7329|15
77
如何串口读取GPS的数据 [复制链接]
如何串口读取GPS的数据,高手指点。
注册表里设置GPSMC.EXE所使用的虚拟串口号,然后按照一般串口来使用即可。  详情 回复 发表于 2010-3-29 16:37
62
根据GPS模块的要求,设置好波特率、停止位、校验位,按照普通的COM读取数据就行。
按GPS NMEA-0183协议分析从串口得到的数据
串口 设置+命令等
79
引用 1 楼 veabol 的回复:
有没有这方面的参考书籍或参考网站可以推荐啊?谢谢
82
引用 2 楼 91program 的回复:
54
引用 3 楼 laiqingxiong 的回复:
串口 设置+命令等
67
这个不需要书籍啊。直接读串口就行了。他一直发过来,你直接收就可以了。
这个,我以前就做过,GPS数据接受。很简单。
62
网上有资料,直接接收串口数据就可以,模块一直发送数据,你自己写分拣程序就可以
你用这个工具把数据抓下来,看看都是些什么 ,再写程序处理即可。
下载地址:
http://download.cnet.com/ComTrace/3000-2218_4-75156892.html?tag=mncol
感觉好别忘了给个review(评论),谢谢!
93
《Windows CE嵌入式高级编程及其实例详解》有GPS编程的介绍
其实和读普通串口是一样的
只不过读取回来的是符合NMEA-0183协议的数据
需要用代码解析出其中自己关心的数据
比如经度,纬度等等。
朱铭雷
61
NMEA-0183协议
58
引用 9 楼 gdtyy 的回复:
下载地址:
谢谢
79
网络上搜索wince 串口通讯
就有例子
关键问题不在怎么解析数据,而在于如何建立sirf3与开发板的串口通信链路
82
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
