5284|9
Wince程序自启动 [复制链接]
我要实现这样的功能
就是比如CE系统(4.2)启动之后
里面有个文件夹(比如A)
然后用户的可执行程序
改个名字(比如start.exe)
然后放到A文件夹里面
就可以开机自动启动运行了
这个貌似很容易实现的
请大侠们告诉我一下
注意:不是那种单独启动某个程序的
是要一个这样的文件夹
谢谢大家
JOYZML(菜鸟朱铭雷)
我也觉得,是这样 被说完了  详情 回复 发表于 2009-12-20 00:33
79
关注下!!
62
WINCE开机自动运行指定程序
你去看下吧,应该比较详细了
不想启动浏览器就用
[HKEY_LOCAL_MACHINE\init]
"Launch50"="xxx.exe"
"Depend50"=hex:14,00, 1e,00
想启动浏览器后再启动指定程序就
"Launch70"="xxx.exe"
"Depend70"=hex:14,00, 1e,00
67
lz的这种启动,前一段时间做过,主要升级程序方便,把新的程序放在一个文件夹下,开机有的话就运行文件夹下的新程序。没有就运行打包在NK中的程序,源码如下:
int WINAPI WinMain(        HINSTANCE hInstance,
                                        HINSTANCE hPrevInstance,
                                        LPTSTR    lpCmdLine,
                                        int       nCmdShow)
        // TODO: Place code here.
        WIN32_FIND_DATA fd;
        LPTSTR sourceFilePath = _T("\\NandFlash\\APPLICATION\\RH701.exe");//文件夹路径与应用程序名称
        LPTSTR exitFilePath = _T("\\RH701.exe");
        HANDLE hd=INVALID_HANDLE_VALUE;
        int iCount = 20;
        while(iCount--)  //等待加载NANDFLASH 成功
                hd=::FindFirstFile(_T("\\NandFlash\\*.*"),&fd);
                Sleep(100);
                if(INVALID_HANDLE_VALUE!=hd) break;
        FindClose(hd);
        hd=::FindFirstFile(sourceFilePath,&fd);
        if(hd!=INVALID_HANDLE_VALUE)
                CopyFile(sourceFilePath,exitFilePath,FALSE);//目标文件已存在则覆盖目标文件
                //DeleteFile(sourceFilePath);
        FindClose(hd);
        SHELLEXECUTEINFO ShExeInfo={0};
        ShExeInfo.cbSize=sizeof(SHELLEXECUTEINFO);
        ShExeInfo.fMask=SEE_MASK_NOCLOSEPROCESS;
        ShExeInfo.hwnd=NULL;
        ShExeInfo.lpVerb=NULL;
        ShExeInfo.lpFile=exitFilePath;
        ShExeInfo.lpParameters=L"";
        ShExeInfo.lpDirectory=NULL;
        ShExeInfo.nShow=SW_SHOW;
        ShExeInfo.hInstApp=NULL;
        ShellExecuteEx(&ShExeInfo);
        return 0;
在按楼上方法设置开机自运行该小程序即可。
81
引用 4 楼 garyliu1104 的回复:
LPTSTR? ? lpCmdLine,
int? ? ? nCmdShow)
WIN32_FIND_DATA fd;
int iCount = 20;
Sleep(100);
FindClose(hd);
FindClose(hd);
return 0;
一直在while循环到nand mount上,对性能有影响吧
62
弄好了。
多谢上面几位大侠
http://topic.eeworld.net/u/20091217/23/330e8ffb-22b9-4c03-abcf-67664077e7ba.html
楼上几位大侠有空的话
去上面那个帖子回个话
是我加的分
中午结贴。
91
引用 6 楼 joyzml 的回复:
弄好了。
多谢上面几位大侠
楼上几位大侠有空的话
去上面那个帖子回个话
是我加的分
中午结贴。
哈哈,好几天都没有得分了
呜呜--大家都说完了 没俺说的了------
我也觉得,是这样
被说完了
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
