261345622
747
如果交流请加群,630571,注明来自eeworld
该群主要就是讨论  显卡技术和cortex-m0.
早已经满园,加的时候一定要说明来自eeworld。
一般的来历不明,我都建议加更新的群。
那个新群新手多,这个高手多。
747
IP zhaojun_xf 建议不错,可能是ssel0的问题,晚上我好好看看。
白天上班,一直比较忙,
公司搞cortex a8
imx51的片子。
这个片子太复杂,功能很强。
虽然比s5pc110,ix53差很多。
一点反应都没有的化,一定是设置的问题
具体我下来看下
747
把P0_2设置为gpio输出也还是不行
//https://bbs.eeworld.com.cn/thread-108526-1-1.html   thanks zhaojun_xf from eeworld           2010_08_17
  LPC_IOCON->PIO0_2 &= ~0x07;                /* SSP SSEL is a GPIO pin */
  /* port0, bit 2 is set to GPIO output and high */
  GPIOSetDir( 0, 2, 1 );         //maybe this pin P0_2 can connect to vcc3/vcc5 use 10k res
  GPIOSetValue( 0, 2, 1 );
//end 2010_08_17
747
看来,得动用示波器了。
27
这个是我的1343的spi 初始化,我是跑起来的,不知道对你有用没有
        LPC_SYSCON->SSPCLKDIV = 0x06;                        /* Divided by 6         =12M        */
        //P0-10设置为SCK功能
        LPC_IOCON->SCKLOC = 0x00;
        LPC_IOCON->JTAG_TCK_PIO0_10 = 0x02;
//USE_CS
        GPIOSetDir( PORT0, 2, 1 );
        GPIOSetValue( PORT0, 2, 1 );
        //serial    baud     =200kbp/s
        //                                (72M/6)/[(cpdvsr==2)*((scr==29)+1)]        =200k
        /* Set DSS data to 8-bit, Frame format SPI, CPOL = 0, CPHA = 0, and SCR is 29 */
        LPC_SSP->CR0 = 0x1d07;
        /* SSPCPSR clock prescale register, master mode, minimum divisor is 0x02 */
        LPC_SSP->CPSR = 0x2;
        for ( i = 0; i < FIFOSIZE; i++ )
        Dummy = LPC_SSP->DR;                /* clear the RxFIFO */
        // 采用查询方式,中断 禁止
        /* Enable the SSP Interrupt */
        //NVIC_EnableIRQ(SSP_IRQn);
        /* Device select as master, SSP Enabled */
        //#if LOOPBACK_MODE
        #if 0
        LPC_SSP->CR1 = SSPCR1_LBM | SSPCR1_SSE;
        #else
        //#if SSP_SLAVE
        #if 0
        /* Slave mode */
        if ( LPC_SSP->CR1 & SSPCR1_SSE )
        /* The slave bit can't be set until SSE bit is zero. */
        LPC_SSP->CR1 &= ~SSPCR1_SSE;
        LPC_SSP->CR1 = SSPCR1_MS;                /* Enable slave bit first */
        LPC_SSP->CR1 |= SSPCR1_SSE;        /* Enable SSP */
        #else
        /* Master mode */
        LPC_SSP->CR1 = SSPCR1_SSE;
        #endif
        #endif
        /* Set SSPINMS registers to enable interrupts */
        /* enable all error related interrupts */
        //LPC_SSP->IMSC = SSPIMSC_RORIM | SSPIMSC_RTIM;
        return;
747
跟我的代码对比一下。
先看看。1343和lllx管脚兼容,多了个usb。我这个设计也考虑了这款arm
747
区别
我的数值是2,想要更高频率。
spck 设置多了一个这行:
  LPC_IOCON->JTAG_TCK_PIO0_10 &= ~0x07;
我的手16bit模式,neg模式,其他都一样。
747
改成6,去掉那行,还是不行。
更郁闷了,必须用示波器了。
747
早上趁公司没人,用了一下示波器
spck没信号,低电平。但不是0,比0稍高。
ea0(p0_11) 依然为低
SSEL0(P0_2)低,郁闷了。
isp_clk(p0_1) 48.19Mhz时钟出来了。
spck_led(P1_8) 正常,800ms,周期,和计算的数值基本没区别
跟我程序中设置不一样呀。咋回事,难道P0,P1,P2是不同的时钟域?
